Colle pour carrelage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.299 fois
Env. 700 message Correze
bjr,
je voudrais savoir avec quelle colle coller les plinthes avec de la colle mur vu que c'est sur du mur ou peut on prendre la colle pour sol? en sachant que c'est de la colle spéciale plancher chauffant.;
Dept : Correze
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Colle a faïence, c'est fait pour !
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Megadec a écrit:Colle a faïence, c'est fait pour !
c'est pas de la faïence c'est du carrelage en grès
Dept : Correze
Env. 900 message Cambrai (59)
solline a écrit:bjr,
Tu peux utiliser s'il t'en reste de la colle en sac pour le sol.....
C'est une colle flex mais cela ne pose aucun problème pour la pose de tes plinthe........
Si pas de sac en rab, acheter de la colle en pate pour faience
De : Cambrai (59)
ok merci bcp..
Dept : Correze
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
salut
Ya plus simple colle mastique avec un pistolet a colle .
moi je fais comme ca , tu vas pas te pendre a tes plinthes .
En plus c'est plus propre pas de colle a préparer.
Erik
De : Montauban (82)
C'est vrai que çà n'a rien a voir Laugh
N'empêche que la colle a faïence c'est plus pratique et plus propre que la colle pour sol.
ok merci et pour tenir les plinthes vs mettez quoi? car elles vont glisser vers le sol!!
Dept : Correze
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
moi je met des bouts d'ardoise en dessous se qui me laisse un joint d'environ 3 a 4 mm ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
dominik a écrit:moi je met des bouts d'ardoise en dessous se qui me laisse un joint d'environ 3 a 4 mm ;)
ah ok c'est bien ce qu'il me semblait qu'il fallait mettre qque chose en dessous..
Dept : Correze
Moins je met des cure dent ! Pratique et pas cher.
Megadec a écrit:Moins je met des cure dent ! Pratique et pas cher.
ah oui merci!!!
Dept : Correze
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
De : Montner (66) (66)
Poun66 a écrit:Ou des allumettes !!
oui !!!
Dept : Correze
En cache depuis hier à 03h13
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
