Temps de sechage ragreage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 93.198 fois
Env. 50 message Dammartin En Serve (78)
connaissez vous le temps de sechage pour un ragreage ?
De : Dammartin En Serve (78)
Env. 100 message Guadeloupe
Salut arnaud78 , moi c'est Goldorak , Goldorak tout court , sans numero apres , c'est les golgot qui sont numeroté ,
arnaud78 , est tu un golgot ?
Le temps de sechage varie selon plusieurs facteurs et selon le produit que tu achetera , lit derriere le sac ,ça doit etre ecris
Dept : Guadeloupe
salut goldorak
c'est le constructeur qui fait le ragréage cette semaine, je voulais savoir quant est ce que je pourrais marcher sur la dalle.
GO W00t
Env. 5000 message Yvelines (78)
bonsoir, pour nous ragreage fait la semaine derniere, ils ont fini dans l'apres midi, le lendemain on n'y est retourné et si on marchait dessus ca pouvait laisser quelques traces, mais le surlendemain pas de probleme Wink
adherent aamoi n°1630
De : Yvelines (78)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
pour information il est souvent dit le temp de sechage est de 1 semaine = 1 cm donc a vous d'aprecier le temp qui vous imcombe.si vous poser un carrelage aucun soucis par contre si vous voulez poser un parquet il ne faut pas ralez apres parce que il ondule ou deforme ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
dominik a écrit:pour information il est souvent dit le temp de sechage est de 1 semaine = 1 cm donc a vous d'aprecier le temp qui vous imcombe.si vous poser un carrelage aucun soucis par contre si vous voulez poser un parquet il ne faut pas ralez apres parce que il ondule ou deforme ;)
Il est souvent dit beaucoup de c...... ici
Déja un ragréage de plusieurs centimètres, cela devient une chape..
Maître d'oeuvre - CSPS
c''est sur Jpaul mais bcp ne font pas de difference .un ragreage qui consiste à mettre un enduit de finition sur une surface maçonnée brute ou restaurée dans le but de la rendre plane .48 h maximum doivent suffir au sechage sachant que sa peut varier de 3 a 10 mm maxi ou apres sa devient une CHAPPE. est ce des counnerie ;)
Citation: Il est souvent dit beaucoup de c...... ici
Heureusement que Jpaul est là .
Un réagréage, c'est comme le béton, cela ne sêche pas , mais cela fait prise. Donc l'eau , elle ne reste pas dedans, elle se combine avec le ciment et on n'en parle plus...
Et comme l'a dit quelqu'un d'autre, il suffit de regarder la doc au lieu de...:
Par exemple un enduit de réagréage de base de Weber Broutin:
Citation:
temps de repos avant étalement : 2 minutes
durée pratique d'utilisation : 30 minutes
temps ouvert d'autolissage : 25 minutes
délai d'attente avant circulation piétonne : environ 3 heures
délai pour ponçage éventuel : 24 heures
temps de séchage avant collage d'un revêtement
carrelage, revêtement textile : 24 heures
parquet, revêtement plastique : de 48 à 72 heures
Donc, on peut marcher dessus au bout de 3 heures et poser un parquet après 72H.
Mais enfin, si on n'est pas pressé, on peut toujours attendre deux mois....
De : Lyon (69)
........... ou sa vie
Bloggeur Env. 100 message Yvelines
Bonjour , je profite de se poste pour demander un avis . Nous avons faite le ragreage dimanche dernier , et celui ci est tjrs humide pas sec ... la maison n'est pas chauffé et vmc pas en marche ..elle est en cour de construction ..est ce normale ? que devons nous faire ... merci a tous
En cache depuis hier à 11h30
20
