Consuel et spots sur cables ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.460 fois
Env. 80 message Aube
Je suis propriétaire d'unpetit atelier que je transforme en habitation.
Absolument tout est à faire.
Un étage a été créé avec des HPN et des planchers acier de type
http://imageshack-france.com[...]lancher.gif .
Je souhaiterais conserver la face inférieure brute ou peinte mais non recouverte de placo, et je ne souhaite pas le perforer.
Par conséquent, je ne peux pas mettre de points de centre au salon et à la SAM. Les appliques ne me tentent pas; c'est pourquoi j'ai pensé aux spots sur cables.
Ma question: comment le consuel considère cela?
Par ailleurs, la norme prévoit un certain nombre de prises et éclairages selon le type de pièces, mais que dit-elle quand il y a une seule pièce qui fait office de salon/SAM/entrée?
Dept : Aube
bonsoir,
pas de pb pour les cables : les DCL ne sont pas imposées si elles sont impossibles à mettre ou risquent de modifier la solidité du support (le cas courant : dans un solivage, charpente apparente sans placo ils ne peuvent pas obliger à creuser les solives pour encastrer les DCL) donc cable autorisé.
Pour la pièce de vie c'est 1 prise pour 4m² ; si çà fait "entrée" débrouilles toi pour mettre une prise de ce coté et çà sera bon.
Pour les RJ45 j'en mettrais au moins 2 et bien sur une prise à coté.
Mellow ben connaissais pas tout ça 5
Et je suis sérieux je ne déconne pas.
bonsoir,
j'avais appelé le consuel car chez moi solivage apparent et pas de placo en sous-face de plancher haut.
Heureusement remarque parce que les boitiers DCL font 54 ou 56 alors çà ferait un grrrrros trou.
donc dans ce cas, cable hv0 machin fixé le long des bois autorisé.
Merci pour ces infos.
Donc, je pensais faire une sortie de cables dans un mur à hauteur du plafond moins 10 cm, sur le principe d'une applique sauf qu'il y en aurait qu'une. Je pense que ça ira.
Il faut que les cables et luminaires soient posés au moment du passage du consuel dans mon cas (car je crois savoir que pour les points de centre et les appliques seuls les dispositifs de connexion sont demandés) ???
Dept : Aube
heuuuuu ... une sortie de cable pour un luminaire sur un mur... gaffe qu'il n'exige pas une DCL Tongue
plus sérieusement je n'en sais rien ; et dans cette grande pièce, tu ne prévois qu'1 cable ?
on a pas les mêmes besoins de lumière suivant les activités, çà va peut-être faire juste.
ou alors, tu mets plusieurs DCL au mur...
tout les point d'éclairage doivent etre équipe d'un plot DCL c'est obligatoire, que ce soit au plafond ou en applique, le point eclairage du plafond peut etre remplacé par 2 applique mural, une seule ne suffit pas, sauf raison technque comme a dit elisa
En fait, je prévois 2 éclairages séparés pour le salon et la SAM.
Donc, j'installerai 2 rangées de spots sur cables perpendiculaires.
J'essayerai de vous mettre les plans ce soir, pour faciliter la compréhension.
Dept : Aube
bonsoir,
je pense que j'ai à peu près compris : tu veux mettre des cables ET ne pas percer le plafond.
N'empêche que si tu mets une sortie de cable dans un mur, un technicien Consuel mal luné pourra croire que... tu vas mettre une applique et que tu as oublié la DCL Tongue (je me fais l'avocat du diable, je m'entraine pour passer le concours d'entrée Consuel Laugh )
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h42
