Plot Beton pour terrasse en bois
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 124.890 fois
10
Photographe Env. 90 message Foissiat (1)
Merci pour la réponse renaud77,
Joli terrasse et joli maison, j'aime beaucoup l.idee de la ligne blanche pour séparer les couleurs dans vos chambres, sympa.
Concernant ta terrasse j'ai remarqué que tu as mis tes lames face rainuré sur le dessus, qu'en pense tu n'est ce pas trop glissant? Ou trop salissant?
De : Foissiat (1)
cedric0184 a écrit:Merci pour la réponse renaud77,
Bonjour et merci pour tes compliments. Alors j'ai mis le côté rainuré parce que mes lames sont rainurées des 2 côtés. Petites rainures d'un côté et grosses rainures de l'autre, le côté que j'ai choisi. Étant orienté Nord est, j'ai préféré celui la pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Aucun problème avec le côté glissant, il ne faut pas que la mousse s'installe.
J'ajoute des photos et sur une on voit l'autre côté des lames.
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
Vous pouvez également regarder sur la page de notre chantier il y a des photos de notre terrasse. Depuis on l'a agrandi elle fait plus de 200m2 et elle n a pas bougé d'un pouce en 6 ans
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 60 message Ajaccio (20)
renaud77 a écrit:Bonjour le sujet date de 2008, possible que le lien ne soit plus actif. Par contre j'ai aussi utilisé du mélèze avec lambourdes visées sur parpaings. Si cela vous intéresse, j'ai le reportage sur mon blog.
Ca m'interesse ! Tu peux nous laisser le lien de ton blog ?
De : Ajaccio (20)
Bonsoir, ici sur forumconstruire dans mes photos.
Excellent. Je vais prendre le temps de parcourir. Ca m'a l'air énorme !
De : Ajaccio (20)
Env. 10 message Moselle
Salut GIC
je ne sais pas ou trouver tes photos.
je voudrais moi aussi faire une terrasse chez moi reposant sur des plots en beton ousur des agloos eventuellement
Fred
Dept : Moselle
zoombala a écrit:Salut GIC
Fred
Bonsoir, moi ca repose sur des parpaings. Bonne soirée.
Voilà des photos que j'ai pris pendant la réalisation de la mienne, pour info le pvc utilise est du 160 et 200 pour le ''double lambourdage'' au changementt de sens et aboutissage de lame . Les plots en beton dessous font les dimensions d'une beche +\_ 30/30/30 ont été coule puis ensuite les pvc rentre dans le beton frais et lelendemain matin remplide beton le touten fibre.
Perso je suis en train de faire le tour de la maison et j'ai opté pour des parpaing sur un lit de beton pensant plus simple à mettre en œuvre .... Et bien fausse bonne idee😧la mise de niveau et plus compliquee
De : Foissiat (1)
Merci Cédric pour tes photos.
tu as creusé à quelle profondeur pour mettre tes tubes ?
Dept : Moselle
Les poutres reposent simplement sur les plots ?
Dept : Moselle
Bonjour, alors :
Les tube pvc ont été enfonce d'environ 10cms dns le beton avant sa prise il faut juste attendre que le beton commence a se raffermir afin de caler les tube de niveau. Bien penser a mouillé avant de remplir les tubes de beton pour lie le tout l'ideal serait des fers à beton plante dans le trou rempli de beton mais la contrainte sur les plots n'est qu'un appui, aucune contrainte de torsion ou de traction donc normalement ... Aucun problème sur ce point
- les lambourdes reposent sur les plots et sont toutes liées entre elles par les intercalaire et la lambourde périphérique certaines ont étés fixées sur les plots juste pour ne pas tout bouge en vissant les intercalaires de têtes 20 chevilles a frapper pour un total de 198 plots vu le poids ca risque pas de bouger aucun souci. Beaucoup ne fixent rien du tout
Voilà si besoin hésite pas a faire signe je pense avoir éplucher tout les guides et récit qui parle de terrasse en bois avant de faire la mienne
De : Foissiat (1)
Enfin je dis 10 mais certains sont peut être enfonce de 20 cms
Ptite astuce si tu veux économiser sur le pvc fais le tour des déchèteries généralement ils ne sont pas contre le fait de laisser recuperer les morceaux dans leur benne dédiées au pvc et généralement il s'agit de chute allant de 50 cms a 1 m voir plus sachant que tu vas devoir faire des morceaux d'environ 10 à 30 cms seront la hauteur dont tu as besoin mine de rien l'evonomie peut être interessante
De : Foissiat (1)
Je pensais faire une terrasse positionnée à environ 60-70 cm de hauteur donc les tubes devront etre plus longs.
ou alors faire 2 gros plots sur lesquels je poserai une grosse poutre et ensuite la terrasse serait posée dessus!
Dept : Moselle
Bonjour, désole je viens de voir taf réponse sur le sujet.
Si tu as la hauteur nécessaire disponible il serait en effet bien plus facile d'avoir un alignement parfait de tes lambourdes si tu poser la truc tuer sur une pouttre porteuse en plus cela augmente la ventilation de la structure et l
.effet trampoline d'une terrasse bois. Par contre attention au porte si tu ne veux faire que 2 appui par pouttre les sections de ces dernières doivent être en conséquence. qu'elles sont les dimensions de ta terrasse?
De : Foissiat (1)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
10
