Percer et fixer dans un plancher Hourdis + dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.370 fois
Env. 300 message 25
- Je vais avoir besoin de percer des passages (de 5/6 cm de diamètre) dans mon plancher (12cm de dalle béton + 4 cm d'hourdis).
Comment procéder ? Je pense a un perforateur (avec trépans ?), mais combien de temps ca prend (je compte demander au plombier ou au plaquiste de le faire) ?
- Je dois aussi fixer des choses lourdes (meubles de cuisine haut) suspendu avec un cable acier gainé à ce même plancher.
L'hourdi étant creu (et pas trés solide), j'ai un peu peur de fixer un cheville dedans...
Et dans la dalle ca fait beaucoup à percer (4 cm + taille de la cheville)...
Quelles solutions puis-je envisager ? Quelles chevilles utiliser ?
Merci pour votre aide.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Env. 1000 message Bretagne (35)
Première précaution : repérer les poutrelles pour ne pas percer dedans !
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Heu sinon pour les gros trous, une solution éventuelle, c'est de faire des réservations avant le coulage avec par exemple un bout de polystirène taillé aux bonnes dimensions.
Tu le fixes au treillis, et tu repères à peu près son emplacement, puisqu'il peut être un peu recouvert par le béton. Un petit coup de marteau ensuite et tu auras juste à creuser le polystirène, puis le voutin. Même si celui-ci est en agglo, c'est beaucoup plus facile que de percer une dalle, et plus propre en général.
Pour la suspente, ranchoman je crois avait déja abordé le sujet, et tu as quelques solutions :
- Passer tes cables et faire un collier autour des poutrelles directement, ce avant coulage
- passer un collier perforé (bande métallique perforée) fermé par un système type tige filetée-écrou. La tige filetée permet par exemple ensuite la suspente des rails à placo. Toujours à faire avant coulage
- placer des vis grandes longueurs ou des tiges filetées sur des platines en ferraille plus larges que les rondelles classiques et s'appuyant sur le treillis avant coulage pour que la tige ou la vis fasse corps avec la dalle. Donc toujours à faire avant coulage
bonsoir
les trous au perfo c'est facile et vite fait
il faut une longue meche
tu peux fixer avec du chimique dans un entrevous cela tiend tres bien
tu perce sans percu par contre c'est mieux
et si tu es un peu heretique
tu perce aussi dans les poutrelles tj sans percussion
j'ai vu qlq electriciens le faire sans se gener. Donc j'ai fait pareil et le plancher et tj au meme endroit
Donc pas orthodoxe mais efficace
Env. 300 message 25
Hélas, les dalles sont déjà faites (de toutes façons : pas de réservation -> selon mon CT, il préfère faire des trous après...)...
fredoche a écrit:Heu sinon pour les gros trous, une solution éventuelle, c'est de faire des réservations avant le coulage avec par exemple un bout de polystirène taillé aux bonnes dimensions.
Maisons Bourgeois.
De : 25
Ne jamais percer dans les poutrelles précontraintes
Vous risquez de couper un acier précontraint et de flinguer la poutrelle
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
c'est vrai certe mais bon si tu tombe sur une feraille au percage tu t'en rend compte et incline un peu le foret.
Bon c'est du bricolo complet mais les maisons ne tombent pas pour cela
Et tu perces ou en inclinant le foret?
bonsoir
tu perce de biais en essayant de ne point trancher la feraille.
Deja pour couper ces especes de brin d'acier avec un foret beton faut etre tetu.
A force de percer , le béton ne peut plus être en précontrainte parce si les aciers sont tendus , le béton lui est comprimé donc des percements répétés modifient la structure de la poutrelle surtout que certains mettent un foret à acier et y vont de bon coeur.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h32
