Peinture sur sols
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.513 fois
Bloggeur Env. 50 message Strasbourg (67)
On se pose une petite question avec ma femme concernant notre projet de rénovation.
En effet, puisque l'on aura du mal à finir niveau budget, on pensait économiser sur le prix du carrelage au rdc de notre maison en mettant de la peinture pour sols ou tout autre type de materiau similaire...
Le style recherche est "aspect brut" ou "loft"...A terme, quand le budget le permettra, et si le résultat n'est pas convaincant on optera pour du carrelage.
Pour info, la surface du rdc est de 106 m²....
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ca ? Est-ce que c'est une idée raisonnable ?
Merci de vos réponses
De : Strasbourg (67)
Env. 600 message Oise
hello
une bonne peinture pour sol est bien souvent à 2 composants comportant une part de résine époxy
il existe des acryliques aussi mais pour un trafic modéré (durabilité très aléatoire)
le coût d'un peinture bicomposante n'est pas négligeable
la pose ultérieur d'un carrelage nécessitera certainement sur un tel fond un primaire et une colle spéciale (fond bloqué) à cause de la résine donc coût de mise en oeuvre élevé
toutefois j'ai vu chez weber ce produit
http://www.weber.fr/preparation-des-sols/news-list/news.html?tx_ttnews[tt_news]=10&tx_ttnews[backPid]=215&cHash=295ce639cd
Dept : Oise
Env. 100 message Isere
Si vous etes sur un sol beton brut ! pourquoi ne pas essayer un beton désactivé puis vitrifié! c'est assez economique!
Nothing is easy!
Dept : Isere
c'est une technique que je ne connais pas....En quoi cela consiste ?
Avez vous des photos d'un sol fini avec cette technique ?
Pas encore de photos! desolé!
le principe consiste à delaver la partie superieur du beton!
cela se fait sur un beton fraichement coulé! on pulverise un produit sur la surface et on nettoie à grandes eaux! laissant apparaitre les cailloux !
ça c'est la methode utilisée sur les trottoirs !
Bientôt je vais essayer le meme procede mais avec un mortier de reagreéage plus fin dans lequel j'aurai ajouté des petits graviers que j'aurai choisi!
Une fois desactivé en surface et seché, il suffit de poncer et puis de vitrifier!
Aussi! sur un ancien beton, relativement plat, essayer un ponçage ( avec un bonne machine) puis vitrifier!!
cela ne remplacera pas une finition beton ciré ou un carrelage mais c'est acceptable, economique et original en attendant .
Nothing is easy!
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h03
Devis ponçage & peinture
