L'impression son rôle et son importance
Ce sujet comporte 244 messages et a été affiché 242.821 fois
68
Env. 30 message Bourglareine (92)
La couche de peinture d'impression assure plusieurs fonctions :
- laisser le support neuf absorber un peu de la matière pour de ne pas perturber les couches de finition
- couvrir les "petits" défauts afin d'obtenir une meilleur finition
- jouer un rôle intermédiaire : bien accrocher sur le support et offrir également un meilleur accrochage pour la couche suivante, notamment lors d'un changement de l'ancienne peinture glycéro vers une nouvelle finition acrylique ou lorsqu'on rencontre une difficulté d'accrochage .Je viens d'être obligé de faire une couche d'impression sur un fond peint en glycéro avant d'étaler un enduit gros.
Il existe cependant impression et impression. Leur qualité est assez disparate , m^me parmi les impressions dites universelles.
Certaines peintures de finition peuvent jouer un rôle d'impression en y ajoutant un diluant (huile de lin, eau, ...). Il faut consulter leur fiche technique.
PS : la couche d'impression permet également de mieux faire sortir les défauts résiduels et localisés. Après correction par une deux couches d'enduit, il faudrait poncer, dépoussiérer , et je repasse toujours localement sur ces endroits encore une couche d'impression , débordant ces zones retouchées.
De : Bourglareine (92)
360modena a écrit:Que pensez-vous des produits "tout en un" qui servent à la fois d'impression et de finition comme ça:
http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRODUIT,Ondine.htm?o[...]01644_01648_01653_01654
Est-il envisageable de diluer une peinture de finition pour faire l'impression ?
Enfin une dernière question, est-il réellement utile de faire une révision+ponçage APRES l'impression AVANT la finition ?
salut,
tu peux diluer ta peinture, pas de soucis, a hauteur de 20% meme... par contre tu peux diluer a 5/10% pr la 1ere couche et finir avec ta finition pure en 2eme couche...
Une revisison+ poncage n'est pas utile, si tu n'as pas d'imperfections, ce que je doute fort car il y a toujours un ch'tit truc helas ;)
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 50 message Banlieu Lilloise (59)
Mon constructeur a fait défaut ; il prévoyait des cloisons en carreaux de platre. Le repreneur qui doit achever les travaux me conseille de passer mes cloisons en BA13 pour une meilleure isolation phonique et un poids plus léger. D'accord, mais qu'en sera-t-il des peintures : si j'ai bien compris les commentaires de ce post, il faudra que je passe des enduits sur le BA13 avant de peindre, entre autres opérations compliquées. Les travaux de peintures sont-ils plus simples si je laisse mes cloisons en carreaux de platre ??
De : Banlieu Lilloise (59)
salut,
les enduits du placo ne concerne que les bandes, ensuite, 1 sous couche et 2 finitions, avec poncage et rattrapage des defauts a l'enduits entre chaque opération...
ton nouveau constructeur a raison, le placo isole bcp + que les plaques de platres, puis elles peuvent fissurer ds le temps, a chaque jonction de carré...
De : Inzinzac (56)
hé, super, merci pour cette réponse, Djeidjei : elle me rassure un peu sur la difficulté de réalisation des peintures, bien que je pense que si j'en avais les moyens, je ferais tout faire par un professionnel, histoire que cela soit fait de façon correcte... et puis le nouveau constructeur semble donc digne de confiance, quant à sa proposition pour les cloisons tout au moins... j'abandonne donc les carreaux de platre...
merci !
Env. 40 message Landes
bonjour
on est entrain de cogiter sur nos futurs murs intérieurs.
dans notre locationactuelle on avait refait les murs avec du polyenduit (bagart?), en créant un effet avec une brosse.
j'aimerais reprendre cette technique, mais nos murs seront en placo. est-ce que je dois mettre une sous couche d'accroche dessus? et qu'est-ce que ce'st exactement cette sous couche d'accroche?
dans la cuisine je veux faire des murs à la chaux avec pigments de Roussillon. pareil comment préparer mes murs si ils sont en placo?
merci d'avance
Dept : Landes
salut,
une simple sous couche classique fera l'affaire...
De : Inzinzac (56)
merci bcp ;)
Dept : Landes
Env. 10 message Paris (75)
J'ai l'intention, pour repeindre en blanc l'ensemble de mon appartement de 90m2, d'utiliser de la peinture de marque anglaise
Farrow & Ball. Ref: Emultion mate pour les plafonds (lessivable) et Emultion Moderne pour les murs.
Cette peinture est très coûteuse et je souhaiterais l'avis d'une personne qui connait bien cette marque et, le cas échéant de
bien vouloir m'indiquer une ou deux références de peinture de grande qualité également.
Je vous en remercie par avance.
Bob
De : Paris (75)
salut,
ce queje vais dire est sans fondement car je ne connait pas le produit, mais je dirais quand meme ca : seulement a voir les emballages de ces peintures (car j'en est deja vu) et sans dire que c'est une mauvaise peinture, cette marque reste pr moi une peinture pr "snob" ;) tu trouveras certainement pareil a moins cher chez des grossistes (sans te citer de marques et de gammes car il y en a beaucoup qui s'equivalent). J'espere n'offenser personne ;) c'est juste une taquinerie ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 100 message Riedisheim (68)
Après avoir lu avec attention toutes les pages de ce passionnant sujet (merci à tous les contributeurs, en particulier les pros !), je me lance...
Je suis en train d'acheter la maison que j'habite et j'ai un problème de plafond. En effet, c'est une maison avec un toit-terrasse, donc le plafond est réduit à sa plus simple expression : la dalle en béton, avec une infime couche d'enduit et une peinture acrylique par-dessus. Le problème est le suivant : à plusieurs endroits, la peinture d'écaille par plaques et laisse apparaître le béton. J'ai déjà essayé de boucher ces cloques avec de l'enduit, mais en passant une nouvelle couche avec le rouleau, des plaques entières se détachent ailleurs, simplement sous l'effet du rouleau...
C'est à devenir dingue ! Avant de passer à la solution ultime (plafond tendu ), j'aimerais savoir comment je pourrais faire pour remédier à ce problème. Qu'en disent les "pros" (et les "semi-pros") ?
Merci d'avance !
De : Riedisheim (68)
Env. 40 message Isere
Je voulais avoir vos retour d'expérience sur la sous couche imprima de seigneurie ? bon produit ou pas quelle est la différence entre ce produit la et par exemple imprimur ou muroprim de la mm marque ?
Merci pour vous retour.
Dept : Isere
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
bonjour à tous, super ce sujet !
moi je suis en train de choisir mon constructeur, et certains proposent en "pret à peindre", je trouve ça top, sauf qu'il y a qd même du ponçage + sous-couche + peinture à priori,
j'en ai un qui me propose l'option "ratissage" (lu + haut aussi) est-ce 1 bonne option pour réduire la quantité de travail à faire ensuite et améliorer la "qualité potentielle" ?
par contre, pour les autres il faut tout faire et outre le budget que j'ignore, il y a le temps à y passer, revenir dessus plusieurs fois (impression, ponçage, enduit, sous couche... j'suis perdue ! )
ensuite, normalement, ils proposent tous des carreaux de platre de 7cm, il parait que c'est le mieux... sauf que j'ai lu plusieurs fois que le Placostyle est mieux d'1 point de vue acoustique (à cause de la LdV) et j'ai cru lire + haut que c'est + simple à "peindre" ? il y a des choses en moins à faire ?
est-ce judicieux, si on a du BA 13 sur les murs extérieurs, de mettre des carreaux de platres sur certains murs (stratégiques où il y a des meubles à mettre comme la sdb) et du placostyle ailleurs (entre les chambres, si ça peut supporter d'y accrocher des penderies en dressing)
je suis paumée et on doit se décider rapidement...
qqu'un peut-il me confirmer que le placostyle est mieux ? mais aussi "costaud" pour porter des meubles de sdb par exemple ? (mes murs de cuisine seront sur les murs extérieurs, donc sur e BA 13)
et est-ce que la "peinture" est simplifiée sur ces placostyles ?
enfin, sur les carreaux de platres, j'ai lu qu'il fallait attendre avant de peindre ??? mais j'aurai peu de temps avant d'emménager, et je ne me vois pas vraiment vivre ds des pièces non finies où il faut tout rebouger pour peindre au fur et à mesure ?
merci d'avance... on n'a rien signé encore, mais déjà on se pose des tas de questions sur le temps et le budget finitions, mais de cela va dépendre aussi notre choix (ou l'option ratissage lol)
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
salut,
en effet, des tas de questions ;)
le placo est mieux que le carreaux de platre, c'est sur, accoustique et thermique, et pas de fissurage.
Le placostyle presente l'avantage d'etre pre-sous couché, il n'y a plus qu'a poncer et rectifier les defauts avec l'enduit avant mise en peinture. Sinon, il est simple (gris) et la il faut mettre une sous couche.
Le ratissage est une operation qui se fait pour des travaux de haute qualité, le quasi 0 defauts. Il faut qu'il soit bien fait ;)
Pour accrocher des meubles sur du placo, par exemple la cuisine, il faut prevoir, avant la pose du placo, des chevrons ou des panneaux bois afin que les elements lourds puissent tenir (Le placo ce n'est que deux feuilles de carton avec du platre entre, + ou - dense suivant sa qualité), un ecran lcd ne necessite pas ca par exemple, un meuble avec de la vaisselle oui.
je pense qu'il vaux mieux eviter de mettre par ci du placo et par là des carreaux de platre... meme si le cout est + elevé, le placo sera mieux, a vous de voir.
-se mefier tout de meme de ce que dit le Cst. il est là pour vendre. Surveiller les ouvriers et leurs travails, je vois des chantiers qqfois... au secours, mais comment des gens peuvent ils travailler ainsi... sous pretexte que le peintre interviens apres eux, ils se foutent royalement de leur boulot... exigez de la qualité (en sachant que le 0 parfait defaut n'existe pas.
De : Inzinzac (56)
Env. 200 message Nordheim (67)
Hello,
Une question me taraude : pour évaluer les travaux de ponçage sur ses murs, un ami m'a dit qu'il faut passer au moins une couche de sous couche, c'est elle qui va révéler les défauts.
Je m'adresse donc aux "pros" : comment déceler au mieux les défauts à rattraper? projecteur en lumière rasante dans la pièce sombre? Faire un passage avant la sous couche, puis après la sous couche?
Question bonus : je suis surpris d'apprendre que le placo est meilleur que le carreau de plâtre sur l'aspect phonique. Il y a trois ans j'ai fait des WC avec du BA13 + isolant phonique entre les plaques. J'ai été très déçu du résultat, on avait l'impression que la personne était dans la même pièce que nous...
De : Nordheim (67)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h32
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
68
