Problème odeur fosse septique?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 40.868 fois
Env. 90 message Haute Garonne
J'ai une fosse toutes eaux en plastique avec un event secondaire qui sort sur le toit. Depuis le début, j'ai des odeurs (nauseabondes bien sur) au niveau de mes terrasses; on a l'impression que c'est par moment.
On a rajouté une extraction de type éolien sur la sortie haute en toiture de l'event, mais cela n'a rien fait.
Le gars qui me l'a installé ne veut rien faire car il me dit que l'installation est conforme! super, je préférerais qu'elle ne soit pas conforme et que cela ne sente pas Smile
J'ai vu sur le WEB un système de filtre charbon "septofiltre" qui se monte sur la sortie prés de la cuve;
est-ce que quelqu'un connait ou a ce sytème? est-ce efficace?
http://www.septofiltre.com/
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Salut,
c'est quoi la sortie haute, ventilation de chute ou ventilation haute de la fosse ?
Si tu as une seule sortie sur le toit il en manque une .
Erik
De : Montauban (82)
J'ai les 2 sorties sur le toit.
J'ai rajouté un extracteur type éolien sur la sortie haute de fosse mais cela ne change rien.
En fait cela se produit par certains régimes de vent et comme ce sont des gaz lourds ils retombent au sol sans dispersion.
C'est pour cela que je questionnait sur les systèmes de filtre à charbon en sortie de fosse.
Salut,
je me greffe à ce post car moi aussi j'ai un peu ce soucis.
L'installation est aux normes mais par moments ça sent fort dehors et même dans mon bureau ou il y a la trappe du grenier.
J'ai remarqué que cela se produit par changement de temps, est ce dû aux changements de pression atmosphérique?
Néanmoins, je me demande si ces soucis ponctuels d'odeurs ne sont pas un inconvénient inévitable d'un système autonome?!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 90 message Isere
bonjour
eh oui malgré les normes respectées il y a toujours (plus ou moins) des relans de mauvaise odeur...
Cela dépend du sens du vent ect...
FAUT TOUT DE MEME RELATIVISER:
Regardez en ville vous ne sentez pas les égouts ?
(et eux ont des stations d'épuration)
bon par contre il ne faut pas que cela soit trop souvent nauséabond
normalement une fosse doit "dégazer" de temps en temps..
C'est tout....
Sinon c'est qu'il y a un problème....
Dept : Isere
Ok, c'est dans les normes (super!) mais quand ca vous arrive alors que vous mangez sur votre terrasse (c'est pas top!)
On m'a dit qu'en mettant un filtre à charbon à la sortie de la fosse, cela réglait le problème?
Je pense que je vais commander le kit Septofiltre et on verra ce que cela donne.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
j'ai cette installation chez moi et tout est OK, elle est positionnée devant la fosse sur le tuyau de la ventilation (plus facile a installer chez moi) et depuis un épisode nauséabond le mois dernier ou l'on a tout remis au norme, plus aucune odeur, les tuyaux ont été remontés ET raccordés, ce qui n'était pas le cas depuis...4 ans W00t
le filtre est a changer tous les 2-3 ans selon l'occupation de la fosse (dixit le vendeur Rolleyes ), c'est le 2ème que je change non pas parce qu'il était fichu mais parce qu'il y a eu un souci autre.
prix du filtre 55 euros, sans le manchon que nous avions déjà... Wink
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 10 message Indre Et Loire
Le sujet est ancien mais je tente de le relancer.Moi-même aujourd'hui je suis confronté aux odeurs nauséabondes d'une fosse toutes eaux installée il y'a six mois selon les normes, ventilation primaire et une ventilation secondaire avec un extracteur statique à 40cm au dessus du faîtage.J'avais pensé changé l'extracteur statique par un extracteur éolien mais je viens de lire qu'il n'était pas plus efficace, pouvez vous me le confirmez?.Je viens vers vous pour me donner les solutions à ce problème. Qui a testé les filtres anti-odeurs et quels sont les plus efficaces? J'ai même pensé à mettre un volet commandé dans le tube de 100mm ( commandé ouvert la nuit pour extraire les gaz, et fermé la journée pour éviter les odeurs).
Merci pour vos réponses.
Dept : Indre Et Loire
la fosse tourne bien? tu ne mets pas de trucs interdits dedans? genre produits de nettoyage qui ne font pas bon ménage avec la FTE...
en ce qui concerne les filtres anti odeur (charbon) chez moi ça fonctionne et on n'a pas d'extracteur qui tourne pourtant...le voisin en a un depuis peu et ça fosse pue toujours autant Laugh
ensuite, il faut savoir que lorsque le temps est lourd, les gaz stagnent.... et bonjour les odeurs, ça nous arrive 1 ou 2 fois dans l'année d'avoir des odeurs mais pas plus que les odeurs d'égouts en ville...
mon mari a par contre trouvé la parade pour éviter et enlever les odeurs totalement des regards de la fosse... il a mis du polyane par dessus les regards et des cailloux par dessus puisque c'était possible, du coup.. plus rien!
et de l'eparcyl dans les WC ?
as tu essaye un sachet par semaine ?
a+
y'a aussi les yaourts pourris, avec de la moisissures qui fonctionnent autant que les sachets... tout ce qui contient des bactéries en fait....
Merci Kaline et JF d'avoir répondu mais je pense que d'autres personnes ont les mêmes problèmes, pour en avoir discuté hier avec mon voisin qui est dans la même situation, il a dans un premier temps remonté son tuyau avec l'extracteur statique 40cm au dessus du faîtage mais c'est toujours pareil maintenant il pense mettre un filtre anti odeur. Je suis d'autant plus intéressé que ses odeurs arrivent jusqu'à chez moi.Il faut savoir également qu'une maison est en cours de construction sur un terrain voisin et pour laquelle une fosse toutes eaux doit être installée, c'est pour cela qu'il faut trouver une solution. j'en ai discuté avec le futur propriétaire qui en connaissance de cause se demande s'il ne doit pas se tourner vers une autre solution du style micro station individuelle.
Je suis en attente des infos pour combattre les mauvaises odeurs et une alternative à la fosse toutes eaux (micro station ou autres....)
ben écoutes... au début de la mise en route notre FTE, il y avait pas mal d'odeurs, on nous a dit que c'était normal (spanc venu controler au bout d'un an (lol) et terrassier), il fallait que la fosse se mette en route, les odeurs ont disparues pendant un temps et revenaient selon la météo et comme la fosse est devant la maison, la terrasse l'été et l'apéro aux odeurs de m*e*r*d*e ça nous a gavé on a donc mis ce filtre au charbon (qui fonctionne bien pour la ventilation) ET le polyane sur les plaques des regards car ils ne sont pas étanches donc on avait des odeurs de ce coté là, depuis nos installations (4 ans quand même)... plus rien.
la FTE tourne bien, vidange tous les 4 ans, même si le nettoyeur dit que c'est pas nécessaire chez nous vu qu'elle est propre a chaque fois qu'il vient, nous ne sommes que 2, ça fait 2 fois qu'il nettoie...en 7 ans mais bon vu qu'on ne savait pas d'où venaient les odeurs on a tout mis en branle...
Env. 10 message Ales (30)
champjl a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Je sais que le post date mais peut-être que cela servira quand même . Je viens d'installer un sanifiltre , c'est le même principe , La ventilation est fortement diminuer par ce genre de filtre ! autant mettre un bouchon à la place c'est sur que cela ne sentira plus ....
De : Ales (30)
Bonjour, attention au fait qu'une cartouche anti-odeur quelque soit la marque est à proscrire pour une fosse toutes eaux/septique en béton !
En effet, ce type de filtration par charbon actif est tellement efficace qu'il filtre tout, les odeurs et les gaz. Et ces derniers ne pouvant être évacués stagnent dans la fosse et l'un de ces gaz (H2S ou Hydrogène Sulfuré) est corrosif pour le béton. Cela ne se voit pas immédiatement car ce phénomène de corrosion peut prendre plusieurs années, seulement, cela entraine des risques supplémentaires au niveau des tampons de visite (qui sont bouffés par la corrosion) et même au niveau de la fosse en elle même avec des risques de fissuration à long terme.
Wink
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 13h35
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
