Arbre à proximité de future construction
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.838 fois
Env. 50 message Plassay/juicq (17)
J'ai un terrain constructible en vu, c'est un terrain boisé, de ce coté là pas de problèmes, je coupe et je désouche. Sur celui-ci il y a un gros chêne que l'on voudrait garder car très joli.
Le problème c'est que je voulais implanter ma future construction à proximité. Connaissez-vous les distances que l'on doit respecter pour éviter tous problemes futur avec les racines.
Un constructeur de maison individuelle m'a dit qu'il existait des barrieres en différentes matieres (métal, béton, ...) à placer verticale entre l'arbre et les fondations sur une profondeur de 1 à 2m.
Avez vous des infos sur cette technique, marche t-elle réellement???
Ou même astuce pour eviter de futur problème.
Nicolas.
De : Plassay/juicq (17)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
je ne connais pas les distances à respecter s'il y en a mais ce que je vois :
- si l'arbre est trop près les feuilles d'automne vont boucher les chaineaux.
- la proximité d'arbres apporte aussi la mousse sur les toitures.
- trop près il apportera de l'ombre l'été oui c'est vrai mais il assombrira aussi en demi-saison.
pour ce qui est des "barrières anti-racine" je connais les "anti-rizhomes" pour les bambous, on peut certainement les transposer aux chênes.
autre pb si l'arbre est trop près : le jour où il crève et qu'il faut l'enlever... pourvu qu'il n'y ait pas de racines SOUS la maison.
bref pour résumer, j'adoooore les arbres (j'ai construit sur une ancienne pépinière et je n'ai enlevé que l'indispensable) mais parfois, il faut savoir être raisonnable.
Et j'aurais dû commencer par là : quand tu dis "construire à proximité" çà fait quoi en mètres ?
Qu'est ce que tu appele par chaineaux?? les goutières??
Pour l'ombre, ca ne m'en fera pas tant que ca car le chene sera au nord et j'aurai les ouvertures de la salle et du salon des 2 cotés (nord et sud). C'est aussi pour ca que je veut le garder : l'hiver, le printemps et l'autonme profite du soleil au sud et l'été profite de l'arbre au nord.
Pour la distance je comptais mettre les fondations entre 3 et 5 metre de l'arbre.
J'ai montré mon plan à plusieurs constructeurs et maitres d'oeuvres et qu'une seule personne m'a mis en garde.
Je ne sais pas à qui me renseigner pour avoir d'autres avis. Un géo(bio)logue?? Un paysagiste??
voui cheneaux c'est gouttières Wink
si tu mets tes fondations à 3m vérifie que les branches ne posent pas sur le toit Wink (mon ancienne maison, j'avais a-bso-lu-ment voulu garder le noyer et du coup on avait reculé la maison de 5m de + (10m de l'arbre) à cause des branches.
Gaffe aussi car y a des constructeurs qui ne voient pas les arbres ; quand ils ont fait l'implantation à 5m W00t je leur ai demandé "et le noyer" la réponse a été "ah bin on le coupe, on commence demain" W00t on arrête tout, on fait un modificatif d'implantation... on a pas gagné de temps sur ce coup là mais j'ai gardé le noyer Rolleyes
il faudrait chercher comment est le système racinaire d'un chêne Wink
Env. 7000 message Mayenne
***** a écrit:voui cheneaux c'est gouttières Wink
En profondeur (le système)
Bonjour waw
De : Mayenne
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Bonjour NicolasVanes,
Nous sommes en ce qui nous concerne en région très argileuse ce qui fait que les racines de nombre d'arbres ont abimé les fondations de maisons durant la sécheresse de 2003 Mad .
Du coup les études de sol dans la région sont particulièrement sensibles à cet aspect et décrivent le process que je vais essayer de te résumer.
Les géotechniciens préconisent un mur (oui oui parpaing Happy même si le constructeur me parle pour sa part de film) le long des fondations (20cm de distance de celle ci je crois)sur toute la profondeur de celles ci côté végétation.
Sinon le géotechnicien m'a donné un truc tout bête pour définir la distance minimum à respecter entre les futurs arbres et la maison : grosso modo il m'a dit que les racines s'étendaient sur la distance équivalente à celle de la taille (hauteur) de l'arbre adulte.
J'espère que cela répondra ,du moins en partie, à vos questions.
Bon courage et bonne suite à votre projet
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
bonsoir,
Citation: grosso modo il m'a dit que les racines s'étendaient sur la distance équivalente à celle de la taille (hauteur) de l'arbre adulte
Le chene actuel est assez consequent en hauteur environ 15 metre et un bon metre de diametre. Pas bon du tout Crying .
Moi j'avais entendu parler que l'encombrement de l'ensemble branches + feuilles correspondait à l'encombrement des racines.
J'ai vu aussi sur internet que le mur pouvait etre incliné vers le sommet de l'arbre pour que les racines aillent vers le bas.
Je vais me renseigner auprès d'un géotechnicien pour tout ca.
Merci à tous.
Je vous tiens au courant.
Wink
En cache depuis aujourd'hui à 01h47
Devis entretien jardinArtisan
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
