Performance isolation ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.868 fois
Env. 30 message Gironde
bonjour, Biggrin
voici comme prévu dans mon post sur la construction,la notice descriptive sur l'isolation de notre projet:
le projet démarrera mi novembre,dans la region de l'aquitaine!
je sais!! je mets aussi tout ce qui est fondations et beton car j'y connais rien...pardon!!
maison sur terre plein,fondation semelles filantes de 0.30m de hauteur et de 0.50m de largeur,beton armée(b25) y compris cadres acier composée de 6 fers tors
dalle béton armée epaisseur moyenne de 0.12m,treillis soudé,ceinture acier type U selon DTU 13-3 de mars 2005
ISOLATION:
MUR EXT:complexe isolant polystyrene en PSE argent 100mm d'ep+ba13
PLAFOND:ba13+laine minerale projetée d'une epaisseur egal a (R=5,00m2--C/W)
MUR GARAGE et HABITATION:cloison de 120mm composée de 2 panneaux de platres ba13 et laine minerale de 100mm
CLOISON INTERIEUR PLACOSTYL:cloison de 72mm,2ba13 et laine minerale de 45 mm
SOL:chauffage par le sol(a eau);isolant polyurethane type effisol Tms ou similaire d'une epaisseur de 60mm posé entre les cloisons de distribution sur le plancher béton de la partie habitable
CHAUDIERE:electrique(car budget accepté et fixé par le prét donc pas de PAC)
voila merci de me conseiller Wink lol
papapoule
encore moi Laugh
donc c'est bon pour le conduit, y a pas de dalle au dessus Wink
pour l'isolation, çà me parait standard z'êtes dans quelle région ?
y a qu'un truc :
Citation: fondation : semelles de 0.30 et terre plein...
çà va pas être hors gel.
mais... c'est pas la bonne rubrique pour avoir l'avis des pros allez zou, un petit post dans la bonne rubrique Wink
avé, Wink
bon dans quel post il faut que j'aille pour les fondations?
pour l'iso c'est correct donc !!?
le projet va se faire dans la region aquitaine!(les bons vins! Wink )
bye,
papapoule
papapoule a écrit:avé, Wink
je n'en sais rien Laugh j'hésiterais peut-être entre "batiment" et "la technique vous échappe " .
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour le plafond, la laine projetée : ce n'est pas terrible, il serait préférable d'avoir de la LDV en rouleau (le top serait de la laine de bois pour un meilleur confort d'été).
Pour les murs habitation / garage, OK, mais fais toi préciser le type exact de LDV; Il te faut de la GR32 ou équivalent.
Pour les murs extérieurs, je partirais également sur de la GR32.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
merci,
ok pour la LDV!! GR32 je vais leur demander(voir exiger)
ok pour le plafond:idem
mais pour le sol,qu'est ce qu'il en est car c'est notre systeme de chauffage donc il faut une bonne iso!!
bye
bon app a tous
je reviens......apres avoir couché mes ptits monstres W00t
papapoule
pour le sol, ça me parait convenable.
JB
Env. 200 message Vagney (88)
jbdu49> Pourquoi préférer de la laine de verre en rouleau, qui souvent est mal posée, à de la laine projetée, en plafont ? 30 cm de laine projetée, R=6.5 c'est pas mal je trouve, plutot que des rouleaux mal posé.
De : Vagney (88)
re-,
je n'ai pas dit "correct" j'ai dit "standard" Tongue
pour le sol 6cm de type TMS sur terre plein, oui c'est bien ou disons plutot : c'est ce que j'ai mis. (après calculs, en mettre plus ne m'apportait pas grand chose).
Pour les combles perdues je garderais le procédé "soufflage" mais je regarderais la ouate de cellulose car à tarif équivalent aux laines minérales le confort d'été est meilleur.
Pour les murs, le PSE 100mm est beaucoup utilisé. j'aurais bien dit 120 mm c'est mieux mais après çà va coincer au niveau des tapées des fenêtres.
sinon, les murs c'est parpaings béton ou brique de 20 ?
re,
pour l'effisol du sol j'ai eu un avenant pour passer en 60mm au lieu de 53mm comme a l'origine et ca me coute 2000e de plus(bien sur)! et un rang de briques en plus!!
SI je passe en 80mm je pense que je vais prendre une grosse clak et que mon porte monnaie va pleurer....
moi je trouve bizarre qu'il me facture un rang de brique en plus juste pour 7mm de difference entre effisol 53mm et 60mm comme prevue.. Dry
bon a +
papapoule W00t
jacques88 a écrit:jbdu49> Pourquoi préférer de la laine de verre en rouleau, qui souvent est mal posée, à de la laine projetée, en plafont ? 30 cm de laine projetée, R=6.5 c'est pas mal je trouve, plutot que des rouleaux mal posé.
Pour 2 raisons :
- à épaisseur égale, la LDV en rouleau est plus performante,
- si des courants d'air s'engouffrent sous le toit, cela déplace la laine projetée et créé des amas, et aussi des trous ...
Et puis, en rouleau, ce n'est quand même pas si complique que celà à bien poser : je viens d'en faire 80 rouleaux !!!
JB
Citation: Pour l'isolation,
le minimum lorsque le budjet est a surveiller, mais pas non plus au ras des paquerettes c'est de viser un R>3 pour les murs et cloisons de périphéries, un R>7 pour les combles perdues, et un R>2,5 pour le sol.
Et les performances de fenêtres dans tout ça ???
Personne n'en parle.
Je vous livre un calcul rapide:
Je prends comme donnée ma salle de séjour( petite), 7 m par 4.5 m, deux murs extérieurs:
Surface plafond: 31 m2.
Surface murs: 22 m2
Surface fenêtres et porte fenêtres: 7 m2.
Bon, voyons les déperditions thermiques pour chaque élémént sur la base des conseils de BIOMAT.
Plafond: 31/ 7= 4.42 W/°C
Murs extérieurs: 22 / 3 = 6.6 W/°C . Un peu mal isolé par rapport au plafond.
Les fenêtres. Là on change d'unité, les fenêtres sont qualifiées en Uw qui est l'inverse du R (Pourquoi, on ne sait pas ).
Uw d'une fenêtre excellente: 1.5 W/ m2.K.
Déperdition des 7 m2 de fenêtres: 7x1.5 = 10.5 W/°C
Donc les déperditions par les fenêtres peuvent être prépondérantes. Heureusement, elles sont théoriquement protégées par un volet la nuit et permettent les apports solaires le jour.
En tout cas, je pense qu'on ne peut pas négliger leur qualité si on parle "d'isolation".
De : Lyon (69)
JB
oui, quand on le fait soit même. Mais j'en ai vu tellement des mal posés !!
Alors qu'en vrac, meme par une entreprise, on est sur que c'est bien fait....
De : Vagney (88)
re,
effectivement MGARRIG a raison: et les fenetres!!
donc voici menuiseries pvc double vitrage faiblement emissif 4/16/4 avec tapées d'isolation de 100,performances A3-E3-V2,norme NFP
2 baies coulissantes 140/215 4/16/4 idem
1 baie coulissante 200/215 idem
voila !! peut etre que ca vous parle mais moi pas,désolé
a +
papapoule
En cache depuis hier à 22h42
