Allez je prend les meme ( ou presque) et on recommence!!
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 5.371 fois
Env. 300 message Larche (19)
Rebonjour à tous!!
Je reviens vous voir car on le sait, faire des plans, on sait ou on sait pas
et bien je vous annonce qu'apres environ 3h30 à réféchir et à cogiter, ca ne marche pas!!
Je vous explique en vous mettant tout d'abord à nouveau le plan
Mon probleme c'est qu je vient d'apprendre que le VS que je vais devoir faire va etre plus grand que prévu, donc, impossible de faire l'entrée du garage ou elle est prévue. Il faut donc que l'entrée soit sur le pignon droit, ou sur l'autre façade.
J'ai donc cogité mais je n'arrive pas à tourner le plan de facon à ce que tout rentre!!!
J'espere que vos idées vont pouvoir m'éclairer parce que sincèrement, là j'avoue j'ai vraiment du mal car je me voyais dans mon plan initial donc pas facile d'en changer.
Merci d'avance à tous!! shalia si tu as un moment et une idée : avec plaisir !!!!
PS, pour l'orientation :
De : Larche (19)
kikoo, tu me rappelles tes désirs?
l'entrée doit etre sur la facade nord ouest donc?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonjour, je vois que je ne suis pas la seule à etre matinale!!!
Pour l'entrée, sincèrement, je m'adapterais on va dire que les seules vraies contraintes que je m'impose c'est que le salon/SAM reste à sa place pour profiter un max de l'expostion et j'aimerais également ne pas trop sacrifier la taille des chambres.
Mais apres je suis ouverte à toute proposition.!!!
Faire construire sa maison ... mon rêve qui va finir par voir le jour !!!
http://constructiondenotremaison.over-blog.org/
De : Larche (19)
pour l'entée du garage je me disais soit sur la facade NO soit en pignon
De : Larche (19)
plutot facade nord ouest, ca evitera la chambre au nord ;)
De : Rocbaron (83)
ca marche alors !!! tu t'y connais beaucoup plus que moi, je te crois donc sur parole pr ca
Dernier détail, le mesure de la maison ne sont pas "bloquées" si besoin d'élargir et rétrécir en longueur, pas e soucis
De : Larche (19)
oki et vous etes a combien max de shon?
on garde les memes pieces? ou il en manque deja sur ton plan?
De : Rocbaron (83)
non au niveau des pieces ya tout ce qui nous est nécessaire. le Shon c'est la surface habitable , c'est bien ca??
là on est sur du 102m2, pour des raisons de budget, on ne peut pas trop l'augmenter!!! (un peu ne devrait pas etre trop catastrophique)
De : Larche (19)
Voici un petit essai avec garage accolé et non pas intégré. tu as moins de couloir, par contre, les chambres un poil plus petites, salle de bain plus grande, wc avec fenetre, cuisine sud ouest...
apres, si tu tiens a garder le garage intégré dedans, je retente ;) mais moins evident...
la, j'ai 104m²
EDIT : voici un essai ou j'ai tiré les murs dans l'autre sens. 109m² de shon, votre chambre un peu plus petite, mais celles des enfants plus grandes et sejour plus grand ;) Le garage est pas dessus mais toujours a la meme place pour acces direct cuisine.
RE EDIT : Votre chambre fait 11,52, j'ai oublié de la corriger sur le plan
De : Rocbaron (83)
Mon fils veut jouer a adibou'chou ;) je reviens tout a l'heure te lire ;)
De : Rocbaron (83)
merci pour le plan malheureusement on a besion du garage dans la maison pour des raisons de budget
c est pour ca que j ai du mal
De : Larche (19)
oki. avec cette surface, ce n'est pas evident... L'orientation complique aussi pas mal...
je reflechis...
De : Rocbaron (83)
ok merci beaucop
De : Larche (19)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
titialaurent a écrit:Mon probleme c'est qu je vient d'apprendre que le VS que je vais devoir faire va etre plus grand que prévu, donc, impossible de faire l'entrée du garage ou elle est prévue.
Pourquoi ne pas remblayer le terrain ?
Sinon tu peux nous donner les dimensions extérieurs du batiment ? je vais essayer de tout faire rentrer dans ce rectangle aussi j'adore les casses tete ! Sinon en techno le programme de 5eme c'est architecture et ouvrage, je peux présenter le probleme a mes élèves ? L'année dernière une petite fille a trouvé la solution a mon probleme comme ca.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
on m'a toujours indiqué qu'on ne pouvais pas construire sur du remblai que le remblai allait autour de la maison ...
c'est le 1er constructeur que l'on avait rencontré qui m'avait donné cette infos et le maitre d'oeuvre que j'ai maintenant rencontré ne m'en a meme pas parlé......
De : Larche (19)
J'ai pas du bien comprendre le problème du VS alors ... Sinon j'ai édité mon message précédent a ton intention. J'aurais besoin des dimensions extérieurs du batiments.
De : Lyon (69)
pas de soucis Fandorn tu peux présenter mon "cube"
au niveau des dimensions extérieures, c'est 1561 / 916 mais comme je diasais, je ne suis pas fermée tant qu'on reste dans une surface habitable qui reste dans les environs des 100m2 je peux tout à fait modifier mon plan( par exemple elargir et raccourcir!)
De : Larche (19)
Super, j'ai peux etre une piste là ... je te présente ca sous peu, mais faudra ajuster toi meme
De : Lyon (69)
c'est tres gentil merci, j'attend avec impatience!!!
De : Larche (19)
J'ai un peu honte du résultat mais finalement c'est pas si mal ... juste que la sdb, WC et Cellier sont passés au S-E au lieu du N-O ... moins bien d'un point de vu thermique mais le garage lui est au N-O donc ca compense ...
après une longue réflexion j'en suis arrivé là...
Non je t'assure il n'y a pas d'ironie là dedans ... Unsure
De : Lyon (69)
Merci beaucoup, ca ressemble en effet à ce que j'avais essayé de faire en vain.
Juste un petite chose me gene, l'emplacement de la porte d'entrée.
Qu'en pense tu si je la met juste à coté de la cuisine, ca risque de choquer ou tu pense que ca irait
De : Larche (19)
En fait j'ai simplement "inverser" ton plan avec un logiciel de retouche d'image. Donc c'est le même ! C'est pour ca que j'ai un peu honte.
Effectivement apres il faut ajuster les portes ... dont la porte d'entrée qu'il faut mettre a coté de la cuisine (c'est encore mieux quand tu rentres des courses, la cuisine est a coté)
Sinon j'ai une autre proposition, mais le séjour se trouve au milieu du "rectangle", donc pas au sud
EDIT : Ca ne gene pas que la porte du garage soit de l'autre coté pour quand tu arrives en voiture ?
De : Lyon (69)
Par contre, moi ce qui me gene avec ce plan retourné, c'est que 2 chambres sont au nord... et salle de bain etc au sud...
De : Rocbaron (83)
les chambres au nord genent par rapport à l'isolation thermique? j'avoue qu'au niveau de l'orientation j'ai surtout réfléchis au salon c'est pour ca qu'il est au milieu pour avoir la meilleur expo possible?
Sinon fandorn,j'ai réfléchi seulement apres coup pour la porte dd'entré et finalement elle est très bien là ou elle est sur le plan, (su je reste sur ce plan là)
mais vous avez l'air d'avoir beaucoup d'idées que je n'aurais pas moi meme donc je ne me précipite pas!
et au fait, avec un séjour au milieu de la milieu je ne risque pas d'avoir une exposition bof???
De : Larche (19)
alors, titia, les chambre au nord ce n'est pas un probleme en soit. le probleme ce sont les fenetres au nord, qui font perdre enormement en qualités thermiques de ta maison. En ayant une orientation nord ouest pour la facade arriere, ca rassemble les deux expo les pires en fait pour des chambres ;)
normalement, dans l'idéal, c'est :
NORD : pieces de service : garage, salle d'eau, wc, cellier...
EST : chambres, cuisine...
Sud : chambres, cuisine, sejour...
ouest : bureau chambre d'amis...
l'ouest est pas super car soleil rasant en été = surchauffe. pour ca qu'on y met plutot la chambre d'amis, ou le bureau.
pour le nord, aucune calorie apportée, pertes de chaleur enormes...
EST : soleil le matin, jusqu'a midi, ca rechauffe tes chambres en hiver
SUD : impecc, calories l'été (protection au dessus des fenetres pour eviter la surchauffe), et soleil bas l'hiver qui entre bien chauffer la maison.
Désolée pour le cours-roman ;)
EDIT : avec le sejour au milieu, il sera traversant, donc pas de soleil du sud, mais expo sud est, nord ouest (voir plus haut pour le nord ouest)
De : Rocbaron (83)
mouais mouais mouais, donc si je comprend bien, séjour au milieu j'oublie, pas bonne exposition.
en fait c'est bien j'ai réussi à trouvé un terrain bien compliqué au niveau de l'exposition!!!
T'as une petite idée toi ou pas vraiment pour le moment!
(dsl j'abuse )
De : Larche (19)
lol alors pour l'expo, le premier plan que je t'ai fait, est bien exposé. apres, il faudrait juste caser le garage dedans ;) ce qui est moins evident ;)
De : Rocbaron (83)
c sur!!! par contre meme si j'aime bien les plans que tu m'a fait, g un seul petit soucis : c'est que je n'ai plus de cellier!!! et j'ai beaucoup de choses à y caser!!! lol
De : Larche (19)
pour le cellier, je pensais au garage plus long pour le mettre dedans ;)
De : Rocbaron (83)
j'ai bien envisagé aussi cette solution mais honnetement, pour fair les plans, j'y travaille à la main car pas de logiciel adapté et je pense avoir déjà détruit un arbre, minimum !!!
De : Larche (19)
Il y a des logiciels gratuit pour ca.
J'ai un peu bossé sur ca; J'ai du réduire le garage mais la voiture "rentre" ... c'est un break donc ca devrait aller !
J'ai pas fini et il manque plein de portes et de fenetre. Mais la l'expo est "parfaite"
Rajoute une cuisine américaine au nord du séjour et c'est complet.
EDIT : je vois bien un dressing dans la CH1 ... madame en pense quoi ?
De : Lyon (69)
Merci beaucoup fandorn, ton plan me plait beaucoup en efet et oui je vois bien un petit dressing car il va y avoir un placard encastré dans chacune des chambre.
par le plus grand des hasard, tu connaitrais un logiciel téléchargeable pour qur je puisse me représenter la maison avec des meubles??
Merci d'avoir pris du temps pour voir ce plan.
Au fait, au niveau des dimensions avec ce plan, ca donne quoi au niveau des facades et de la surface habitable?
De : Larche (19)
titialaurent a écrit:Merci beaucoup fandorn, ton plan me plait beaucoup en efet et oui je vois bien un petit dressing car il va y avoir un placard encastré dans chacune des chambre.
Effectivement les placards encastrés évitent d'avoir a acheter et transporter des meubles. Pour les CH2 et CH3, je te suggère de laisser un espace de 605cm entre les les deux. Tu répartiras cet espace en 2 placards accessible par moitié dans chacune des chambres.
titialaurent a écrit:par le plus grand des hasard, tu connaitrais un logiciel téléchargeable pour qur je puisse me représenter la maison avec des meubles??
Oui, je te donne quelques liens.
Voilà les gratuits sur télécharger.com
http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/architecture/gra_index.html
Le Architect 3D est pas trop mal.
Sinon il y a une version démo 15 jours assez puissante :
http://www.microapp.com/logiciel_3d_architecte_9203.html?menu=eval&contenu_id=6416
Il faut donner une adresse mail mais ca marche bien.
titialaurent a écrit:Au fait, au niveau des dimensions avec ce plan, ca donne quoi au niveau des façades et de la surface habitable?
J'ai gardé les mêmes dimensions extérieurs que tu m'as donné plus haut ( 1561 / 916). Je te suggère toutefois d'agrandir la "longueur" et de réduire un peu la "largeur" de 1m, tout en gardant la même surface. Ca te permettrait d'avoir des chambre moins "en longueur" et plus larges
De : Lyon (69)
Le mieux c'est de te donner les plans finis :
Dimension : 17,61 * 8.16 / Garage : 16m²
SHON Carrez : 17.61*8.16-16*95/100 = 121m²
Avant tu avais : 15.61*8.16-20*95/100 = 116m²
Tu peux rattraper cette différence en bidouillant les dimensions.
Ici tout es parfait au niveau des fenêtres : petites au nord ouest, chambre à l'est-sud/est, Séjour expo plein sud
De : Lyon (69)
J'aime beaucoup le plan comme ca merci encore!!!
par contre si je me permet j'aimerais encore abuser un peu de ta gentillesse.
Est ce que tu pense faisable que le salon et la chambre3 se partage un placard et que les chambres 1 et 2 s'en partage un autre.
Ca permettrait que ce soit top je pense!!!!
De : Larche (19)
Oui c'est tout a fait faisable. Il faudra par contre rogner soi sur le séjour, soi sur les chambres.
De : Lyon (69)
alors je pense qu'il faudrait rogner un peu sur la ch3.
Au fait, je peux te donner mon mail en mp pour que tu puisse m'envoyer un copie du plan pour que je l'insere sur archi3d pour "meubler"
De : Larche (19)
Je t'enverrai le fichier que j'ai par mail si tu souhaites le modifier.
c'est un fichier ".acp" (Arcon Project)
J'utilise Architect 3D de micro application.
De : Lyon (69)
bonjour
est ce que le garage est assez grand pour vider le coffre et sortir de la voiture ?
une possibilité pr le wc (+lave-mains et petite fenetre?) est aussi au fond , entre garage et chambre 1 ; l'avantage est qu'on pourrait y entrer et en sortir sans gener la circulation dans le couloir
je te remercie pour ces idées prunes, pour le garage : pas de soucis c'est bon.
Au niveau des WC, je n'aime pas y metre des laves mains dedans et concernant le fait d'en mettre un au fond à gauche, j'y ai en effet pensé en voyant le plan.
Al'heure actuelle je en train d'essyaaer de meubler la maison pour voir comment je peux encore organiser
De : Larche (19)
prune a écrit:bonjour
Il n'est pas très grand mais la voiture présentée est un monospace ...
prune a écrit:une possibilité pr le wc (+lave-mains et petite fenetre?) est aussi au fond , entre garage et chambre 1 ; l'avantage est qu'on pourrait y entrer et en sortir sans gener la circulation dans le couloir
+1 pour la petite fenêtre ... c'est très utiles quand ... enfin bref .. je ne vais pas faire un dessin ... sinon une bonne ... très bonne VMC
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 06h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
