Eau de pluie : surpresseur Guinard ? station de pompage ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 19.928 fois
6
Env. 30 message Morgny La Pommeraye (76)
Je suis en train de finaliser mon installation pour raccorder ma cuve béton au réseau domestique en eau de pluie. Seront raccordés 1 WC, la machine a laver et un robinet de puisage au RDC et un WC à l'étage.
Que me conseillez-vous ? Un surpresseur avec vessie (20 L, 50L ?) ou une station de pompage type gardena 6000/5 ? Qu'est ce qui est le mieux ?
J'ai repéré un modèle de surpresseur chez LM marque Guinard (qui appartient apparemment au Groupe KSB) modèle DORINOXCONTROL 4500-50S. J'ai l'impression que c'est un bon compromis mais je voudrais en être certain ! 4m3/h et 790W est-ce suffisant ?
Merci d'avance !
Seb
De : Morgny La Pommeraye (76)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Amboise (37)
Ca m'intéresse tes recherches car je vais être dans le même cas que toi dans quelques mois.
Donc si des gens ont un retour d'expérience et/ou des conseils sur ça je prends aussi. Rolleyes
Réception faite le 18/06/2009
De : Amboise (37)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
perso , j'aurais plus confiance en Gui*** que Gar**** ...
ce modèle me semble suffisant pour ces usages ...
par contre , attention avec les réservoirs à vessie ne ne pas se tromper sur le volume réellement disponible par rapport au volume du ballon .... !!
pour 2 WC, dès que vous aurez tiré 1 chasse sur chacun ... avec un réservoir à vessie de 50 l. , il est très probable que la pompe se remettra en marche .. !!
Pour mieux comprendre , lire cet article ...
De : S-o (32)
Merci pour ces informations.
J'ai suivi vos conseils et j'ai finalement installé le surpresseur GUI***, qui semble très bien.
Les raccordements sont faits, petites fuites au début mais c'est réglé.
J'ai cependant encore deux questions :
Sur ma cuve béton, il y avait un trou pré-percé pour le passage du tuyau de pompage et de la crépine. J'ai passé mon tuyau en plastique renforcé et je me demande comment je dois faire pour assurer l'étanchéité autour du tuyau et être certain que de l'eau boueuse ne rentre pas... le mortier suffit-il ?
Ma deuxième question concerne le raccordement jusqu'au surpresseur :
j'ai passé un tuyau PE du surpresseur jusqu'à l'entrée de la cuve dans un fourreau. A ce niveau j'ai mis un raccord laiton pour raccorder un tuyau plastique renforcé avec la crépine, qui descend dans la cuve.
Est ce que je peux enterrer sans pbm ce raccord ou est-il vraiment préférable de mettre un regard pour garder l'accès ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Bonjour ,
Citation: comment je dois faire pour assurer l'étanchéité autour du tuyau et être certain que de l'eau boueuse ne rentre pas... le mortier suffit-il ?
le mortier ne sera pas parfaitement étanche ...
mieux vaut utiliser un bon silicone, qui lui restera souple tout en collant bien au tuyau ...
Citation: Est ce que je peux enterrer sans pbm ce raccord ou est-il vraiment préférable de mettre un regard pour garder l'accès ?
il vaut mieux en effet garder accès à ce raccord ...
lui poser éventuellement une rehausse de regard à sceller directement sur la cuve ...
ou (sauf si trop tard) faire entrer le tuyau par la rehausse de "trou d'homme" de la cuve, en positionnant le raccord à l'intérieur de celle-ci ... (visible et accessible)
De : S-o (32)
Merci pour ces réponses !
Super bloggeur Env. 500 message Arras (62) (62)
Je suis dans le même cas que toi, ma cuve est installée et je cherche des infos sur le surpresseur ainsi que le raccordement.
Pourrais tu mettre des photos du raccordement de ton tuyaux avec la crépine .
Pour se faire une idée
De : Arras (62) (62)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Ahhhhhhhh oui, photos, infos, croquis et tout le reste plus que bienvenue
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Les infos arrivent...!
Pour ma part j'ai finalement acheté le surpresseur G*** de LM. Premier constat il n'est pas trop bruyant, ce qui correspond à ce que je souhaitais, et il semble bien fonctionner. Garantie 2 ans, on verra à l'usure ! (en tout cas 2 fois moins cher que les différents surpresseurs de Cé** ou bross**...).
Pour la pompe dans la cuve, j'ai installé un tuyau souple renforcé (disponible en GSB) que j'ai coupé, au bout duquel j'ai fixé une crépine. Celui-ci est lesté dans la cuve de façon à ce que le tuyau plonge au maximum, tout en restant à 30 cm du fond environ.
Ce tuyau est raccordé en sortie de cuve à un tuyau PE 20/25 (avec raccords laiton) qui part dans un fourreau sous terre vers le surpresseur (distance entre le surpresseur et la cuve env. 6 metres).
Juste avant le surpresseur, j'ai installé un filtre à sable 80 microns, qui permet d'enlever les impuretés.
Le surpresseur est ensuite raccordé à la nourrice avec un PE 20/25 également.
Je ne suis pas un pro de la plomberie. J'ai fait ce qui me semblait être le mieux selon les différentes infos que j'ai pu glaner à droit à gauche (notamment sur le forum, merci aux contributeurs !).
J'espère au moins que ça tiendra l'hiver Biggrin
Pour les photos, je vais voir ce que je peux faire...
Sank76 a écrit:Les infos arrivent...!
je vais être dans le même cas que toi ... alors photos wellcome Biggrin
ta crépine, tu l'a acheté où ? en gsb ?
A combien les différents éléments (filtre, by pass .. etc)
Merci pour tes retours
Env. 200 message Fréjus (83)
Alors, des news ???
Je suis un peu perplexe car placer une filtration fine sur une aspiration en dépression est un peu risqué.
J'imagine que niveau amorçage puis débit ça ne doit pas donner tout à fait ce qui était prévu .... je me trompe ?
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Env. 70 message Frossay (44)
fais un saut sur le site promostar.fr,ils sont spécialisés dans l'arrosage,pompage etc....ils puisent te faire un devis en ligne
ils sont bien et du bon matos,regarde le catalogue en ligne...c leur propre matos
a+
De : Frossay (44)
Merci de l'info, je suis encore dans la recherche du matériel pour mon installation.
Vivement les photos.
Bon courage
Env. 60 message Savoie (73)
bonjour
possible avoir des photo et tarif et si possible les sites ou ont été acheter les materiaux
De : Savoie (73)
En cache depuis hier à 02h34
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
6
