Prise Cat6 FTP + cable cat5e FTP: Compatible ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.267 fois
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Bonsoir à tous,
Je souhaite commencer a monter mon réseau.
Dans mon salon, je voudrais mettre une double prise RJ45 (1 pour le reseau + 1 pour le telephone)
Comme le reste de mon install est en Celiane de chez Legrand, je vais continuer en Celiane.
De plus je compte faire mon install avec du cable cat5e FTP
J'ai vu que les mecanismes 67353 peuvent etre associés pour faire une prise double. Ce sont des prises cat6, d'ou ma question, pensez vous que je puisse utiliser du cable cat5e sur ces mecanismes (cable & prises sont en FTP)?
doc du mecanisme:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/CF2008/cm28600_641.pdf
Je pense que la réponse est oui, mais une confirmation me permettrait de me rassurer ;)
Merci à vous
De : Secteur Saint-lys (31)
Env. 1000 message Essonne
La réponse est oui. Dommage que tu n'aies pas passé du câble cat6, tu aurais eu un réseau en cat6 au lieu de rester en cat5e.
Cdt.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
salut et merci pour les autres fois ou tu m'a guider
donc je resume, cable cat 6 pour cable telephone et ethernet
prise tv pour la télévision satellite, hertzienne, et tnt
Plus besoin de cable telephone
que fais le grade 3 en plus par rapport au cat 6
De : Bayonne (64)
10Gig a écrit:Bonjour,
Cdt.
Merci pour ta réponse !
Grrr, tu me fais douter du coup
Je n'ai pas encore passé ni meme acheté mon cable.
Bon, ben je vais refaire ma liste en essayant de tout prendre en cat6 ;)
Question subsidiaire:
Je vais prendre du cable monobrin pour faire passer dans mes cloisons.
J'aurais donc d'un coté une prise Legrand et de l'autre coté un connecteur RJ45. Ma question: Est ce que le cable monobrin va bien pour cabler les connecteurs RJ45 ou bien faut il absolument du multibrins ?
oupss, desolé kastayou de polluer ton sujet, je croyais que j'envoyai un mp a gig10 Laugh
De : Bayonne (64)
kastayou a écrit:Question subsidiaire:
Bonne question, mais qui signifie que tu as sauté une étape. Ton câble mural, donc monobrin, part de ta prise murale vers le coffret de communication et plus particulièrement vers un connecteur RJ45 (à la fonction identique à celui de ta prise murale) qu'il te faudra également câblé. Ensuite, ce port RJ45 sera brassé ou non avec un cordon RJ45 multibrin celui là. Tu suis ?
Cdt.
nicosteph37 a écrit:oupss, desolé kastayou de polluer ton sujet, je croyais que j'envoyai un mp a gig10 Laugh
Réponse en MP mon ami ! Happy
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Grade 3 un point c'est tout .... looool
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Cdt.
Oui je te suis Wink
Par contre la mauvaise nouvelle (pour moi) c'est qu'il me manque un truc dans ma liste de course:
Citation: [...]part de ta prise murale vers le coffret de communication et plus particulièrement vers un connecteur RJ45 (à la fonction identique à celui de ta prise murale)
A quoi cela ressemble ? vous avez une référence ?
Car a la base je comptait le relier directement à mon routeur Sad
Je comptais me bricoler un systeme (temporaire) plutot basique et pas cher et investir dans un jolie coffret plus tard.
Ah oui je vois... hum... j'suis vraiment pas "pour" parce que c'est un peu... bordélique on va dire.
Dans ce cas, il te faut des plugs RJ45 pour câble rigide, un cutter, une petite pince coupante, une pince à sertir et de l'huile de coude. (Ah et j'oubliais, du courage aussi)
Vu que tu ne vas réfléchir au coffret qu'àprès, inutile pour l'instant de de doter de moteur RJ45 vu qu'ils ne sont pas tous comptibles entre eux.
Cdt.
Merci pour ces precieux renseignements.
Euuuh, on se connait ?? Laugh Laugh
Reste a trouver les plugs RJ45 pour cable rigide ;)
Merci pour le mot clé.
kastayou a écrit:Reste a trouver les plugs RJ45 pour cable rigide ;)
On les appelle aussi "plugs monobrins/multibrins" et sont en principe vendus en pack de 100. Crying
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je comptais faire pareil que toi connecter mes cables cat5e directement au routeur.
Je ne savais pas qu'il fallais des connecteurs RJ speciaux, si qqu'un connaitrait une référence pour pouvoir en trouver ce serait sympa
Merci a bientot
Sylvain1324 a écrit:Bonsoir,
Merci a bientot
Le truc c'est qu'il existe 2 types de cables
Rigide (monobrin) : A utiliser pour cabler les prises murales
Souple (multibrin) : les cables reseaux qu'on trouve tout fait
Normalement, tu as ta prise murale // cable rigide // moteur RJ45 femelle // cordon de brassage male/male (souple) // routeur
Je vais essayer de mettre un plug RJ45 (pour cable rigide) directement au bout de mon cable rigide pour brancher directement sur mon routeur (sans utiliser moteur RJ45 & cordon de brassage.
Merci 10Gig pour tes infos precieuse pour m'avoir permit de clarifier les choses
à ma connaissance des plugs RJ45 pour cables rigides cela n'existe pas Unsure Unsure
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :
un moteur RJ coute 2,75 euros et un cordon de 50 cm coute 0,75 euros ... un cordon CAT5 de 50 cm fera l'affaire comme un cat6 c'est la longueur qui importe. En tout cas, si vous trouvez des plugs rigides tenez moi au jus je connais pas Wink
CharlesMarteau a écrit:Bonsoir,
Sisi, ça existe, vous pouvez me croire ! Ci-dessous, le premier lien qui m'ait passé sous la main : Plugs monobrins/multibrins
Mais c'est sûr qu'on n'en trouve pas partout. Peut-être dans la distri généraliste à la limite.
Env. 80 message Seine Maritime
Heu du categorie 6 pour la maison pas d'interet ... un bon 5E passera une vitesse de 1go sans aucun pb.
N'oubliez pas de toute facon, il y a les éléments dit 'ELECTRONIQUE' aux extremités ... cherchez bien la carte reseau 10Go sur un pc à l'heure actuel ou autre X Box des fournisseurs d'acces.
Dept : Seine Maritime
Bien évidemment je ne suis pas d'accord mais ce n'est pas nouveau. Par contre, c'est quoi un "bon cat5e" ? Et tu passeras le Giga si tu n'encombres pas ta bande passante.
Quant au Cat6, le 10Gig n'est absolument pas assuré, ce sera au petit bonheur la chance car n'oublions pas qu'aujourd'hui, les validations du 10Gigabit en Cat6 se font sur validation de chaque lien conformément au TIA TSB155. Autrement dit, ça passe ou ça ne passe pas. Alors qu'avec le Grade 3.... Cool
Cdt.
