Installation thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.270 fois
Photographe Env. 100 message Verquin (62)
Voilà, j'ais installaé un thermostat d'ambiance afin de régulé la temperature salon SaM.
j'ais branché le thermostat comme l'indique le schéma de la chaudiere et du thermostat ... mais au bout d'un moment la chaudiere s'est arrété. Pour info le bouton de reglage de temperature en facade de la chaudiere n'etait pas a fond ... ! Ne faut il justement pas poussez ce bouton à fond et laisser le thermostat gerer la temperature par l'arret ou la mise en route de la chaudiere ? Pour info la chaudiere ne se met pas en securité !!!
Merci a tous de votre aide car la je bloque completement
Bricoleur du dimanche lol
http://delmarrefamily.spaces.live.com/
De : Verquin (62)
Petite info complémentaire :
Dans ma chaudiere il y 3 sondes de températures : une pour la sécurité (coupe tous si l'eau du circuit de chauffage atteint 110°), une pour l'indicateur de température de l'eau dans le circuit (en facade de chaudiere) et une relié au thermostat située en facade de la chaudiere (2eme bouton en partant de la gauche).
Lors d'une manipulation (demontage pour netoyage) j'ais retrouvé ces 3 sondes à l'air libre (derniere photo) .... alors qu'il y a un trou ou devait se trouver ses sondes (1ere photo). Mais faut il mettre egalement la sonde du thermostat ? Cette sonde gere la temperature exterieur (donc de la piece) ou la temperature de l'eau du circuit ???? Ce thermostat devait regler la temperature avant l'installation du thermostat d'ambiance !!!
J'ai une petit idée sur mon probleme de mise en route : Car j'ais mis les 3 sondes dans le trou prevu a cet effet et je me demande si la sonde relié au thermostat chaudiere ne coupe pas la mise en route avant le thermostat d'ambiance ??? Car si cette sonde prend la temperature exterieur ... dans le trou il fait environ 70° ... donc forcement ca coupe Unsure
Si un pro passe par là ...
Ma chaudiere est une FRANCO BELGE SUNATHERME 3023
Ci joint une photo des sondes et de la chaudiere.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
De : Verquin (62)
Bon .... je me suis débrouillé seul !!!! Enfin presque, car j'ais appelé "Franco Belge" directement. Et ils sont très serviable ..... :
Et maintenant ca fonctionne nickel Biggrin il fait bon à la maison Beau
De : Verquin (62)
et c'était quoi alors le souci ? et la solution ? (on ne sait jamais, çà pourra servir à d'autres ) Wink
***** a écrit:bonjour,
Alors .... il fallait mettre toute les sondes dans le trou ... une sonde regle par le thermostat sur caudiere, la temperature de l'eau circulant dans le circuit, une autre indique la temperature de l'eau dans ce circuit (en effet une fois la temperature de ma piece atteinte la chaudiere stop mais le circulateur continue), et la derniere sonde coupe tout si jamais la chaudiere s'embale et si l'eau atteint 110 °C
Ensuite le shéma du thermostat etait pas bon .... ! Fallait juste mettre un des 2 fils sur une autre borne (sur "circuit normalement fermé", au lieu de "circuit normalement ouvert" comme indiqué sur le schéma). En effet le thermostat envoyer l'inverse des info (si la chaudiere devait coupé il l'a mettait en route, et inversement) alors le temps de comprendre ... il ma fallut quelque jours Mad
Et voilà .. .c'est tout bête mais quand vous etes pas du métier ... vous cherchez Unsure
Wink
De : Verquin (62)
bonsoir,
merci pour ces précisions,
phil_le_bandit a écrit:Ensuite le shéma du thermostat etait pas bon .... ! Fallait juste mettre un des 2 fils sur une autre borne...
Wink
forcement, j'aurais fait pareil, je me serais basée sur le schéma Dry
bonne continuation Wink
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h55
Devis pompe à chaleurArtisan
