Cloison placo contre escalier ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.957 fois
Super bloggeur Env. 700 message Vars (05) (5)
Bonjour, j'ai une cloison contre un escalier, je ne sais pas comment mis prendre Crying
faut il mettre le BA 13 et aprés les rail, mais dans se cas je ne peut sertir mes rails et si j'essai de glisser le BA 13 une fois mes rails fixés je pense que je vais tout arracher
et me*de, y'a plein de platre sur les touche du clavier
Laugh Laugh
De : Vars (05) (5)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Alors.
Ton escalier est légèrement décalé par rapport a la trémie du bas et du haut. Normalement, les trémies elles memes ne sont pas alignées, celle du haut doit etre légèrement en retrait de celle du bas. Si tel n'était pas le cas, ce n'est pas trop grave.
Donc, tu pars de la trémie du bas. Tu traces l'épaisseur de ton placo en le décalant vers l'intérieur de façon a ce que ta plaque soit alignée avec la trémie du bas.
En vérifiant l'aplomb, en mettant un montant et un niveau ou au laser, tu regardes ou va tomber ton rail du haut. tu repères et tu traces. Il faut que ton rail en haut dépasse légèrement de la trémie de façon a ce que tu puisse faire dépasser la plaque et coller la partie qui serra au niveau de la dalle du haut.
En rouge, le bord de ton escalier.
Si tes trémies sont alignées, il faudra que le rail du bas soit légèrement décalé dans le vide, et là aussi, il te faudra coller la partie de la plaque qui sera dans l'escalier menant au ss sol. En revanche, tu vas perdre 2 cm eur dans ton escalier.
J'espère que ça t'aidera.
Dept : Alpes Maritimes
Je vais vérifier demain mais je pense que ça n'ira pas Dry j'expliquerai demain, mais merci bien en tous cas Happy
De : Vars (05) (5)
Alors, ca donne quoi ?
Pas encore fait Blush les menuiseriers sont posées, je fais donc les doublages autour, je te tiens au courant
De : Vars (05) (5)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
