Une petite aide sur la pose carreaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.637 fois
Env. 40 message Drome
Je souhaite poser la faïence de ma salle de bain, mais j’ai quelques questions de novice :
- Ayant une baignoire, je commence la pose des carreaux au dessus de la baignoire ?
- -Le placo est hydrofuge (vert), faut-il tout de même appliquer sur les murs sous la baignoire et la douche un produit de protection voir une bande sur les angles ?
Merci de m’éclairer un peu…
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Tef a écrit:Bonjour,
Oui, tu peux faire comme ça. Pense quand même à ne pas commencer trop "au dessus" de la baignoire !
Tef a écrit:- Le placo est hydrofuge (vert), faut-il tout de même appliquer sur les murs sous la baignoire et la douche un produit de protection voir une bande sur les angles ?
En cas de fuite ou de coulure d'eau, je dirais oui.
De : Sens (89)
Merci Matt, je pense commencer par poser les carreaux entier au dessus de la baignoire, en laissant une marge pour faire un joint en silicone, puis continuer sur tout le reste de la salle de bain.
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Jette quand même un oeil sur la coupe en bas de façon à ne pas retrouver avec une coupe de 1 cm sur tout le tour de ta SdB.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 500 message Toulouse (32)
J'ai démarré presque à la hauteur d'un carreau plus haut que la baignoire
De : Toulouse (32)
W00t Gaffe quand même au niveau du sol, comme le dit Pat du Var !!
De : Sens (89)
C’est vrai qu’il y a pas mal de choses à prévoir, comme les carreaux au niveau du sol, et la hauteur comme pour seb. Pour ma part je pense aussi finir le carrelage au niveau du haut de la fenêtre.
Merci à tous pour vos réponses, je visualise bien mieux les différents pièges à éviter…
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h49
Devis création salle de bains
