Question pour les pros de la Norme NF C 15-100
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 942 fois
Bloggeur Env. 200 message Haute-savoie (74)
Bonour,
Ma question est simple ...
Peut-on mettre un double interrupteur dans les chambres pour allumer la lumière du couloir et de l'escalier selon le plan ci-dessous (cela permet d'économiser des des interrupteur dans le couloir)
Je ne sais si le consuel l'acceptera
merci pour vos réponses
De : Haute-savoie (74)
bonsoir,
pour le Consuel je ne sais pas car normalement il faut un point d'allumage par passage (genre 3 portes entrent dans la salle = 1 inter à chaque porte) mais je ne sais pas si le couloir est compté comme "pièce" dans ce cas.
Ce que j'y vois, c'est plutot le coté "pas pratique" :
celui qui est dans la chambre 1 prévoit de descendre : il allume, descend 2 marches et... de l'autre chambre l'autre fait pareil : il allume W00t et bin non, il a éteint et badaboum W00t W00t
Pour économiser des inters et faciliter tout çà je mettrais un simple détecteur de mouvement temporisé Wink
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
***** a écrit:Pour économiser des inters et faciliter tout çà je mettrais un simple détecteur de mouvement temporisé Wink
++1
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
OK excellente solution !
Mais peut-on avoir un détecteur dans le couloir et en bas des escaliers un interrupteur pour celui qui veut monter ?
Pour éviter que lorsque l'on passe devant l'escalier il s'allume en permanence
Une position stratégique du capteur ou l'utilisation d'un cache permet de ne pas détecter le passage dans certains endroits.
Je mettrais le capteur dans le virage de l'escalier.
De : Lyon (69)
Sinon pour les interrupteurs je viens de me faire une petite lecture là ... :
1 dispositif de commande manuel à moins d'1m de chaque accès.
OU
1 dispositif de commande manuel à voyant lumineux à moins de 2m de chaque accès.
Il est donc possible de mettre un va et vient dans cet escalier.
De : Lyon (69)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
il est effectivement tout a fait possible de mettre un ou plusieurs detecteur de presence et un bouton poussoir le tout relié a un telerupteur
ceci dit par rapport a ta question de depart, et vu les prix, tu ne vas pas faire de grosses economies...
De : Ouest Lyon (69)
Env. 600 message Meuse
slt david
comme le dit elisa ,pas pratique ton idée et peut être dangereux
de plus tu ne vas pas gagner énormément au niveau cout
un inter double(neptune) vv +bp 9.26 euro(hors taxe prix public)en faisant comme tu veut
un inter pour le chambre 4.03 ht et un bp sr le palier 5.5 ht
soit au total 9.53
Dept : Meuse
C'est vrai que la solution la moins cher dans l'existant c'est le détecteur. (moins de rainurage, moins de câble, donc moins de mains d'œuvre, et compense largement le surcout du détecteur)
De : Lyon (69)
merci pour toutes ces infos et conseils !!!
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h51
Devis pompe à chaleurArtisan
