Ou passer le PER
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.443 fois
l'entreprise avec laquelle je construis, veut mettre le per sur la dalle de la maison et ensuite mettre l'isolant par dessus et finir par chappe.
Mais en faisant ça ils sont obliger de decouper l'isolant pour mettre le per.
Il n'y a pas de probleme pour l'isolation.
Il serait pas mieux de mettre l'isolant et ensuite le per dessus?
Si quelqu'un peut me répondre.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message
on ne decoupe pas l'isolant sinon aucun interet
il faut faire une chape de reagreage au beton maigre sur les tubes
Env. 20 message
si pas de plancher chauffant mettre le per sur l'isolant
bonsoir,
d'accord avec "Trefs" on ne découpe pas l'isolant.
on est dans "plomberie" donc c'est bien le PER pour l'eau sanitaire ?
dans ce cas, s'il y a l'eau chaude, en plus du pb de découpage, c'est idiot de la mettre sous l'isolant, elle va refroidir au contact de la dalle.
çà doit les arranger car s'ils mettent le PER sur l'isolant, faut le fixer pour ne pas qu'il remonte en surface lors du coulage Dry
j'exigerais que le PER soit SUR l'isolant.
Merci pour vos réponse , mais il ya quelque chose dans la rt2005 pour ça?
Env. 20 message
non c'est une affaire de bon sens si tu decoupe ton isolant il va perdre de son efficacité
si to isolant fait 5cm tes gaines 20mm(s'il mette des gaine)tu perd quasiment la moitié du r de ton isolant
la rt2005 ne dit rien a ce sujet mais sa m'etonnerai qu'un dtu tolere sa
OON a écrit:Merci pour vos réponse , mais il ya quelque chose dans la rt2005 pour ça?
dans la RT2005 tu trouveras le mini obligatoire sur dalle mais si tu es sur terre plein, le mini obligatoire est vraiment mini.
par contre, pour la pose de l'isolant, il y a les DTU et les obligations de respect des modes opératoires puisque pour atteindre le "R" annoncé, l'isolant doit etre posé conformément à la notice technique.
et avec un peu de chance, tu dois trouver çà dans l'avis technique du CSTB pour chaque produit.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
