Pose col de cygne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.195 fois
Env. 30 message Séné Morbihan,bientot Plumergat (56)
bonsoir a tous et toutes
je construis en lotissement (viabilisation finie) et le terrassement va debuter la semaine prochaine et bien sur le conducteur de chantier m'a demandé d'ouvir 'l'eau" ce que j'ai fait en contactant la saur;j'ai recuperé un col de cygne que je vais installer moi meme(petite economie) et ma question est tres simple et surement bete pour certain d'entre vous mais est ce simple de raccorder ce robinet au compteur ?:j'ai vu en passant sur le terrain (et en voyant les autres qui etaient deja posés) qu'il fallait que je creuse derriere le compteur et apres, il y a juste a visser le col? merci pour vos lumieres.
De : Séné Morbihan,bientot Plumergat (56)
il te faut acheter un raccord SR femelle PEHD pour faire la jonction. Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 7000 message Mayenne
stephrider a écrit:il te faut acheter un raccord SR femelle PEHD pour faire la jonction. Wink
Et par les temps qui courent, ne pas oublier de le protéger ainsi que le tuyau contre le gel Wink
De : Mayenne
Env. 500 message Lorient (56) (56)
au bout de ton col de cygne tu as un ecrou libre avec un joint fibre à visser tout simplement à la partie mâle du compteur. Mets un joint neuf si besoin.
De : Lorient (56) (56)
voila le "col de cygne": donc rien a rajouter a part un joint(en caoutchouc ca suffit car je n'en ai pas en fibre?)
pas besoin de raccord a mon avis, il est complet ?
oui c'est ca, j'ai mis le même, c'est complet et avec un joint caoutchouc ce sera ok aussi.
merci beaucoup et bonne soirée
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
