Demodulateur CanalSat
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.605 fois
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Bonoir, je ne savais pas si je devais poster dans la rubrique hors sujet ou ici, on verra bien si je me fait taper sur les doigts.
Ma construction touche à sa fin et je reviens à des choses plus futiles Blush
J'ai un démo Canalsat avec une parabole simple tête, je voulais investir dans un démo non officiel pour regarder le sat dans une autre pièce.
Est ce que ca va marcher avec une simple tête ?
Je suis un peu à la rue sur ce sujet, si vous avez des infos ou des liens, je suis preneur Biggrin
Merci d'avance.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 800 message Var
J'ai vu qu'il existe des boitiers pour dedoubler le signal. Pas testé par contre. Il te faudra quand meme 2 cartes pour tes 2 decodeurs.
Dept : Var
Pour la 2ème carte, je m'en doutais, mais je ne connais pas la solution pour regarder des programmes différents dans 2 pièces.
Env. 30000 message Gironde
Il faut un dual lnb au minimum.
Le problême de regarder le sat dans 2 pieces différentes est la porteuse qui envoie des interférences
Je penche, donc je suis
Chris
C'est bien ce que je craignait que ca ne soit pas aussi simple que de rajouter un second démo.
Un dual Lnb, je peux la mettre sur n'importe quelle parabole ou bien il me faut une poele de 3m de diamètre ?
Bloggeur Env. 300 message Nord
bonjour
Il existe donc des Tetes avec plusieurs sortie indépendante.
LNB Twin (2sortie) , tu peux aussi en trouver facilement jusqu'a 4 sorties.
Une LNB s'utilise sana problème sur une parabole traditionnel.
Si tu veux avoir ton signal dans 2 pieces , il te faut donc 2 cables ...
Pour la partie Démodulateur, il te faut un démodulateur capable de décoder le Viaccess (qui est le cryptage utilisé par Canal),
C'est parfois un petit module PCMCIA (qui coute moins de 100€) qui se charge de décoder le signal , module que l'on insere dans le démodulateur, et carte Canal dans le module.
Pour Canal, tu peux demander l'option Multi + qui permet d'avoir pour ~10€ une 2nd carte, il faut bien préciser que tu veux une carte pour un démodulateur proprietaire.
En effet les cartes louées avec les démodulateur Canal ne sont pas utilisable dans les démodulateur du commerce.
Si tu est dans une zone non couverte par la TNT , tu peux envisager le SAT via les offres d'orange mise a disposition dun démodulateur gratuitement si abonnement ADSL (Pointage sur Sattelite Hotbird)
Ensuite tu as des opérateurs qui propose via un abonnement quelques bouquet basé sur la TNT.
Sans oublié la TNTSAT, qui est une offre sans abonnement mais necessite l'utilisation de démodulateur souvent bridé (qui ne permette parfois pas de recevoir d'autre chaine meme gratuite)
Si tu veux Canal + Orange par exemple il faut prévoir une installation (pas bcp plus compliqué) qui permette la réception sur les 2 sat Astra et Hotbird
Si tu veux des explication sur cet config , je pourrais te la détaillé aussi.
Wink
Merci pour votre aide, donc il va falloir que je tire un second cable, c'est noté.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 00h57
