Chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 938 fois
Env. 60 message 62160 (62)
Je dois mettre des radiateurs dans différente pièces comment calcul t’on le nombre de w par radiateur merci
Dry
De : 62160 (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Il faut déterminer plusieurs paramètres :
1 - La surface à chauffer
2 - La température de base de ton lieu de résidence : Nord Pas de Calais = -9°C
3 - Ajuster cette température en fonction de l'altitude (rien en dessous de 200m)
4 - Choisir la température de confort (19°C ?)
5 - Calculer (Tconfort - Tbase) = 19 - 9 = 28°C
6 - Utiliser un abaque (j'en ai un sur les genoux) : Pour 28°C, il faut 33W/m²
7 - En fonction du nombre de m² a chauffer tu calcules la puissance nécessaire
8 - Tu reparties cette puissance sur tes émetteurs.
Valable pour les émetteurs muraux
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
ok merci fandorn
De : 62160 (62)
pas a écrit:ok merci fandorn
De rien ... mais les valeurs que j'ai données te conviennent ?
Tu es bien à moins de 200m d'altitude ? Si tu es proches des 200m il faut enlever 1° à Tbase (qui passerait à -10°C)
Le 19° de température de confort te convient ? Certains veulent plus (22°C pour les plus frileux).
Pour info :
Si Tconfort - Tbase =
29° => 34W
30° => 34W
31° => 35W
32° => 36W
33° => 37W
34° => 38W
35° => 39W
36° => 40W
De : Lyon (69)
Fandorn, ton estimation me parait exagérèment faible. Tu es sûr que la puissance , ce n'est pas par m3 au lieu de par m2 ???
Voir par exemple:
http://www.radiateurfonte.com/conseils-chauffage/calcul-deperdition-chauffage.php
Pour la zone que tu considères et une très bonne isolation, c'est 38W/m3 , donc pour une pièce de 10 m2 et 2.5 m de plafond, cela donne:
38x10x2.5= 950 W et pas 340 W (34x10).
Cela me parait plus proche de la réalité.....
De : Lyon (69)
je ne sais pas si je suis a 200m d'altitude temperature 20°
donc pour un chambre de 11m² je dois mettre un radiateur 330w en gros.
De : 62160 (62)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Voir par exemple:
Si c'est m3, j'm'es trompé !!!! ... au temps pour moi, j'ai tapé trop vite Unsure
De : Lyon (69)
En complément, il existe plusieurs manières pour évaluer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :
- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissanc[...]diateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/[...]calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/ca[...]/calcul.php
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Si c'est m3, j'm'es trompé !!!! ... au temps pour moi, j'ai tapé trop vite
Ouf, je suis rassuré...
Celui de ACOVA est pas mal car il tient compte de pas mal de données.
Sinon, en gros, ayant un chauffage électrique qui a prouvé son efficacité depuis le temps, je dirais que 100-120 W par m2 avec un plafond à 2.5 m, c'est bien pour arriver à chauffer à peu près correctement en cas de vague de froid importante (nous avons eu du -15 °C à Lyon , mais je ne sais plus quand). Avec des hivers doux comme depuis quelques années, les thermostats se chargent de mettre juste la puissance nécessaire, donc c'est pas un Pb d'avoir trop de puissance maxi disponible pour les coups durs.
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 05h11
Devis pompe à chaleurArtisan
