Passage gaine TPE dans dalle avant GTL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.975 fois
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
Bonjour ,
Je voudrai savoir s'il y a une distance maxi sous dalle à ne pas dépasser entre mon coffret de raccordement en bordure de parcelle et ma gaine GTL ?
Cette liason est pour moi inférieure à 30 m
J'ai l'intention de faire passer la gaine TPE dans la dalle du garage et mette ma gaine GTL au fond de celui-ci
De : Saint Etienne ( 42) (42)
Si le disjoncteur de branchement est à l'extérieur aucun problème.
Si le disjoncteur de branchement est à l'intérieur, tu es régi par la NF C 14-100 et EDF demande en général que la GTL soit sur un mur extérieur au plus près de la pénétration. Donc en principe pas possible de traverser le logement, même en passant par la dalle.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
=> Carminas : le "sur un mur extérieur au plus près... " y a une raison précise ou si c'est juste pour économiser quelques mètres de cables ?
C'est un vrai problème pour moi !
En gros, soit je passe passe la dalle et je mets mon tableau au fond du garage !
soit je fais un grand détour , je me colle sur un mur du sous-sol et je dépasse les 30 m !
Si moins de 30m et disjoncteur de branchement à l'intérieur, il faut discuter de celà avec EDF.
C'est eux qui apprécieront ce qu'ils acceptent ou non.
Comme pour tout branchement ne rien n'entreprendre tant que ce n'est pas validé avec eux.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 01h28
Devis pompe à chaleurArtisan
