Stabilisation du sol à la chaux
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 33.581 fois
Env. 10 message Gard
J'ai un terrain très argileux qui devient impraticable à le première pluie. J'aimerais pouvoir aller de mon portail à mon garage (environ 30 m) sans être obligé d'acheter un 4x4.
On me propose systématiquement une dalle en béton, mais j'ai lu que l'on pouvait "stabiliser" un sol argileux en y incorporant de la chaux. Ce procédé est très utilisé pour construire des routes, mais est-il applicable dans mon cas ?
Je me pose d'autres questions :
Quelle chaux utiliser (aérienne, éteinte, vive) ?
Quelle quantité de chaux pour une terre très argileuse ?
Quelle profondeur de malaxage ?
Cordialement,
Phil2p
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Salut
Il faut te faire faire un chemin d'accès en tout-venant bien dammé, éventuellement sur géotextile, après avoir décaissé sur une bonne profondeur, t'auras plus besoin de 4*4.
Env. 3000 message ... (25)
salut
traitement a la chaux : oublie,
comme tu dis c'est utilisé dans les routes, mais c'est inadapté à ton allé de garage Wink
De : ... (25)
Env. 500 message Gers
Pour quelle raison ?
Dept : Gers
fredoche a écrit:Salut
Merci pour votre réponse, mais la terre est extrêmement argileuse. Des voisins ont testé la solution que vous proposez et c'est un boulot de titans.
A priori, la stabilisation à la chaux à de nombreux avantages :
- Utilisation des sols existants,
- Pas d'apport de granulats,
- Arrêt des empierrements à répétition,
- Résistance à l'érosion et au gel,
- Aspect naturel,
- Coûts très faibles,
- Exécution rapide et simple.
Ce procédé ne nécessite que 6 étapes :
1. Préparation des sols,
2. Réglage,
3. Épandage,
4. Malaxage,
5. compactage,
6. Protection du sol traite.
J'aimerais faire un essai avec un tracteur, mais je ne sais pas quelle chaux utiliser, ni en quelle quantité, ni sur quelle profondeur.
Cordialement,
Phil2p
myckael39 a écrit:salut
Merci de me dire pourquoi. Si ça fonctionne pour les routes, pourquoi pas pour mon allée ? Est-ce un problème de technique, de matériel, de matériau, ... ?
J'aime bien comprendre.
Cordialement,
Phil2p
bonsoir
pour la route c'est juste une stabilisation sous la couche de forme
bref il y a la chaux puis du toutvenant puis l'enrobé
rouler juste sur un melange terre chaux cela ne sera pas durable
en revanche c'est une preparation luxueuse pour pour un eventuel chemin avec concassé
pas adapté pour des raisons de cout, de materiel, d'etude,....
De : ... (25)
Env. 10 message Meslin (22)
Allez voir cette page elle vous explique tout
Bye
De : Meslin (22)
De : Meslin (22)
bonsoir
hum
tu as vu les chantier et les engins utilise
ce n'est pas pour faire du carrossable de jardin
mais juste une preparation avant la couche de forme puis roulage
bref c'est a faire,
- Apres le decapage de 25 cm et
- Avant de poser le geotextile
- puis le "gravier"
tu ne peux pas laisser le bidule en etat et y rouler dessus avec ta plate
Bonsoir JF
j'ai bien vu, mais la question etait quelle chaux utilisé
et c'est le procédé qui est interessant. Si on essaye pas, on ne sait pas
Pour ma part, je vais faire des essais avec du grave a base de schiste rouge, je vous en dirai plus APRES !!!
bon soir
De : Meslin (22)
Env. 10 message Jonquerettes (84)
Bonjour.
J'ai suivi avec intérêt votre sujet de discussion et le résultat de votre test mélange sable grave chaux a t il été efficace? Avez vous pu le tester et si oui quel dose de chaux et quelle chaux avez vous utilisée?
Merci pour votre réponse.
De : Jonquerettes (84)
yann84450 a écrit:Bonjour.
Murielhu n'est jamais revenu(e) après son dernier message, posté il y a 10 ans ...
Pas sûr que vous ayez une réponse.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 80 message Sainte-colombe (47)
L'espoir fait vivre, comme on dit...
De : Sainte-colombe (47)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h38
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
