Où installer les photocellules du portail ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 25.070 fois
Env. 60 message Bléré (37)
Nous construisons actuellement notre mur de clôture avec les piliers. Nous avons un système camefrog comme automatisme. Nous devons installer les 2 photocellules sur les piliers mais doit-on les mettre avant ou après le portail ? Côté rue ou chez nous ?
Puis doit-on obligatoirement installer en haut de pilier (2.30m) le clignotant ? Peut-on le mettre sur le côté et plus bas, pour une question d'esthétique ? Merci d'avance pour vos avis.
De : Bléré (37)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
si tu as un portail plein et si tu mets les cellules coté intérieur, quand le portail s'ouvre que se passe-t-il à ton avis? .........
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Mon portail n'est pas plein mais dans les schémas de la doc came, les photocellules sont à l'intérieur. C'est pourquoi je pose ces questions....
De : Bléré (37)
le but de ces photocellules (si ce sont bien les photocellules d'arret) est d'arreter la course du portail en cas d'obstacle, donc en le mettant face intérieure du pilier il y a forcément un moment ou le portail (plein ou pas) va passer dans le faisceau et arréter la manoeuvre
Dept : Puy De Dome
Ok merci donc les photocellules vont côté extérieur
De : Bléré (37)
Oui, deux cotés extérieurs et deux autres juste après le portail en position ouverture.
En effet, suppose que pour x ou y raison tu colles une voiture à un metre du portail à l'intérieur, tu ouvres par mégarde ou accident, ben bingo il va heurter la voiture.
Il faut 2 paires de cellules pour un portail battant.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci bien pour ces infos !
De : Bléré (37)
Env. 30 message Val De Marne
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris....
Lors de l'ouverture/fermeture du portail, il y a une temporisation qui se déclenche dès que quelque chose est passé entre les cellules....
Mais si quelque chose reste bloqué entre les 2 cellules, cela coupe la temporisation et donc le portail ne se referme pas....
Donc 2 cellules suffisent, pourquoi 4 ?
On essaye, on essaye....
Dept : Val De Marne
alfy a écrit:Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris....
pas faux
Dept : Puy De Dome
Avec uniquement deux cellules dans les piliers, vous ne protégez pas les espaces de débattements des vanteaux.
Sinon il faut une boucle magnétique.
Prenez le cas de figure suivant, vous passez le portail, vous stoppez votre voiture sans pensez aux débattements, le portail se referme et vient choquer votre voiture.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
dans ce cas là le portail ne se refermera pas du tout et ne bougera pas, ta voiture etant en pemanence dans le faisceau des cellules Wink
Dept : Puy De Dome
je ne vois pas comment vous voulez sécuriser l'ouverture d'un portail avec une paire de cellules dans les piliers coté extérieur!!!!????
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ben peut etre que les motorisations de portail moderne detectent les obstacles sur le trajet du portail et repartent dans l'autre sens en cas d'effort, non?
Dept : Puy De Dome
hum, peut être comme une porte de garage: une ré ouverture en phase de fermeture suite obstacles, pourquoi pas.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le jeu des 2 autres photocellules avec la marque came est bien sur disponible et en en option surtout pour les logements résidentiels (appartements...)
De : Bléré (37)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
