Enlever traces de joints blancs sur carreaux noirs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.693 fois
Env. 10 message
Bonjour a toutes et a tous.
Je viens de finir les joints dans notre salle de bains ou les carreaux sont de couleurs noirs avec impression "imitation ardoise" donc avec des reliefs.
Le problème est que cela fait 4 fois que je le nettoie et il subsiste des traces de joints blancs au niveau des reliefs des carreaux ainsi qu'une teinte grisée pour l'ensemble de la pièce.
J'aimerais retrouver le noir mat pré-joint .
Avez vous des astuces / produits a me conseiller?
Ils vendent de l'huile de coude a Casto?Parce que je sent que je vais avoir besoin d'un gros bidon... Biggrin
Env. 1000 message 06 (6)
J'ai eu le meme probleme sur les carreaux de la credence de la cuisine. Le poseur avait attendu trop longtemps pour nettoyer les joints et le produit avait adhere sur les reliefs des carreaux. Je n'ai pas reussi a les nettoyer avec un produit special vendu chez Casto pour enlever les traces de joint, pourtant j'ai vraiment frotte avec beaucoup d'huile de coude et plusieurs fois.
L'ayant signale au poseur, la seule et unique solution a ete de nettoyer carreau apres carreau avec une brosse a dent trempee dans de l'acide chlorydrique dilue. (attention, les vapeurs sont toxiques, il faut bien aerer et travailler avec un masque). Heureusement pour moi, c'est le poseur qui s'en est occupe. Attention a ne pas frotter sur les joints, car sinon l'acide va les attaquer.
Bon courage.
De : 06 (6)
Env. 10 message
Super astuce!
Ca a super bien decapé mes carreaux et ils ont retrouvés la couleur d'origine.
Après avoir essayé différents produits plus ou moins cher, finalement cela s'est revelé bien plus efficace et beaucoup moins cher (200 ml et trois brosse a dents !! Biggrin )
Merci encore
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h07
Devis création salle de bains
