Condensation - température chaudière
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 877 fois
Env. 600 message Savoie (73)
la température de ma chaudière (vitodens 200) indique 35 c lorsque le bruleur se déclenche. Elle monte a 75 c environ puis redescend très rapidement a 35 c. Au bout de quelques minutes elle s'enclenche a nouveau et monte jusqu'à 75 c avant de rechuter en 2 ou 3 minutes.
Ma question est : est-ce normal cette chute brutale ? Pourquoi ne maintient-elle pas une température plus élevée ?
Ma température ambiante demandé est de 20 c. Je n'arrive pas a dépasser les 18 c. (pente 1.4, parallèle 0).
Je viens de modifié la parallèle a 5 J'ai pu gagné 1 degré (soit 19 c ambiant) mais je n'arrive toujours a 20 C.
Ma maison n'est pas encore isolée et ne comporte a ce jour que 3 pièce (60m²) avec un radiateur pour chacune d'elle.
De : Savoie (73)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
il y a manifestement un problème sérieux.
y a t'il une sonde extérieure? quel est le type du circuit vanne mélangeuse etc.
Une pente a 1.4 et parallèle a zéro est un reglage normale. 5 c'est beaucoup trop. de toute façon ces réglages fonctionnent uniquement avec une sonde extérieure.
Une vanne 3 voies montée à l'envers peut etre...
Tu peux appeler le service SAV de Viessmann ils te donneront sûrement la réponse. (tel sur le site internet)
De : Normandie Rouen (76)
Merci de votre réponse,
Sonde extérieure oui, vanne mélangeuse non (je crois).
Je ne savais pas que augmenter la parallèle a +5 n'était pas normal. Au contraire je pensais que en fonction de l'isolation (inexistante) et de l'inertie (mur en pierre 80cm), il fallait modifier ces réglages.
Hier j'ai poussé la parallèle a +7 (avant votre réponse) et j'ai enfin réussie a avoir 20 C dans la maison.
De : Savoie (73)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
