Avis sur mes Devis.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.124 fois
Env. 30 message Passavant La Rochere (70)
Voici des Devis pour un plancher chauffant + PAC
Ma maison est un plein pied avec combles aménageables situé dans l'est isolation 1OO LDV + Placo,240 de LDV sous rampant avec une hauteur sous plafond 2,50 mais il y a un vide sur séjour soit une hauteur sous rampant d'environ 5m.
1er Devis:
[IMG=http://img145.imageshack.us/img145/48/img0003viergemu0.jpg][/IMG]
Le systeme monosplit c'est dans la Mezza pour compenser vide sur séjour d'après eux?
Chauffe eau 300L de marque ATLANTIC 999€ Offert
Sèche serviette électrique 699€ Offert
2eme Devis:
[img=http://img55.imageshack.us/img55/2100/imgviergeze2.th.jpg]
[img=http://img78.imageshack.us/img78/8118/img0001be4.th.jpg]
[img=http://img78.imageshack.us/img78/6277/img0002aj2.th.jpg]
3eme Devis pour le Fun car sur ce coup là ils nous ont pris pour des Couillons:
[img=http://img145.imageshack.us/img145/5966/img0004viergeqz7.th.jpg]
Voilà, j'attends vos avis Biggrin
De : Passavant La Rochere (70)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
dans notre cas on avait spécifié que notre maison de 130m² serait en brique Wienerberger de 25+100mm de LDV ... et les 4 premiers devis étaient tous les même : PAC de 11kw et tous les devis étaient de 18400€ environ à qq € près !!!!!
Au 5° devis le devis était moins cher de 3000€ !!!! la PAC ne faisait pas 11kw mais 8kw ce qui était largement suffisant d'après les calculs avec les matériaux utilisés ... cet artisan là n'avait pas pris en compte seulement la surface contrairement aux autres ...
il ne faut donc pas hésiter à faire plusieurs devis Unsure
par contre j'ai bien hallcuiné sur celui à 30000€ !!!! W00t
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3994.php
De : Vaucluse (84)
bonsoir,
j'ai regardé les devis W00t W00t alors, mes petites reflexions en vrac :
je serais curieuse de savoir sur quoi ils se sont basés pour dimensionner les PAC
- Le 1er prévoit 10 kW + 5 kW pour la mezzanine (5kW pour 20 m² W00t )
- le 2ème prévoit même marque même modèle mais en 21 kW...
pour l'isolation sous PER le 1er mets 55 mm de TMS ? je ne sais pas où il l'a trouvé, le TMS existe en 47, 53, 60... et suivant la réservation faite en hauteur sur la dalle, ce serait bien d'en mettre 60.
j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé : j'ai lu "archi et le reste nous même" puis "le MO pour les baies vitrées" ... tu en es où dans ta construction ?
Citation: 240 de LDV sous rampant
ce n'est pas assez, il faudrait commencer par là et ajouter 100 mm. Surtout dans le 70 (je connais, j'habite à 15 km Wink ).
Ton archi ou MO t'a-t-il fourni un DPE ? ce serait bien de savoir combien tu vas consommer avec ce qui est prévu comme isolation... avant que ce soit fini bien sur parce qu'après, le compteur te le dira Sad
autre point : vu qu'en juin tu en étais aux plans avec l'ABF : ne signe pas trop vite les devis PAC car les textes sur les CI (=credit d'impot) vont changer (ont changés), la nouvelle mouture applicable dès janvier 2009 arrive.
j'avais dit en vrac donc je continue :
un split pour la mezzanine et le vide sur salon : c'est absurde. Faudrait expliquer au mec que souvent, sauf cas exceptionnel, la chaleur monte (en plus pas de CI dessus).
vu les tarifs qu'ils pratiquent, ils peuvent offrir le cumulus... d'autres devis peut-être Wink
tu as quelle surface exactement en plancher chauffant ? 100 ou 126 m² ?
Merci pour les avis,c'est vrai que ça nous paraît cher au vu de ce qu'on à pu voir sur le forum,
Citation: je serais curieuse de savoir sur quoi ils se sont basés pour dimensionner les PAC
- Le 1er prévoit 10 kW + 5 kW pour la mezzanine (5kW pour 20 m² )
C'est ça le gros problème, d'après la doc, le 1er me met la moins puissante et le 2eme la plus puissante, à mon avis y'à déjà un soucis mais 21KW ça me paraît énorme W00t surtout si binou à 11KW pour 130m2.
Citation: j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé : j'ai lu "archi et le reste nous même" puis "le MO pour les baies vitrées" ... tu en es où dans ta construction ?
En fait c'est un MO qui nous à juste fait les plans pour le PC qui à été accepté le 15/09/08, nous sommes donc dans les devis pour notre financement à la banque et donc pas de DPE.
Pour l'isolation je vais certainement ouvrir un post dans la bonne rubrique, mais 240 de LDV + 100 ? en 2 couches croisées alors?
Sinon j'ai bien 100m2 de plancher chauffant le 3eme à été rencontré sur une foire et nous proposait 19 000€ si on signait tout de suite Dry
Et pour le Split dans la mezza, il argumente en disant que la chaleur du RDC va stagner en haut et propose cette solution pour compenser cet effet mais nous sommes pas très convaincu.
On va donc demander d'autre devis, en espérant trouver un bon compromis mais dans la région c'est pas gagné d'avance.
Et encore merci.
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Oulala, quand je vois ces prix la, je trouve que moi pour la géothermie j'ai eu
un tres bon prix alors.
Pourquoi ne pas passer en géothermie (si vous avez la place).
Moi j'en ai pour 13000 euro déduction impot faite pour 170 M2 avec
ballon de 300L.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 300 message Gironde (33)
dfgfdg df gdf gsdsf gdf gdfg df gdf gd gdsf gdfs gdf gdf gdf gdf gd
De : Gironde (33)
fdg dfgdf sgdf gdf gdf gdf gdf gdf gd dgfg df dgsgfgdf
De : Gironde (33)
test 1
De : Gironde (33)
df qsdf sdf fds fsd fds fsd fds fds fsd
De : Gironde (33)
krucialfr a écrit: df qsdf sdf fds fsd fds fsd fds fds fsd
Unsure j'ai pas le décodeur Laugh
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h31
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
