Syphon pour évier 1 bac 1/2
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 18.549 fois
Env. 500 message Soissons 02 (2)
J'ai des remontées d'odeur dans ma cuisine car le syphon fourni avec mon évier Franke n'a pas de "coude".
C'est une évacuation standart et je me demande s'il n'éxiste pas un raccord souple (en forme de coude pour qu'il y ai une garde d'eau) pour raccorder l'ensemble de mon systeme à l'évacuation?
Il existe bien des raccords souples crénelés mais je voudrais quelque chose de lisse à l'intérieur pour éviter l'accrochement des "salissures".
Dans les grandes surface du bricolage je ne trouve pas d'autant plus que je ne dispose pas de beaucoup de place pour réaliser un raccord pvc.
Ya til un spécialiste pour m'indiquer s'il existe une solution?
Merci par avance
De : Soissons 02 (2)
Env. 40 message Loire (42)
tu es sur que le syphon est fournit, car par definition un syphon a une garde d'eau de 50 mm environ.
De : Loire (42)
Non je pense qu'en fait celui ci n'est pas fourni. Le vidage est fourni mais il manque juste une pièce qui permettrait d'empêcher les odeurs (le fameux syphon)
Je mets 2 photos ça sera plus clair.
C'est clair, il n'y a pas de siphon sur ton installation.
De : Loire (42)
Est ce que tu peux me dire s'il existe une pièce qui pourrait faire l'affaire!
C'est quand même étrange que Franke livre ses éviers comme ça!!!
J' y aurai monté autrement, je mettrai les deux sorties en face a face, je placerai le coude dirigé vers le bas sur la plus haute, je monterai le té sur la plus basse, en mettant le coude dans le té pour que ta sortie soit vers le bas, comme ça tu mets ton siphon et voila, le tour est joué.
Dur d'expliquer sans schéma mais je ne suis pas expert avec les logiciel de dessin.
De : Loire (42)
Ouias.... je relirai demain il fera plus clair.
En tout cas merci de ton aide.
J'ai fais un dessin avec paint mais je ne sais pas comment le joindre au message.
[/img]
De : Loire (42)
J'ai trouvé, c'est un croquis grossier mais je pense que tu comprendra mieux ce que je veux dire.
[img]http://img407.imageshack.us/my.php?image=vidagevk3.jpg[/img]
De : Loire (42)
Env. 10 message
Moi aussi, je viens d'avoir ma nouvelle cuisine installée. Elle a été installée par un poseur hygena et j'ai un évier franke. Tout comme toi, j'ai des problèmes d'odeur. Par contre, moi j'ai un siphon qui a été monté au niveau de l'évacution finale et ce siphon m'avait était livré avec l'évier. Par contre, je n'ai pas de coude. Je t'ai trouvé une image sur le net, j'ai ce genre de siphon
http://www.castorama.fr/store/siphon-d-evier-reglable-nf-PPRDm500394.htm
Mon poseur doit revenir bientôt pour une légère fuite au niveau de l'évacuation de l'eau du bac principal et d'autres choses. Je lui en ai parlé des odeurs mais il ne voit pas d'où vient le problème. Ca fait un an que je suis dans cette construction neuve et j'ai peur que ce soit un problème de construction (j'avais déjà eu des odeurs de ce genre et mon constructeur me disait que cela venait du siphon du lave vaisselle qui ne servait pas et il fallait que je mettes de l'eau de temps à autres, il est vrai que l'odeur partait parfois en mettant de l'eau). Enfin, maintenant les odeurs sont quand même plus fréquentes et plus importantes.
C'est peut être aussi dû à la distance entre le siphon et l'évacuation des 2 bacs. C'est installé ainsi de manière à gagner de la place dans le sous évier.
Tiens moi au courant si tu trouves la solution pour enlever les odeurs.
Merci plombier mais je ne peux pas ouvrir le lien.
bonsoir,
pour Tomninie il faut juste enlever les img en début et fin du lien
Env. 10 message
Le problème avec ce type d'installation est que tu perds l'avantage du syphon gain de place qui te permets de mettre une poubelle tri séléctif ou autre chose en dessous. Au passage, sur le site franke, il y a des possibilités d'avoir des pièces détachées... tu trouveras peut être ton bonheur.
Pour le siphon, j'ai dessiné en gros mais tu as des siphons plats, enfin dans les antilles on en trouve donc je pense qu'ici ça doit se trouver.
Pour les odeurs, cela provient souvent des siphons inutilisés car l'eau qui se trouve a l'intérieur s'évapore, donc tu peux le boucher avec un bouchon pvc (tu n'es pas obligé de le coller), mais il se peux aussi que ta colonne ne soit pas ventilée correctement (j'ai déja remarqué ça plusieures fois sur des maisons neuves depuis que je travaille en métropole) et du coup ça siphonne, et l'eau qui est dans le siphon est aspirée dans l'évacuation et de ce fait, laisse passer les odeurs, je ne pense pas que les odeurs viennent de peu de tuyau qui va jusqu'au siphon.
De : Loire (42)
Env. 10 message
Bonjour plombier international,
Que veux-tu dire par la colonne n'est peut être pas bien ventilée?
Pour ma part, j'ai un vide sanitaire avec des 2 tuyaux de ventilation qui sont largement suffisant au vue de la grandeur du vide sanitaire.
Comment éviter que l'eau du syphon soit aspiré?
Je vais voir avec mon poseur mais c'est intéressant d'avoir l'avis d'un plombier avant.
Désolée pour tomninie, je squate un peu ton sujet!
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
