Tiges suspendues au plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.755 fois
Env. 10 message
Bonjour bonjour
J'ai un projet en tête mais suis pas sur de la "faisabilité" de la chose (plus exactement, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'aimerais faire)
Peut-être saurez-vous m'éclairer ?
Ce que je souhaite faire chez moi est de suspendre des étagères en partant du plafond sans que cela touche le sol.
Plus exactement, je vois bien des tiges inox accrochées au plafond et descendant à environ 1m50 du sol, et permettant de placer des étagères jusqu'au plafond.
Pensez-vous que ce type de produit existe ?
Si non, voyez-vous des éléments en système D qui pourraient m'aider ? (déjà, est-ce possible de visser des tiges inox au plafond ? Quel poids pourraient-elles supporter ? (je ne projette pas de mettre des choses très lourdes sur les étagères ... juste de la déco))
Marchi d'avance pour vos réponses =)
tout est possible, tout est réalisable mais... çà dépend déja de la composition du plafond.
BA13 ? et y a quoi au dessus ? par sécurité il faudrait se repiquer sur le solivage ou une poutre.
car tiges filetées avec juste des chevilles, on le fait pour un lustre mais suivant le matériau de l'étagère même vide çà va peser.
et question bête ... cette étagère... pourquoi ne pas la fixer simplement contre un mur ? au milieu d'une pièce j'ai du mal à imaginer et tout ce qui va être > 1.80 m va être difficile à attraper (y compris la poussière).
tu aurais un dessin, une photo de ce que tu veux faire ?
Env. 10 message
bonjour
Pas de photo de ce que je voudrais faire : tout est dans ma tête :p
Par contre, n'y connaissant rien en matériaux de construction, je suis incapable de répondre à tes questions. Tout ce que je peux dire c'est que je suis en appartement et que quelqu'un habite au-dessus (problème ?). L'aspect du plafond n'est pas du tout lisse (je ne sais pas si ca peut t'aider).
Au niveau de ce à quoi le tout va servir, je prévois d'acheter une cheminée bio-éthanol pour chauffer les pièces principales. Le modèle que je convoite fait dans les environs de 11kg (je viens de voir ça ... finalement, c'est loin d'être léger !) pour des dimensions d'environ 40*60cm.
L'idée que j'ai eu est de placer cette cheminée au-dessus de ma table à manger, en faisant partir les suspensions du plafond.
Je pense après réflexion que, compte tenu du poid, le poser directement sur la table sera 1/ beaucoup moins compliqué , et 2/ moins dangereux
Sauf si tu penses que 11kg puissent tenir (mais j'y crois moyennement maintenant :()
tapes sur ton plafond et écoutes la sonorité
en général en appartement tu devrais avoir du béton sauf si un faux plafond est posé et dans ce cas là tu aurais du BA 13 (placo)
11 kgs pour une fixation, ce n'est pas grand chose
De : Sur Le Forum (77)
pour une cheminée Unsure alors là, j'ai pourtant l'imagination fertile mais je suis battue Laugh
rassures-moi, tu es proprietaire de ton appart ? tu as une bonne assurance ?
plus sérieusement, même si éthanol = bio, et qu'effectivement ils font de jolis trucs qui ne tiennent pas de place, çà reste une flamme, W00t
çà ne me viendrait pas à l'idée de mettre un barbecue, poele à pétrole ou autre système de chauffage à 1.5m au dessus d'une table Wink
Env. 1000 message Marsilly (85)
Je ne suis pas sûr que cela chauffe beaucoup. Mais 11 Kg, ce n'est pas beaucoup. Si vous le faites, n'oubliez pas la photo Smile
De : Marsilly (85)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h27
Devis ponçage & peinture
