Le chauffagiste ne veut nous mettre un thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.464 fois
Env. 80 message Jura (39)
foire Bonjour , lors de la construction de notre maison récemment réceptionnée ,nous avons fait mettre une plancher chauffant couplé avec une chaudière condensation gaz. Nous avons un probléme : nous n'arrivons pas à obtenir moins de 22 degrés dans la maison et la chaudiére est au mini, pied de pente à zéro ...Nous souhaiterions tourner à 19 ou 20 degrés et un ami chauffagiste nous a dit que la seule solution c'est un thermostat d'ambiance.
Comment obliger l'entreprise qui nous a installé le chauffage à nous mettre un thermostat d'ambiance bien sûr à leur frais puisque nous en avions demandé un dés le début et qu'ils n'ont jamais voulu!
Lors de la mise en place d'un chauffage n'y at il pas obligation de résultat Comment faire pression sur eux car ils trouvent tous les prétextes pour ne pas le mettre ? Merci de me répondre, je compte sur vous
maintenant nous profitons
De : Jura (39)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Il normalement possible de régler la chaudière de façon correcte.
pied de pente: ??
Il faut en modifier la pente et modifier la parallèle(décalage vertical parallèle à la courbe de chauffe)
démarrer avec les réglages de base, sans modifier la température la nuit, ensuite modifier les courbes de chauffe par petits palier et laisser le temps d'agir.
la sonde extérieure est elle bien placée?
Type de chaudière ..
De : Normandie Rouen (76)
bonsoir,
le chauffagiste vous doit : ce qui a été signé-accepté par vous dans le devis. Si c'est un contrat constructeur "CCMI" ce doit être précisé dans la notice.
Vous avez dû avoir un DPE ? la conso est basée sur un chauffage à 19° en journée et 16° en nuit
Citation: Comment faire pression sur eux car ils trouvent tous les prétextes pour ne pas le mettre ?
dans le détail, quels prétextes ?
C'est une chaudière niagara green;Tous les réglages ont déjà été éffectués par des professionnels, le patron de l'entreprise de chauffage s'est déplacé lui même pour la reregler et essayer de baisser la température.
Les prétextes pour ne pas nous installer le thermostat d'ambiance sont entre autre qu'avec un plancher chauffant on ne peut jamais avoir la température que l'on veut en raison de l'inertie.
Et oui la sonde extérieure est bien installée, au bon endroit et elle a été vérifiée.
De : Jura (39)
c'est bidon !
pour parler Cru il te B...
avec un thermostat il va devoir tirer un fil ou acheter un dispositif radio
Bref EXIGE un thermostat d'ambiance
son branchement est prevu sur ta chaudiere
C'est beaucoup plus agreable et economique qu'un tripatouillage de chaudiere.
calmos
Régler une pente de chauffe, c'est pas du tripatouillage de chaudière.
Mais un thermostat d'ambiance peut être utilisé simplement comme limiteur si la chaudière est bien réglé. Ainsi l'inertie intervient peu.
Il ne faut pas que ce soit le thermostat qui régule l'installation sinon effectivement problèmes d'inertie, et alors pas forcément économique ou agréable.
Question, si tu as le manuel, n'y a t'il pas un paramètre type température retour circuit ou température extérieure qui te permettrait de stopper la chaudière au dessus d'un certain seuil ?
Sinon mine de rien l'obligation de résultat est remplie, car effectivement tu as chaud.
Maintenant un thermostat ça coute rien ou presque, dommage de se friter pour si peu.
jf a écrit:c'est bidon !
Oui mais comment faire pour exiger un thermostat d'ambiance , sur quels rextes de loi ? Comment puis je les menacer?
De : Jura (39)
Pas sur qu'il y ait obligation legale, si le themostat d'ambiance n'apparait nul part dans le contrat signé au depart, et compte tenu que certaines installations se passent de thermostat.
Dans notre cas, on a un PC eau chaude + thermstat d'ambiance, et je me vois mal m'en passer.
L'inertie, elle est pas forcement si grande et surtout dans les 2 sens : quand le soleil se met a taper fort dans la piece, on est bien content que de suite le thermostat dise stop a la chaudiere.
Maintenant, ne pas pouvoir descendre en dessous de 22°, c'est un probleme, et donc le resulstat n'est pas la.
Bref, de ce cote la, vous devez pouvoir exiger un reglage normal du chauffage.
Apres a lui de faire en sorte que ce soit normal, avec thermostat, ou "bon" reglage.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 10 message
plumizze a écrit:foire Bonjour , lors de la construction de notre maison récemment réceptionnée ,nous avons fait mettre une plancher chauffant couplé avec une chaudière condensation gaz. Nous avons un probléme : nous n'arrivons pas à obtenir moins de 22 degrés dans la maison et la chaudiére est au mini, pied de pente à zéro ...Nous souhaiterions tourner à 19 ou 20 degrés et un ami chauffagiste nous a dit que la seule solution c'est un thermostat d'ambiance.
vous trouverez des conseils sur les systèmes de chauffage et leur entretien sur le site http://www.choisir-un-chauff[...]ffagiste.fr il ya aussi un forum peut-être que ça pourra vous aider...
Env. 100 message 38 (38)
Salut,
Si il y a une régulation 'loi d'eau', il n'y aura pas de thermostat.
A la rigueur, une sonde d'ambiance en lieu et place d'un thermostat. Mais elle n'est pas 100% nécessaire non plus...
Il faut regarder la régulation, il y a principalement et généralement 2 réglages : pente et décalage.
Typiquement, une pente pour du plancher sera autour de 0.7~0.8, le décalage étant à zéro (si il y en a un , de réglage du décalage).
C'est une régulation intégrée à la chaudière ? Indépendante et qui gère un kit hydraulique à part ?
Quelle est la T° de l'eau dans le plancher ? (typiquement 30~35°)
T
De : 38 (38)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Ton souci n'est pas du au thermostat d'ambiance, mais au réglage de la régulation de ton PC.
Consigne a 19 , sonde extérieur et vanne trois voies motorisé. et bien sur régulation.
Un thermostat d'ambiance n 'est jamais prioritaire sur un régulation de PC.
il sert juste à ajuster le surplus de calories , genre soleil, ou four, plasma
demande a ton plombier comment est réguler ton chauffage.
le souci se situe ici.
Erik
De : Montauban (82)
Env. 10 message Templeuve (59)
J'ai fait construire il y a deux ans (deuxième hiver). j'ai passé par un constructeur pour le gros oeuvre. Puis pour mon installation de chauffage et d’électricité j'ai travaillé en direct avec une société spécialisée (sur les conseils du constructeur pour limiter les coûts).
J'ai une chaudière gaz avec planché chauffant pour le bas et des radiateurs pour le haut. Les radiateurs sont en basse température branchés sur la même réseau de chauffe que le planché chauffant. Les radiateurs ne chauffent donc pas beaucoup et les chambres sont donc 4 a 5° plus froide que le bas de la maison.
Pendant les travaux l'installateur m'avait bien précisé qu'il réalisait toutes ces installations suivant ce principe et qu'il fallait "juste" surdimensionner les radiateurs.
Malgré mes tentatives de réglage (en accord et sur les conseils du chauffagiste) rien a faire il fait vraiment trop froid dans les chambres. Le chauffagiste me dis maintenant qu'il faut installer un module supplémentaire sur la chaudière chiffré a 2000€ (pour avoir un double circuit de chauffe).
Ma question est la suivante, le chauffagiste a il une obligation de résultat? Suis je en droit de lui réclamer la modification de l'installation a ces frais? A noter que mon installation chauffage+elec m'a coûté 13000€ et n’était donc pas une installation lowcost!
Merci pour votre aide!
De : Templeuve (59)
Comment sont régulées les boucles du plancher chauffant?
Pour l'article qui va bien, j'ai besoin de savoir : RT2005 ou RT2012?
Un thermostat d'ambiance ca coute pas cher pourtant... 30€ + un fil a tirer + quelques reglages dans la chaudières... chafoteaux vends un si un thermostat qui reprend le tableau de la chaudière, pour pouvoir la piloter de façon déportée... sympa mais cela coute 160€
Moi j'ai l'installation la plus simple possible : juste un thermostat d'ambiance. LA chaudière tourne 3/4 heures en général et se coupe jusqu'au lendemain, avan de redemarrer si le soleil n'a pas pris le relais.
Env. 500 message Haute Savoie
La RT 2012 présente un caractère obligatoire et les entreprises ont une obligation de moyens et de résultat.
L'article 24 de l'arrêté du 26 octobre 2012 précise que :
http://www.legifrance.gouv.f[...]orieLien=id
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m².
Il faut donc au moins un dispositif de régulation par zone de 100m2, en particulier une sonde qui va transmettre la température au système chargé de la réguler.
En général il faut une sonde extérieure + une sonde par niveau.
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message
niconbert a écrit: J'ai une chaudière gaz avec planché chauffant pour le bas et des radiateurs pour le haut.
C'est toujours problematique de mélanger les deux systemes de chauffage. Mieux vaut éviter.
Et meme si, coté température, ca marche plus ou moins bien, ca empeche la PaC (s'il y en a) de travailler de facon optimale.
Env. 200 message
plumizze a écrit: Comment obliger l'entreprise qui nous a installé le chauffage à nous mettre un thermostat d'ambiance bien sûr à leur frais puisque nous en avions demandé un dés le début et qu'ils n'ont jamais voulu!
Ils ont raison, ce n'est pas le probleme du thermostat d'ambiance, mais du réglage.
De l'autre coté, c'est toujours le client qui décide et je ne vois pas pourquoi ils réfuseraient. En plus, c'est plus d'argent pour eux.
Sinon, certes, la chaudiere a un rdmt minimum sous lequel elle ne peut pas descendre, mais elle peut tres bien fonctionner en cycles (mais les plus longs possibles) et s'arreter complétement attendant une baisse de température.
Au début, il faut tjrs jouer un peu avec les courbes.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 03h10
Devis pompe à chaleurArtisan
