Surplus de plaque de liege
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.949 fois
Env. 700 message Oise
bonjour
il me reste des plaques de liege de mon isolation. au niveau de mes combles perdus j ai mis 30 cm de ouate de celullose. a ce propos j ai constate qu apres 1 an de pose la ouate s est tasse sur 5 cm environ. est ce que cela influe sur mon isoaltion ( je pense que oui) faut il en rajouter ? est ce que ce phenomene de tassement va durer encore longtemps voir tout le temps?
revenons sur le liege, y a t il une contre indication de mettre mes plaques par dessus la ouate ou est ce que cela va renforcer mon isolation ?
Dept : Oise
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 4000 message Avignon (84)
le tassement est normal , il va s arrêter t inquiétes pas, quand on souhaite une certaine épaisseur , il faut rajouter 5 cm pour anticiper ce tassement.
pour le liège je l aurais mis en dessous de la ouate mais maintenant que ta ouate est en place , c est un peu beaucoup la galère
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
. a écrit:Bonjour Didouda,
Citation: il faut rajouter 5 cm pour anticiper ce tassement.
Le CSTB a évalué le tassement à 20% avec de la ouate insufflée. C'est ton cas il me semble? Avec une pose manuelle, tu as un tassement plus faible.
Ton liège par dessus, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Tu vas tasser ta ouate et perdre de son pouvoir isolant...il faut mieux racheter quelques sacs de ouate que tu décompresses et que tu deverses par dessus.
Je confirme: 15% en pose manuelle
en fait . je ne tasserai la ouate car le niveau de ouate est en dessous de la partie superieur des solives. donc d'apres toi est ce bon ?
Dept : Oise
bref tu revend les plaques et tu achete de la ouate
n'oublie pas de la crouter en pulverisant un peu d'eau
bon j ai rempli a plein mon solivage de ouate de cellulose. et j ai replace par dessus mon liege qui est assez rigide en travers du solivage ce qui fait que la ouate n est pas compressee.
hors j ai l impression d une certaine froideur dans la maison malgre cette sur epaisseur. bien sur en ce moment les temperatures sont en baisse mais je fais plus de feux ce qui devrait s equilibrer mais...
je me pose donc la question car la mes connaissances sont a sec.
le fait de deposer deux isolants tels les miens cote a cote sans compression, n y aurait il pas un effet de neutralisation qui expliquerait cette sensation de froid ? peut etre par le fait qu il ont une texture differente, une action differente eput etre ou je ne sais quoi ?
Dept : Oise
vous avez emménager quand ? la maison est peut-etre un peu humide au début de l'hiver ?
En tout cas à mon sens impossible de ressentir aussi fort l'ajout des plaques de liège. Et aucune neutralisation possible.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
bonsoir
le pb ne vient pas de la
tu as quoi sur les murs
est ce que tes interupteurs prises ne laissent pas passer un peu d'air frais
ce n est pas mon premier hiver donc tous mes platres sont bien sec monomur 37.5 donc pour la question des prises cela m etonnerait. c'est peut etre dans la tete et on vu la chute de temperatureces derniers jours peut etre que la maison va mettre du temps a emmagasiner de la chaleur dans ces murs surtout a l etage.
e
Dept : Oise
j essaie de te trouver des photos mais je vai essayer de t expliquer cela.
en fait j ai un encuvement de 1 metre 20.
ma toiture a un angle de 45 degre.
j ai une charpente tradi qui repose donc sur 6 fermes.
les fermessont scellees sur l encuvement . j ai donc pris soin de bien isoler avec ma fibre de bois le dessus de mon mur 37.5 il y a donc cette meme largeur d isolant qui part ensuite entre mes chevrons mais cette fois d une epaisseur de 240 en deux couches croisees. je pense que des photos seront plus explicites si je les trouve
Dept : Oise
par dessus l isolant il y a le par vapeur et mes plaques de fermacell.
j ai pris soin aussi d isoler mes chevrons au dela de l isolation de mon plafond perdu qui lui a 30 cm de ouate
Dept : Oise
est il possible pour un particulier de faire faire une etude thermique , je ne sais plus comment cela s appelle la ou on voit sur une image des deperditions ?
ou s adresser et combien ca coute ? sans pour autant utiliser un helico
Dept : Oise
. petite question laisses tu tes vmc en permanence en fonction ?
je me demande si la sensation de froid ne vient pas de la ? en effet j ai 4 extractions d air qui fonctionnent en permanence meme si elles sont au plus petit niveau.
en resume l air chaud que je fabrique se barre par la. je sais que le renouvellement d air est tres important mais...
enfin comment vous faites tous ?
Dept : Oise
voila d ou vient mon probleme apparemment, je verrai dans le temps. je n utiliserai la vmc que lorsque l on prendra une douche ou pendant la confection des repas. a+
Dept : Oise
Env. 700 message Pas De Calais
Les mur qui n'ont pas de forte inertie mettent du temps à chauffer et provoquent aussi une sensation de froid, c'est l'effet rayonnant du froid que le mur a accumulé.
Il y a environ 2-3 degré a retiré de la T° ambiante quand les murs sont froids pour avoir la T° ressentie je crois.
Dept : Pas De Calais
Ha oui effectivement je me suis trompé, c'est le contraire , mais les murs peuvent rester froid si c'est peu chauffé non ? Je parle de cet effet de froid car l'autre fois j'étais dans une salle peu isolé et cette sensation de froid était flagrante...Ce phénomène agit sur la T° ressentie mais c'est purement empirique comme mesure .
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h56
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
