Questions Plaque Distance de Sécurité (PDS) Poujoulat.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.472 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous et à toutes !
Je dois finir le raccordement de mon conduit Poujoulat isolé dans le salon. Je dispose d'une plaque distance de sécurité et d'un obturateur pour qu'elle ne soit pas ventilée.
Je ne comprends pas trop comment doit-on poser ça : si j'encastre dans mon placo, les espèces de cornières vont dépasser dans le salon, non ?
Faut-il les couper ?
Elles sont peut-être prévues pour faire un coffrage ? Justement, comment fait-on un coffrage en placo dans ce cas ? Avec des bouts de montants ou de fourrures ?
Dans les combles, j'ai une rehausse, qui forme une sorte de coffre pour éviter que la laine de verre ne touche le tuyau. C'est dommage, car cet endroit n'est pas isolé, donc pont thermique et perte de chaleur. Est-ce que je peux le remplir avec un matériau non combustible, genre laine de roche en vrac ou vermiculite ?
Comment faire le joint autour de la PDS pour éviter que de la laine de roche ne tombe dans la pièce ?
Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais je suis sûr qu'il y aura parmi vous une bonne âme pour y répondre !
Merci d'avance !
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bon, je vois que mon problème ne soulève pas les foules.... Sad
Dept : Gers
es tu allé sur le site de poujoulat voir le croquis
De : Sur Le Forum (77)
Ben oui, j'ai même téléchargé toutes leurs docs et je les connais par coeur (si, si!). Mais ça ne répond pas à mes questions concrètes (cornières, coffrage, isolant, étanchéité entre conduit et PDS...).
Dept : Gers
Env. 2000 message Dijon (21)
si tu as un poele alors oui dans ton salon, il te faut faire un caisson (en M0 de preference c'est toujours mieux)
si c'est une cheminée avec une hotte, le caisson c'est la hotte !!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci extrapitou !
Je sais bien qu'il me faut un caisson (j'ai un poêle). Mais je ne sais pas comment le faire en pratique...
Dept : Gers
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
la partie plate se met coté intérieur et les cornières sont coté isolant.
Les cornières servent à délimiter l'emplacement de l'isolant pour ne pas qu'il soit trop près du conduit.
Il existe même une partie complémentaire à la PDS qui se fixe sur les cornières et qui remonte verticalement sur environ 25 cm, avec toujours le but que l'isolant ne vienne pas trop près du consuit.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Merci jbdu !
En fait, j'ai ces cornières de chaque côté de la plaque, c'est à dire que j'en ai côté combles, et côté intérieur. A quoi ça sert d'en avoir de chaque côté ? Je pensais que c'était justement pour servir de support à un éventuel coffrage, mais là, je ne sais pas comment je dois procéder.Sinon, j'ai aussi la rehausse.
Dept : Gers
non, tu as 2 parties de plaques qui sont dos à dos dans l'emballage : c'est ce que l'on voit sur les photos.
Il faut que ces deux parties fassent le tour de ton conduit, et tu mets les cornières du même coté.
JB
Ben alors, j'ai pas le bon modèle ! J'ai bien des cornières soudées de chaque côté de la plaque... Sad
Dept : Gers
ça m'étonne : tu as bien vu que dans l'emballage, il y a 2 morceaux de plaques : chaque morceau se met de part et d'autre de ton conduit.
De plus, ta PDS est ventilée : elle sert entre 2 étages habitables : c'est bien celà ?
Elle n'est pas faite pour être mise entre un étage habitable et un espace non habitable.
JB
Merci de te préoccuper de mon cas !
Il n'y a qu'un seul modèle de PDS, les plaques ventilées ou non sont les mêmes, pour en faire une "non ventilée", il y a deux tôles à poser dessus pour obturer les aérations (on la voit sur ma deuxième photo).
Donc, j'ai les deux morceaux de plaque, avec des cornières soudées sur chaque face, et deux morceaux de tôle pour en faire une non ventilée.
Dept : Gers
je viens de monter la mienne il y a 15 jours, et elle n'est pas du tout perforée ...
Tu es sûr ? C'est bien une Poujoulat ? Si c'est le cas, il va falloir que je revois sérieusement la chose...Tu n'aurais pas une petite photo de ton montage ?
Bon, je viens de regarder leur dernier catalogue (2008), effectivement, il y a 2 références, je ne dois pas avoir la bonne, ou alors un modèle ancien, car je ne vois nulle part mes plaques pour obturer les fentes d'aération...Si, dans ces pages : http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/sud/index.html
à la page 9, où l'on voit bien ces fameuses plaques qui semblent ne plus exister !
Dept : Gers
oui, je suis sur Dry Biggrin
J'ai la PDS avec une réhausse par dessus.
JB
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 08h18
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
