Reception tv
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.249 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
j'ai installer mon antenne il y'a qlq mois, et je reçoit bien les chaines.
Sauf que maintenant je souhaite repartir le signal sur toutes les prises des chambres.
J'ai installer un repartiteur ( une entré et 5 sorties) mais la reception est trés mauvaise partout
je voulais savoir que doit je faire? un ampli?
merci de vos retours
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 20 message
j'avais le meme souci mais sur 4 appartement relié a une antenne et avec un repartiteur 3 sortie par appart
j'ai mis un ampli de base et sa a regler le probleme
Env. 600 message Meuse
slt zozo
quel type de repartituer tu as mis ?Si c est ceux les derivateurs en métal avc des raccord a visser,il faut absolument un ampli en amont de ton répartiteur
Dept : Meuse
Env. 2000 message Dijon (21)
en general oui ya un pré-ampli au niveau de l'antenne et un anpli/repartiteur plus bas (vers ton tableau de communicatio npar exemple)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 30000 message Gironde
2 solutions :
- 1 ampli répartiteur
- 1 pré ampli : la meilleur solution AMHA pour une qualité optimum
Pour info, j'ai acheté le mien chez Expert : 38€ (2 fois moins cher qu'en GSB, et marque reconnu avec matos de qualité)
Par contre, pas d'accord pour cumuler ampli et preampli
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 1000 message Essonne
La solution optimale est de mettre un ampli (ou pér-ampli peu importe le nom) au plus près de la source, donc près de l'antenne. Ce sera un ampli d'extérieur.
Ton répartiteur occasionne une perte d'au moins 10dB sur tes lignes, donc un ampli de 20dB devrait être suffisant.
Cdt.
Attention, ne pas confondre ampli et préampli, ce n'est pas la même chose :
[url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9amplificateur_d'antenne] Pré-ampli [/url]
L'ampli lui est soit au niveau de la répartition, soit derrier le poste TV
Chris
merci a tous pour vos reponses
j'ai maintenant la solution
merci encore
ZOZO
Chris a écrit:Attention, ne pas confondre ampli et préampli, ce n'est pas la même chose :
Dans ce cas, on appelle ça "un ampli de ligne".
Euh, pas trop d'accord, mais je peux me tromper :
un ampli de ligne :http://www.conrad.fr/amplificateur_de_ligne_tnt_p_18891_18907_489561
Le préampli :
Et regarde sur google Préamplicateur, tu verras ....
Chris
Chris a écrit:Euh, pas trop d'accord, mais je peux me tromper :
Le préampli :
Autant pour moi, je pensais que tu faisais la confusion entre "ampli de ligne" et "amplificateur". Effectivement, il y a une différence.
Par contre, la différence entre ampli et "pré-ampli", pour moi, c'est le même produit. C'est juste une question de position dans la chaine de transmission.
Cdt.
amperes55 a écrit:slt zozo
c'est juste un repartiteur le plus banal 10 euros environs chez merlin
ok pour l'ampli en amont de mon repartiteur
ZOZO
Le préampli :
je suis pa sure que l'ampli de chez conrad me conviene puisque j'ai ensuite un repartiteur.
existe il des ampli d'exterieur ( sous sol) avec une entrée et 5 sorties??
A+A
ZOZO
Il te faut un préampli, comme celui ci par exemple.
Tu laisses ton repartiteur a 10€ au sous sol, tu met le préampli sur le mat de l'antenne, et l'alimentation derriere la TV.
Comme ca, tout ton réseau est amplifié, et si tu veux augmenter ton nombre de prise, t'auras juste à changer le répartiteur a 10€.
Prend un préampli avec gain variable, et un facteur de bruit le plus bas possible <2.5 db si possible (le mien fait 3db, mais bon ...)
Chris
Chris a écrit: et l'alimentation derriere la TV.
Merci pour ton message
que veut tu dire l'alim derriere la tv... tu veut parler de l'alim electrique??
ZOZO
Le principe est simple :
Tu met l'ampli sur le mat du rateau, histoire d'avoir le moins de perte possible avec les cables.
Mais vu que tu n'as pas de 220volts sur ton toit, l'alimentation est déportée sur une des prises, qui va envoyer le courant au boitier (préampli) près de ton rateau via le cable coaxial.
Chris
Je préfère de loin apporter une ligne 22v sous le toit pour alimenter mon ampli, plutôt que de déporter l'alim via le coax. Mais c'est mon avis perso.
Cdt.
En cache depuis aujourd'hui à 07h47
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
