L'eau arrive par le fourreau...
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 8.444 fois
8
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Depuis avant hier nous avons constaté que l'eau arrive dans notre cave par le fourreau en attente pour le cable de la sonnette... Crying Crying
Hier soir, comme il pleut beaucoup, nous avons préparé un seau de 10l et nous l'avons trouvé ce matin totalement remplie.... W00t W00t
Voici la photo :
Et c'est comme cela que ça se présente dehors :
D'ou cela peut venir ??? Fourreau troué ???? L'eau qui coule est propre alors que notre terrain est très argileux.
Que faire avec ça ????
Merci d'avance pour tout commentaire. Smile
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Env. 10 message 42 (42)
Bonjour "basia"
ça sent le fourreau explosé en fouille pas bon tout ça....
Ludovic.
Bonjour Ludovic,
est-ce que cela veut dire qu'il faut absolument le changer ???
Eau clair?
Cela laisse plutôt à penser que cette eau vient de la gaine extérieure à l'air libre.
Vérifie aussi ton regard d'eau ou il y a le compteur si il n'y a pas de problemes particuliers.
Met de la mouse expanssive en sortie de gaine dans ton sous sol et ça coulera plus.
Sinon, enterre la gaine dehors.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Eau clair?
Vilin tu déconnes ou quoi ?? ya pas de compteur puisque la gaine est vide et sans raccordement voyons!!
Ludo
basia a écrit:Bonjour Ludovic,
Basia,
Il éxiste 2 solutions, ou creuser pour trouver le soucis et faire un raccord, ou abandonner et en retirer une, je ne peux pas vous dire mieux.
Dans les 2 cas il faut creuser donc.....
Cordialement Ludovic.
Dans un autre post j expliquais que suite casse visse de purge compteur eau, que cette eau coulait via la tranchée technique jusque dans mon sous sol.
Mais il est vrai que la j'ai dis une connerie car l'eau coule de l'intérieur de la gaine a priori, pour moi c'était juste en dessous entre la gaine et le parpaing.
Riendit
Tu as raison ludo, en ce samedi matin, je "bug"....
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ludo
Laugh Laugh
Oui, je crois que Ludo a raison...Le compteur n'a rien à voir dedans. Mon raccordement d'eau se fait à l'opposé de la maison. Là il s'agit d'un des fourreau. Les autres sont déjà "occupé" par les cables de EDF et Telecom. Celui-là est en attente de branchement de sonnette.
Ce qui m'ennuie le plus dans le cas où il faudrait creuser c'est que mon allée en pierre est déjà faite... Crying Crying et la gaine passe en dessous... Pensez-vous que je puisse me retourner contre le terrassier ? Il a fait un boulot à va vite et je ne pense pas qu'il ait protégé les fourreaux par le sablon. C'est peut-être une pierre au moment de remblais qui l'a troué ???
essaies de mettre de la mousse expansive dans le fourreau situé à l'extérieur, tu pourras ainsi voir si l'eau provient de cet endroit
quoique, au vu de la photo , ça parait pas évident; même si l'eau pourrait perler
une autre solution est mettre un sac plastique que tu coinces avec un élastique au bout du fourreau extérieur
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour Stephplr77,
Merci pour les idées...c'est de cela que tu parles ? :
Il ne plut plus maintenant, pourtant je viens vider le sceau, il était plein à nouveau.... Crying Crying
Heureusement que nous sommes là ce week-end W00t Crying
Les gouttes tombent à raison de 2 gouttes par seconde, environ mais très régulièrement.
oui basia, c'était cela l'idée, mais je vois que cela n'apporte pas le résultat escompté Crying
***** a écrit:bonsoir,
j'avais pensé : essayer de passer une gaine de 16 préfilée dans le fourreau actuel mais çà ne resoudra pas le pb.
vu que çà coule toujours malgré l'emballage, et aussi quand la pluie s'arrête c'est certainement que : le fourreau est percé et il sert de drain Sad
dsl basia pas d'idée sur ce coup là Sad
Wub Wub Wub Wub Wub Wub
***** a écrit:/
???????????? W00t W00t W00t
Etat de la chose : ça coule toujours à cette heure-là, même sans la pluie dehors.... Sad
ça va nous faire environ 25-28litres d'eau en 24 heures...
Il marche bien le drain.... Sad Sad
basia a écrit:
***** a écrit:/
Dis moi "basia" et tu fais quoi avec ça?? ehhhh!!
[quote="kauffmann ludovic"]
***** a écrit:.....
Mais c'est peut-être une solution, non ??? Pourquoi cela ne résoudra pas le pb ???
parce que l'eau entrera toujours dans le fourreau (de 40?) et arrivera toujours dans le sous-sol ou alors, faut bidouiller pour fermer l'espace entre les 2 gaines.
Le(s) pb : le jour où la bidouille claque = inondation dans le sous-sol ou vu qu'on ne sait pas combien y a de trous dans ce fourreau, en bouchant l'extremité çà va peut-être renforcer une fissure en amont par exemple dans ton mur (c'est surtout çà qui craint à mon avis).
Enfin bref "Basia" fais comme j'ai dis c'est la meilleur solution.....
Cela ne sert à rien de chipoter, faut creuser.
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Enfin bref "Basia" fais comme j'ai dis c'est la meilleur solution.....
Ludovic.
pleure pleure pleure pleure pleure
Et qu'est-ce que je fais avec ça ???????? Crying Crying Crying
Ce fichu fourreau arrive pile en dessous de la porte d'entrée ....
Crying merdoum, c'est trop bête çà Sad
t'as pas une évacuation qui passe à proximité dans le sous-sol ? tu repiques le fourreau dessus Blush
ou un aquarium ? çà te fait une alimentation directe Rolleyes
***** a écrit: ....
J'y est pensé, je vais peut-être installer une petite fontaine.... W00t
Mais bon.... Crying Crying bref,
c'st un soucis...
Je vais me retourner contre le terrassier....
Est-ce que vous savez à quelle profondeur il doit se trouver ce fourreau et s'il doit y être sur toute la langueur???
avec un peu de chance entre 50-60 cm , oui sur toute la longueur.
tu peux mesurer dans le sous-sol en partant du plafond, çà te donnera une idée. souvent on pose la gaine dans la tranchée et on perce les agglos là où on se trouve.
Suite de mon histoire...
Je viens d'avoir le terrassier au téléphone.
D'près lui - ce n'est rien.... W00t biensur, il se voit mal de recreuser....
Il me dit que je dois déjà faire passer le cable pour la sonnette et ensuite il va envoyer quelqu'un pour boucher le fourreau... W00t Crying
Je ne sais vaiment pas quoi en penser. Sad ça m'énerve d'entendre que "ce n'est rien" alors qu'il n'a même pas vu ce qui se passe ni vraiment écouté ce que j'ai à lui dire... J'ai trop peur de me faire avoir...
Je serai la première ravie de savoir qu'il n'y a aucun problème mais en attendant, même s'il ne pleut plus depuis plus de 48h, l'eau goute toujours ... beaucoup moins, biensur mais quand même...
Comment faire pour être sûre que c'est lui qui a raison et pas Ludo...?????
Env. 100 message Pays De Gex (1)
Bonjour basia,
N'as-tu pas un siphon dans ton sous-sol, pour faire ecouler l'eau? en attendant...
N'as-tu pas une assurance dommage-ouvrage?
C'est ma petite contribution. Blush
Bon courage
B
Maison poteau-poutre depuis 2010!
De : Pays De Gex (1)
Bonjour et merci pour la contribution Bakanach... Smile
C'est surtout la garantie decennale du terrassier qui doit fonctionner dans ce cas, je pense....
Mais pour l'instant l'eau c'est bien calmé puisqu'il fait beau maintenant et le terrassier a l'air de dire que ce n'est rien de grave (sans l'avoir vu du tout puisque en plus ce n'est pas lui mais ces ouvriers qui l'ont fait...)
Et moi, j'angoisses, comme d'habitude.... Crying
Env. 400 message Haute Loire
l'eau doit suivre le tuyau
il faudrai badijoner a l'ext de goudron autour du tuyau et ne pas pleindre la dose
Dept : Haute Loire
palou a écrit:l'eau doit suivre le tuyau
??? pas tout compris moi Sad
Moi non plus.... Sad
mais je pense que palou veut dire qu'il faut badijoner au niveau du mur de sous-sol, à l'extérieur...non ??? Sauf que...l'eau passe DEDANS le tuyau et en plus mon allée est déjà faite !!! pleure
il faut imperméabiliser car l'eau doit suivre le tuyau par l'extde celui ci . le tuyau sert de conduit comme une chaine de goutiere et si on a un jour entre la paroie du tuyau et le mur ben ca passe ou si parpaing ca passe par capilarité. le goudron eviterai cela je pense
Dept : Haute Loire
oula si ca passe par l'interieur du tuyau et que le tuyau est bouché au niveau de la sonnette exterieur je pense que le tuyau est percé a un endroit.
dsl j'avais mal lu
Dept : Haute Loire
Merci Palou,
mais donc d'après toi, la solution c'est celle de Ludo - il faut creuser ???
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Oui, Ludo a raison... Ca n'est pas top tout cela.
A part creuser pour l'enlever et passer une autre gaine, je suis sec sur cela!
As tu contacté ton terrassier?
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Oui Jeanlou, tu as un pu survolé ce post... Laugh
basia a écrit:Bonjour,
Et malheureusement, aujourd'hui il pleut des cordes à nouveau....j'ai peur de descendre au sous-sol... Crying En tout cas, le sceau y est en permanance maintenant... Crying
Env. 20 message
bonjour basia si l'eau coule toujours alors qu'il ne pleut plus c'est que ton fourreau doit être coupé sais sur mais se qui ne va pas 'est que l'eau et propre ou passe ta tranchée d'eau potable??????? tu peu essayer de mélanger de sirop (de fraise par exemple) qu'il soit assez foncé dans une bouteille tu la vide dans ton fourreau a l'extérieure et tu vois si l'eau et vraiment claire quand elle sort dans ta cave.
tout sa pour te dire que tu à peut-être une fuite sur ton tuyaux d'eau potable et si il passe a coté l'eau peu rentrer par l'endroit ou il est cassé
a tu passé une aiguille dans ton fourreau???
petitfab2
toujours demander l'avis d'un pro!!!!!!
bonsoir,
petitfab73 a écrit:... tu à peut-être une fuite sur ton tuyaux d'eau potable et si il passe a coté l'eau peu rentrer par l'endroit ou il est cassé
une fuite sur l'alim eau potable, çà fuirait même s'il ne pleut pas non ?
Merci Petitfab73 de me donner des conseils ! Smile
Cela ne peut être la fuite d'eau potable car l'arrivée se fait de l'autre côté de la maison.
Par contre ça fuit très peu quand il ne pleut pas aussi fort qu'au début du mois.
Je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec ça.... Crying
En effet Elisa, en plus ça ne fuit pas quand il ne pleut pas ...
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Basia
Le terrassier est 'il intervenu dans le cadre du CCMI ou de celui de travaux réservés?
Son travail est il réceptionné?
De : Cannes (6)
Ben!! je croyais que le soucis était réglé???
Une solution rapide : un coup de mousse PU dans la gaine, et une sonnette sans-fil !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:Une solution rapide : un coup de mousse PU dans la gaine, et une sonnette sans-fil !
Jf a été doublé Laugh
Laugh la mousse PU, que ferait-on sans Rolleyes
kauffmann ludovic a écrit:Ben!! je croyais que le soucis était réglé???
Non Ludo, mon problème n'est toujours pas réglé... Crying Mais comme en ce moment il ne pleut pas autant qu'au 1er novembre - ça ne coule presque pas, très peu en tout cas.
J'ai téléphoné au terrassier et je lui ai envoyé une LRAR (au cas où... Wink ). Pour répondre à Mafioso - c'était dans le travaux réservés Crying
Pour lui, "ce n'est rien..., il faut mettre le cable de la sonnette et boucher après..." W00t Mais comme je n'ai pas le temps pour l'instant de m'en occuper d'avantage....c'est resté comme ça....
La sonnette sans fil, pourquoi pas mais j'aimerais avoir quelque chose de plus solide, par ex. avec une petite caméra... Tongue
Bonne journée à tous !
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
oui tu as raison basia,
et devoir changer les piles tous les je x mois c pas trop cool
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
J’ai le même problème …J’ai mis en place mes gaines avec un raccord (2x25m).
J’ai mis en place mes gaines dans du sable qui fais office de drainage …d’où mon problème : l’eau suis les gaines et rentre par le raccord pour finir dans la maison …L’eau est propre (mon drainage fais office de filtre) en sortie.
Solution : passage d’une autre gaine de 22 dans la gaine de 40 …
Blog de notre construction:
http://maison42.canalblog.com
Terrassement terminé
Début des fondations
De : 42 (42)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
8
