Conseil pour isoler une porte de garage en bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 25.783 fois
Env. 80 message Seine Maritime
Bonjour a vous tous,
Je souhaiterai isoler la porte de garage de mon sous-sol qui est d'epoque cad 1976, epaisseur bois 12mm, porte laterale coulissante.
Que me conseillez-vous ?
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte-de-garage.php
personne n'a d'idees ?
Bon bin je vais m'auto répondre, j'ai trouvé un kit spécial isolation porte de garage chez casto a base d'isolant mince qu'en pensez-vous?
Env. 200 message Vagney (88)
pquatre a écrit:Bon bin je vais m'auto répondre, j'ai trouvé un kit spécial isolation porte de garage chez casto a base d'isolant mince qu'en pensez-vous?
euh....tu veux vraiment un avis ?? Biggrin
De : Vagney (88)
Bien sur mais surtout des avis Biggrin
ben un isolant mince, ça va te couper le vent, c'est tout
De : Vagney (88)
C quoi une plaque TMS ?
pquatre a écrit:C quoi une plaque TMS ?
de la mousse de polyurethane
De : Vagney (88)
Ok merci.
On peut trouver ca castorama ou leroy merlin ? Ou c'est plutot dans un magasin spécialisé style BTP and co ?
Ca se fixe comment par contre pas bien compris en regardant sur le net ... c des dalles ?
bonsoir,
oui c'est en dalles. tu peux mettre du scotch ou quelques petites vis par ci par là.
Pas sur qu'il y en ait en GSB, mais sinon, chez Casto, Leroy et cie tu trouveras des dalles de polystyrène extrudé ; c'est un peu moins performant donc moins bien pour la construction mais pour isoler une porte c'est pas mal et c'est moins cher que le TMS.
Et comme tous les isolants, il vaut mieux 2 couches de 3 cm en pose croisée plutot qu'une seule de 6 cm Wink
N'oublie pas le scotch Wink
Edit : dans l'ancienne maison, j'achetais aussi un panneau laine de verre en 45 pour les "finitions" de préparation hiver = bien calfeutrer les coins autour de la porte (comme toi, en bois aussi... pour faire rustique qu'il disait Laugh ).
Bonsoir elisa, merci pour ces infos.
A priori Point P en fait ... mais aucune idée des prix et puis a priori 50mm d'epais quand meme !! (marque EFISOL)
Je regarde de suite les produits: polystyrène extrudé chez Leroy merlin.
on peut redecouper a la dimesion des mes panneaux de tte facon je suppose ?
Comprend pas par contre la laine de verre ? Crying tu l'as placé ou ?
PAs possible de mettre autre chose que de la laine de verre ... j'ai du mal avec ce type de matériaux ... je pense ds qq années ca fera certainement comme l'amiante.
la porte faisait 240 de large, le garage 280. je mettais les panneaux (pas croisés Blush ) et la laine de verre contre les montants, l'encadrement de la porte.
C'est simplement parce que les panneaux sont rigides et ne plaquaient donc pas contre la serrure, fallait découper pour la poignée... donc je bouchais-calfeutrais ensuite.
bien sur que tu peux mettre autre chose que la ldv mais c'était le moins cher Wink
Ah oui, en cette période : si tu as une rallonge à sortir pour les éclairages extérieurs (genre déco Noël au hasard) sort la avant ou gardes du scotch Laugh
Merci bcp elisa pour ces précisions.
En cache depuis avant-hier à 02h37
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
