Montage menuiseries et isolation extérieure?????
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.457 fois
Env. 10 message
Bonjour.
Grâce à ce formidable forum, j'ai pu observer 2 méthodes différentes pour traîter le montage des menuiseries avec une isolation extérieure :
1. La méthode . : Monomur + iso. ext. qui anéantit le risque de pont thermique mais est malheureusement trop chère pour moi!
2. La méthode Cumulo : astucieuse mais peut-être difficile à mettre en oeuvre pour des néophytes...
Si quelqu'un a un retour d'expériences ou des idées différentes pour traîter ce point particulier des menuiseries (fenêtres, seuils, porte-fenêtres, volets battants...), je suis preneur!
Encore merci pour vos contributions toujours formatrices.
Env. 700 message Lyon (69)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Idem, je suis tout particulièrement interesser par les seuils de porte et porte fenetre. Eventuellement la sortie de garage aussi.
Il me semble que la méthode cumulo est à la base une méthode simple qui a été compliquée pour améliorer l'esthétique de la fenetre.
Pour les volets batants c'est plus simple que les volets roulants visiblement. Il faut juste que les gonds des volets soient fixés dans la maçonnerie et un peu "déportés" pour laisser la place à l'isolant. Ou alors il faut les fixer sur du bois contre le mur.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
J'ai trouvé un lien plutôt pas mal pour les seuils de porte.
http://jehhan.ifrance.com/
Aller sur "Assembly and insulation of the openings" dans la section "Outside insulation"
Les autres points sont très intéressants aussi.
De : Lyon (69)
Env. 10 message
Merci beaucoup pour le lien. En effet, c'est intéressant.
Oui, sauf les seuils de portes.
De : Lyon (69)
. a écrit:[...] est très simple à traiter.
Justement c'est la question. Comment on fait ?
Je viens de parcourir les 10 pages de menuiserie et isolation, sans succès.
. a écrit:3 cm de styrodur, c'est un R de 0.85. Le pont est loin d'être traité.
Toujours mieux que rien. Mais si il existe une vrai solution. Je rame depuis plusieurs jours sur ce problème.
De : Lyon (69)
. a écrit:il faudra m'expliquer à quoi sert le styrodur au dessous du seuil...
En gros il faut juste virer celui là.
Effectivement, après réflexion, il suffit de prolonger l'isolant sur les cotés du seuil pour rejoindre celui à l'extérieur.
Je pense quand meme laisser celui de dessous pour isoler le sous sol (Pont thermique du plafond du sous sol jusqu'au seuil de la porte du Rdc), même si ce n'est que 0,85
De : Lyon (69)
