Plot Beton pour terrasse en bois
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 124.818 fois
10
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
Pour fixer les lambourdes de ma future terrasse en IPE pour des contraints liées au terrain (besoin de surrelever la terrase de 40cm/Sol) j'ai prévu de prendre des tuyaux en PVC que je scellerai avec du beton dans sol en les enterrant de 30cm. Puis une fois coupé a la bonne hauteur de coulerait du beton dedans.
Par contre j avais prevu du tuyau diametre 100 vous en pensez quoi?
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Tu comptes en mettte tous les combien des plots ?
Le sol est bon, stable et dur a -30cm ?
Parce 10cm, ca fait pas une grosse portee au sol 10cm de diametre, genre ca peut plus facilement s'enfoncer qu'un parpaing qui a une surface plus importante.
Ou alors tu fais une semelle beton sous les plots, mais bonjour le boulot.
J'avais aussi pensé remplacer les parpaings par des plots PVC/beton, mais j'aurais pris du diametre bien plus gros.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 900 message Cambrai (59)
Totalement d'accord avec brickbroc
Diamètre de 140 à 160 mm pour les futs bétons, en ayant fait préalablement des semelles isolées type 50*50 à la profondeur hors gel souhaité
De : Cambrai (59)
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Je m'incruste dans la conversation car la question m'intéresse étant donné que je compte également faire une terrasse bois sur lambourdes reposant sur des supports béton.
Je trouve que la solution plots béton 140 ou 160 + semelles isolées représente pas mal de boulot. Dans mon cas, je comptais poser mes lambourdes directement sur des parpaings enterrés.
Quelle solution trouvez-vous la plus fiable et la plus simple à mettre en oeuvre (vu mes compétences limitées) ?
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Env. 100 message Amboise (37)
Le principe le plus simple à mettre en oeuvre est de le faire faire par un professionnel Wink
Plus sérieusement, moi je pensais attendre 1 an ou 2 (le temps de finir tout l'intérieur de ma construction Tongue ) pour que la terre se tasse naturellement puis de poser les lambourdes ensuite sur un lit de sable bien niveler et tasser lui aussi.
Au pire par la suite si ca bouge un peu, ça peut se corriger assez facilement.
Qu'en pensez-vous ?
Réception faite le 18/06/2009
De : Amboise (37)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
parpaing de 20 sur un lit de béton pour faire le niveau
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Les lambourdes ne doivent pas etre posees a meem le sol, meme sur une terrasse beton.
De notre cote, le sol etant naturel, on l'avait decaisse de qq cm et on a pose des parpaings sur le sol, avec unpeu de sable en dessous pour que le support soit "plat".
Le niveau a ete fait avec des plots mortier sur les parpaings.
La solution la plus fiable sinon, ben c'est la plus compliquee : semelle + plots.
Attention aux natures de sol. Chez nous, c'etait assez consistant avec pas mal de galets, donc pour que les parpaings s'enfoncent..... faut en vouloir !
Quelques infos et photos sur mon site. Mais ma methode n'est pas la plus sure et fiable !
BrickBroc
Ok, merci pour vos réponses, je vais donc partir sur la solution parpaings + lit de mortier, ça me paraît pas mal du tout.
Merci de votre aide Happy
Env. 10 message
J'ai posé ma terrasse sur un sol stabilisé (et drainant) et les lamboudes reposent sur des plots béton.
J'ai fait ma terrasse en mélèze des Alpes. Je suis allé chercher le bois dans une scierie de Haute-Savoie. Le résultat est superbe !
Le mélèze est classe 3 naturellement et ne nécessite aucun traitement. Ecologiquement, c'est très satisfaisant.
Les lames sont non striées, ce qui limite la formation des échardes tout en ayant un sol non glissant et super confortable.
Les lames en ep.24 larg.112mm m'ont coûté 24€TTC/m2. Avec les lambourdes de bonne section (80x60), ça me revient à 33€TTC/m2 pour le bois.
Vous pouvez voir le chantier en détail sur : http://picasaweb.google.com/Dadaille/TerasseEnMLZeDesAlpes#
On en est super contents !
Félicitations 6clo, votre terrasse est vraiment superbe, et on voit le souci du détail ! J'aime beaucoup Wub
Et le reportage photo est très pédagogique, ça illustre très bien les différentes étapes.
Juste une question : pour une terrasse, le bois ne doit-il pas être de classe IV ?
Merci et encore bravo
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
pour les parpaings on est daccord vous prenez des parpaings plein,pas creux au milieu??
sinon pour les plot PVC a moins comme le precise l'auteur pour recuperer une certaine hauteur doit etre plus chiant a mettre en oeuvre.
et une question ceux qui utilise des plot pVC vous mettez une petite ferraille dedans ou juste du beton,car par ex pour un plot de 40cm ca commence a faire une petite hauteur non.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
6clo, super terrasse et reportage photos ! (+)
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_285052.php]
[/url]
Mon chantier PVC diam 100 feraillé sur lit de beton ;
Bravo 6clo pour le travail et aussi pour le reportage.
J'emettrerai juste une reserve pour les lames qui sont au contact de la terre.
De : Sur Mon Spad (88)
Photographe Env. 90 message Foissiat (1)
6clo a écrit:J'ai posé ma terrasse sur un sol stabilisé (et drainant) et les lamboudes reposent sur des plots béton.
Bonjour, je n'arrive pas a voir la photo du lien, pourriez vous svp en reposte une? Je vais réalisé ser visiblement le même projet cet automne, que pouvez vous en dire a ce jour?
De : Foissiat (1)
Bonjour le sujet date de 2008, possible que le lien ne soit plus actif. Par contre j'ai aussi utilisé du mélèze avec lambourdes visées sur parpaings. Si cela vous intéresse, j'ai le reportage sur mon blog.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h24
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
10
