Ragréage grosse épaisseur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.800 fois
Env. 400 message Eure
Les maçon ont fait une petite boulette sur ma dalle du 1°, j'ai un creux de sur 2/3m² près de mon vide sur salon de 2/3cm au plus.
Est il possible de boucher cette grosse épaisseur avec du béton ou faut il absolument utiliser un produit de réagréage.
En sachant que dans ce cas j'utiliserais le produit de ragréage fournis par le maçon pour le reste de ma dalle ainsi que mes escaliers.
Dept : Eure
Avec du béton, il ne faut pas y penser.
Le mieux est de faire une micro chape avec des produits spéciaux ( mais chers).
Maître d'oeuvre - CSPS
Ca va me couter chère alors
Dept : Eure
Bonsoir bobobubu ,
bobobubu a écrit:Ca va me couter chère alors
Je crois que la réponse et déja au-dessus Rolleyes
Messages : Env. 40000
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
demande a ton macon de reparer sa boulette .c'est pas a toi de reparer ces erreur
De : Pays De La Loire (53) (53)
Quelle sont les normes dans ce domaine, les différences de niveau acceptales sont de quel ordre.
Dept : Eure
Si tes maçons ont ratés la chape, c'est à eux de refaire ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Bonjour bobobubu ,
bobobubu a écrit:Quelle sont les normes dans ce domaine, les différences de niveau acceptales sont de quel ordre.
Je pense qu'il vous suffit de demander au maçon , eux le savent très bien normalement !!
Env. 100 message Paris
S'il s'agit d'une dalle (type plancher brut) votre maçon a droit à 15mm sous une règle de 2m
Si c'est la chape destiné à recevoir le carrelage il ne lui reste plus que 7mm sous la règle de 2m et, en plus 2mm sous un réglet de 30 cm.
Dept : Paris
Dept : Eure
Le dosage du béton
Le dosage du béton
