Avis sur implantation cuisine
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.394 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moselle (57)
bonsoir,
voila notre projet d'implantation de cuisine ,ne faites pas attention aux meubles,c'est juste pour l'implantation
du côté du retour la pièce est ouverte sur salle à manger
on voudrait votre avis
[img]
[/img]
De : Moselle (57)
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
manque pas un frigo dans ton implantation ?! Huh
sinon tu devrais demander à un modo de te déplacer tout çà dans la partie cuisine qui va bien Happy
De : Holling (57)
ha mince tu as raison à chaque fois je me fais avoir
pour le frigo il sera dans le dernier angle de la pièce ,mais je ne l'ai pas mis pour avoir une meilleure visibilité
De : Moselle (57)
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Hotte centrée sur le mur de droite et évier sous la fenêtre...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
on n'y avait pensé pour l'évier ,mais on n'hésite à cause du robinnet j'ai peur que l'on ne puisse plus ouvrir la fenêtre
sur les plans on nous donne 90 sous la fenêtre
De : Moselle (57)
faudrait nous donner les dimensions de la pièces aussi, çà nous permettrait de voir ce qu'on peux y faire Happy
perso j'aurais pas mis la plaque si près de la colonne, quitte à mettre la hotte entre les deux meubles haut je préfère.
Dans ce cas là faut aussi déplacer l'évier qui a priori sera rond et ne servira qu' occasionnellement vu le LV, du coup je mettrais l'évier au niveau de la fenêtre (c'est quoi comme fenêtre ?! ... coulissant ?... double battant ?)
si c'est coulissant c'est nickel, si c'est battant c'est moins cool
reginath a écrit:on n'y avait pensé pour l'évier ,mais on n'hésite à cause du robinnet j'ai peur que l'on ne puisse plus ouvrir la fenêtre
j'ai rien dit Laugh
tu as pensé à mettre ta hotte en angle à proximité de la fenetre, çà te permettrait de mettre ton evier entre ta plaque et la colonne ??
De : Holling (57)
Hello,
Une fenêtre à imposte basse, une coulissante ou une oscillo battante et le tour est joué...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 200 message Essonne
Voilà ce que j'en ferai, qu'en dites vous ?
Sam
Posté le: Mer 05/Nov/2008 11:37 Sujet du message:
tout dabord merci pour vos réponses
pour les dimension de la pièce ,c'est 3m coté fenêtre et 3,50 coté hotte
pour la fenêtre c'est à double battant
mais c'est vrai qu'on aimerait bien l'évier sous la fenêtre qui s'ouvrira en ob aussi
De : Moselle (57)
[b]Hello,
merci pour le conseil,les fenêtre sont déjà commandées mais en ob ,donc je vais voir avec le cdt si c'est les 2 battants en ob ou un seul
De : Moselle (57)
Quelle est la dimmenssion entre la fenêtre & l'angle, parceque sinon une soluce complémentaire pourrait être de mettre le mitigeur sur le coté droit de l'évier plutôt qu'en face...
Sam
et pour la réponse de sam
ton plan ressemble à peu près à celui qu'on avait au départ
donc on se renseigne pour la fenêtre pour changer Rolleyes
De : Moselle (57)
pour sam
la dimension et de 80cm entre la fenêtre et l'angle
mais on voudrait garder un meuble d'angle avec rangement en dessous aussi
De : Moselle (57)
reginath a écrit:et pour la réponse de sam
Oui il était déjà sympa d'origine,
Alors j'ai repris la base & j'ai essayé d'améliorer le mural.
sinon pour le mitigeur il existe la solution des mitigeurs rabatables...
sam
merci sam
grace à toi nous avons la solution,on ne connaissaient pas ce genre de mitigeur
donc nous allons refaire le plan mais avec le robinet sous la fenêtre Rolleyes
De : Moselle (57)
De : Holling (57)
merci pour le tuyau
ils sont super sympas ces mitigeurs en plus le magasin n'est pas loin de chez nous
pour info ils viennent monter la charpente lundi et c'est l'entreprise klein toitures Dry
De : Moselle (57)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
C'est mon avis perso mais je pense qu'il est bien de laisser un espace entre les éléments (évier, plaque) car ça permet de travailler a plusieurs dans la cuisine sans se marcher dessus. Celui qui lave ne gène pas celui (ou celle) qui fait chauffer.
De plus, garder un espace libre de chaque coté de la plaque de cuisson, et tant qu'a faire a coté de chaque "poste". Je m'explique : quand on fait chauffer un truc, on aime bien avoir a proximité immédiate les ingrédients ou préparation a rajouter "pendant la cuisson" ... de même il est agréable d'avoir une place pour poser ce qu'on vient de retirer du feu ...
En gros la config idéale pour moi c'est : le four, un espace, le plaque, un espace, l'évier, un espace ... mais il faut quand même garder un grand espace en plus (grand plan de travail) pour le "grande préparation"
A oui, j'oubliais ... prévois l'endroit ou tu vas disposer la machine a café et autres accessoires (mixer, micro on éventuel ?, bouilloire électrique, ...)
Tout en gardant les "espaces intermédiaires"
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
ok je te remercie fandorn pour tout ces conseils
je joint une nouvelle implantation qui me paraît plus pratique
[img][/img]
De : Moselle (57)
reginath a écrit:merci pour le tuyau
de rien Happy
en effet il y a un magasin sur metz, et tu pourras surement les trouver en allemagne, notre cuisiniste ne travaille qu'avec cette marque.
pour la charpente nous c'est multitoit qui s'y est collé Biggrin
demain on retourne sur le chantier, voir si on a des tuiles Tongue
pour l'implantation de ta cuisine, le cube en bas c'est le frigo je suppose ?!
AU fait au lieu d'imprimer, de prendre ton plan en photo et de la mettre en ligne, tu peux faire un screen de ton plan directement sur le site, le coller sur paint, l'enregistrer en .jpg et le mettre sur le site avec imageshack Happy
De : Holling (57)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h10
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
