Choix du type de chauffage en fonction de la surface?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.461 fois
Env. 10 message La Rochelle (17)
Je suis limitée dans mon budget mais je souhaiterais un chauffage au meilleur rapport qualité/prix pour une surface habitable de 80m².
Je suis consciente qu'un investissement conséquent à l'achat permet de faire de réelles économies par mois ensuite.
J'ai fais faire un devis pour du chauffage au sol par fluide avec une pompe eau/air mais plusieurs constructeurs m'ont alertée sachant que mon investissement initial (trop cher pour mon petit budget) ne serait jamais rentabilisé dans le temps car la surface est trop petite.
Je ne souhaite pas de radians ou convecteurs...
Je fais faire d'autres devis concernant le chauffage par le sol électrique et un systeme de circulation avec pompe a chaleur air/air.
Quels sont vos conseils?
Merci d'avance.
De : La Rochelle (17)
je vais quand même répondre pour le chauffage :
chauffage sol electrique + air/air = mauvaise idée car çà reste de l'electrique (donc après on ne peut pas changer) et air/air c'est bon pour la réno quand on ne peut pas faire autrement. Ce serait dommage en construction.
mais promène toi un peu sur le forum et tu verras qu'avant de faire un choix de chauffage : il faut privilégier l'isolation c'est à dire augmenter ce qui est prévu par les constructeurs qui respectent la norme RT2005.
Citation: chauffage au meilleur rapport qualité/prix
c'est celui qu'on utilise pas Wink
Citation: Je suis consciente qu'un investissement conséquent à l'achat permet de faire de réelles économies par mois ensuite.
Oui, à la seule condition que l'investissement soit dans l'isolant et pas dans l'installation du chauffage Wink
un peu brutus comme bienvenue Blush mais je te laisse lire les posts qui traitent du sujet (et ils sont nombreux) Wink
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
si ton budget est limité, le bon choix peut être un poêle à bois ou à pellets (avec possibilité de le programmer pour qu'il soit autonome).
Si tu l'achètes et le fait installer avant fin 2009, tu auras du crédit d'impôt pour une part importante (40 à 50 %).
En plus, vu la taille de ta maison, la chaleur ne peinera pas à se propager dans toute la maison.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
+1
bonne isolation avant tout superieure a la RT 2005
bonne orientation
bonne inertie thermique de la maison
et finalement petit chauffage a bois
sinon PC a eau pose par toi meme + chaudiere electrique sachant que tu pourras ensuite migrer en ce que tu veux
pac Air
solaire
gaz
chaudiere a pellet
etc
Merci pour toutes ces petites infos ... mais qui ont leur importance!
Le système du poêle je ne m'y étais pas intéressée mais je vais jeter un œil car j'avais plus projetée dans l'avenir de faire poser un insert de cheminée.
En revanche, sur les 3 constructeurs que j'ai vu personne ne m'a parlé du système d'eau: complètement inconnue... mais apparemment avantageux car possibilité d'évoluer.
Il faut savoir que c'est une maison positionnée le salon coté sud ouest avec une baie vitrée.
L'isolation fait partie de la norme RT2005, j'ai même un constructeur qui me fait l'isolation du plafond du garage pour n'avoir n'a isolé les murs pour agrandir la maison.
Donc à prévoir, un futur agrandissement d'un coté par le garage et derrière coté sud ouest pour obtenir une maison en L.
Je vais prendre RDV chez un chauffagiste pour avoir des infos, je pense que c'est le mieux!
Merci et à bientôt
Biz de La Rochelle
Béliss1984 a écrit:
L'isolation fait partie de la norme RT2005...
Sad
c'est quand même dommage quand en plus on a un petit budget de départ de dépenser beaucoup en install pour gaspiller ensuite en factures... plutot que d'investir un peu en isolation pour économiser ensuite.
mais ce n'est que mon avis.
bonne promenade chez le chauffagiste.
+1
c'est le mieux pour perdre tes sous
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 04h55
Devis pompe à chaleurArtisan
