Où placer la soupape différentielle sur circuit chauffage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.657 fois
Env. 200 message Ittre (belgique)
J'ai besoin de votre aide.
Je suis occupé à installer mon poêle à pellet Edilkamin Idrofox.
C'est un poêle à pellet qui fait chaudière en même temps.
Dans ce poêle est incorporé le vase d'expansion, la pompe de circulation, vanne surpression...
J'ai raccordé le départ et le retour à mes collecteurs. de mes collecteurs, je vais aux radiateurs.
Je me suis posé la question : si je ferme toutes les vannes thermostatiques, la pompe va tourner et mettre le circuit sous pression.
J'ai donc regardé sur internet, et j'ai vu qu'il existait des soupapes différentielles.
Ma question est de savoir comment la poser. Je pensais la poser entre le collecteur d'eau chaude et le collecteur d'eau froide. Ai-je bon ou pas ???
Merci de votre aide...
Yves
De : Ittre (belgique)
bonsoir
heu certains laissent un radiateur vanne ouverte a fond SANS Thermostatique
celui qui est pret du thermostat principal
c'est simple et efficace
j'en ai vu branche une sur une E/S supplementaire des collecteur clarinetttes a la place d'un circuit radiateur
j'ai bien pensé au radiateur sans vanne thermostatique, mais il va faire très chaud dans une pièce... et la chaudière s'allumera plus souvent que si je mets cette soupape différentielle, non ?
En fait, j'ai vu que ça s'appellait "régulateur de pression différentielle".
Je pensais effectivement placer cela sur une E/S sur les collecteurs.
Je vais aller jusque chez le fournisseur chauffage, pour voir ce qu'il en pense.
Merci beaucoup.
Yves
bonsoir
tu dois avoir un thermostat d'ambiance general
donc il ne fera pas plus chaud dans cette piece que la consigne du thermostat
c'est un truc plus simple qu'une soupape
Le soucis, c'est que le poêle à pellet se trouvera dans le séjour, lequel est chauffé par plancher chauffant (pompe à chaleur). Le poêle dégage en rayonnement environ 3Kw, le reste (max 15Kw) sert à réchauffer le circuit d'eau des radiateurs, qui seront eux à l'étage (3 chambres, 2 sdb et couloir). Où devrais-je donc mettre le thermostat dans ce cas ???
Suis un peu perdu... Biggrin
Effectivement, un thermostat est plus simple, mais dans ce cas de figure, la soupape n'est-elle pas plus adaptée ?
Merci beaucoup.
Yves
En cache depuis hier à 08h53
Devis pompe à chaleurArtisan
