VMC... problemes d'humidité...
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 8.635 fois
Env. 300 message Auvergne (15)
Bonjour, je me permet de vous poser une question concernant ma maison en pierre et le haut est en lambri le fait est que je n'ai pas de VMC... est ce la le souci... et les côtés de mes fenêtres en lambri... condensent donc eau sous fenetre et moisissures.. j'essuis et passe de la cire très très souvent, mais ca n'empéche pas que ca moisisse sur les côtés...
QUE FAIRE? Sad
De : Auvergne (15)
Env. 1000 message Loire
je n'ai pas la réponse dsl... Blush ...
mais chez nous actuellment ça fait pareil...maison en moellons , iso en polystyrène et VMC.....donc nous non plus on ne comprend comment on peut avoir les joints des fenètres tout noirs et de l'eau qui coulent des fenètres.... Crying Crying
Dept : Loire
ptitoun042, c'est chiant, et ca fait sale... pfff, merci de votre commentaire.
De : Auvergne (15)
la condensation se forme quand un air saturé d'eau se refroidis, faudrait ou chauffer ou aéré... a moins que l'humidité remonte du sol?
OK Smile les chambres sont chaudes 19-20 degrés, je me demandais aussi si ca ne pouvait pas etre la laine de verre qui serait 'mouillé'? Dry
De : Auvergne (15)
pour nous pareil....chauffage ou pas c'est la mème chose....
et en plus c'est idem au 1er dans les chambres des ptios.... Crying ..on a mème essayé le déshumidificateur mais sans succès....ça n'a rien changé.... Unsure
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Loire
a mon ancien appart c'étais un tuyau d'évacuation qui passe juste le long d'un mur, dehors a 20cm sous le sol, qui était cassé ( a cause du gel le sol avait bougé), pareil les déshumidificateur marchais pas... j'en ai meme mis 5 une fois, une quantité d'eau terrible je récuperais, et quand j'ai trouvé le tuyau cassé, et qu'il a été réparé, plus aucun probleme d'humidité
yoda_51 a écrit:a mon ancien appart c'étais un tuyau d'évacuation qui passe juste le long d'un mur, dehors a 20cm sous le sol, qui était cassé ( a cause du gel le sol avait bougé), pareil les déshumidificateur marchais pas... j'en ai meme mis 5 une fois, une quantité d'eau terrible je récuperais, et quand j'ai trouvé le tuyau cassé, et qu'il a été réparé, plus aucun probleme d'humidité
ok mais comment savoir d'ou ça vient????? on va quand-mème pas casser la route qui passe devant..... W00t Tongue Wink
Dept : Loire
Env. 2000 message Dans Une Mob
y' a peut être des entreés d' air dans votre maison. des ponts thermiques quoi !!
quand y' a du vent, passer vos mains autour des fenêtres, coffres de volets, etc....pour voir si de l' air froid ne rentre pas.
De : Dans Une Mob
cross a écrit:y' a peut être des entreés d' air dans votre maison. des ponts thermiques quoi !!
merci j'y avais déjà pensé........ Wink Smile ...mais rien......on a des volets bois donc pas de ponts de ce coté mais je me disais peut-ètre que els fenètres étaient de mauvaises qualité.....????!!!!! Unsure Crying
c'est pas évident pour trouver d'ou vient le problème..... Sad
Dept : Loire
Salutatous,
Vos maisons sont dorénavant bien isolées, donc pas de circulation d'air comme auparavant (fenetres non jointives etc...)
Il faut donc ventiler, entrées d'air et extraction, c'est impératif...
Dept : Manche
c'est bien beau tout ça mais ça ne change rien....
chez nous on aère tous les matins minimum 1/2 heures voire plus selon le temps extérieur....et il y a des entrées d'air aux fenètres (elles sont régulièrement nettoyées)....donc je vois pas quoi faire d eplus.... Sad
Dept : Loire
Env. 50 message Pyrenees Orientales
vous chauffez pas avec un poele a petrole par hazard ?
dans mon ancien appart pas ventilé du tout ca me faisait de l'humidité . Wink
pas dans la nouvelle maison car bien ventilé cette fois Rolleyes
Dept : Pyrenees Orientales
Extraire l'air continuellement,
Aérer 30 minutes est inutile et couteux en cette période de chauffe de la maison (5 minutes suffisent amplement)
Des entrées d'air suffisamment dimensionnées, idem pour les extractions, un détalonnage correct de toutes les portes feront qu'il n'y aura pas ces désagréments.
Dept : Manche
l'ancien locataire de mon appart avait perser des grilles d'aération dans les murs a cause de l'humidité, il n'avait plus beaucoup d'humidité mais la facture EDF était salé de ce que j'ai compris... perso pour vous je pencherais pour un probleme d'étanchéité plutot qu'un air mal renouvelé, si y'as une fuite ça peut faire une zone plus humide que les autres, enfin avec la capilarité ça peut aller loin...
bon courage, l'humidité avec le froid qui arrive brrr...
Env. 200 message Vagney (88)
une VMC reglera le probleme je pense.
De : Vagney (88)
Rfco a écrit:Extraire l'air continuellement,
comment faire procéder à ce systeme : c'est à dire quel artisan peut faire ca et si vous avez des idées d'ordre de prix, car nous on pensait vraiment que ca venait de la cave, ou il y avait toujours de l'eau, du coup nous avons fait mettre un drain mais je vois que rien n'a changé! Sad
De : Auvergne (15)
jacques88 a écrit:une VMC reglera le probleme je pense.
dans chaque pièce ou juste une?
chez nous c'est la cata entre les fenetres et cotés des murs vers les fenetres + les velux qui sont moisi!! ca va etre cher à encore restaurer ceci... Sad
De : Auvergne (15)
une VMC, c'est une extraction de l'air dans les pièces "humides" (WC, Salle de Bains , Cuisine, Lingerie...) et une entrée d'air (Grille dans le fenetres) en pièces "seches" (Chambres, salon, séjour...)
http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Equipements-confort/Ven[...]ecanique-Controlee.html
De : Vagney (88)
Ventiler (mécaniquement ou naturellement) est LA solution.
Reste à savoir la solution retenue.
Simple flux
Simple flux Hygro,
Double flux
Le prix total varie du simple au décuple
Seulement les factures de conso d'énergie enchauffage vont en degressif.
Ma soeur avait des soucis d'humidité dans sa salle (d'autant plus que mes parents étaient chez elle pour les fêtes, donc salle occupée 24/24 car utilisée comme chambre), donc condensation sur les fenetres.
Etonnant, non???
Probleme totalement reésolu, meme avec notre présence (4 personnes et un chien de plus) car la VMC ne fonctionnait plus en vitesse 1 : remplacement du groupe)
Dept : Manche
heu! merci, je vais aller voir votre adresse jacques88.
De : Auvergne (15)
TC, vous demandiez des prix, en neuf cela commence à 400€, mais en réno comme pour vous et selon la configuration cela peut monter à plus de 1500€ en simple flux...
Dept : Manche
Rfco, merci pour l'information!!
dis donc!! dur dur le prix + rénovation de ce qui est abimé = vite 5000€.
mon menuisier me parler de mettre qq chose sur les fenetres pour que l'air passe...? qu'en penses tu? qu'en pensez vous? Mellow
De : Auvergne (15)
Le menuisier parle d('entrées d'air, ce qui va bien entendu avec la VMC (le tout en fait , arrivée d'air et extraction...
Dept : Manche
Rfco, il y a l'électricien qui a prévu une VMC dans l'extension de notre maison, dans la salle de bain et veut qu'elle aille dans les combles, mais maintenant que je lis vos commentaires, est ce raisonnable? est ce que ca ne vas pas faire moisir les combles (qui seront d'environ 25-30M3)
De : Auvergne (15)
pour nous VMC simple flu qui marche bien (on l'entend) en vitesse 1 et 2 ....mais ça ne résoud pas le problème.... Crying
Dept : Loire
ptitoun042, mince alors! Sad
De : Auvergne (15)
merci ...... Smile
c'est bien ce qu'il me semblait....ça vient du fait que la maison a été "baclée"...... Mad ...heureusement qu'on est pas proprio !!!!
par conséquent quand on en sera là dans NOTRE maison....on fera très attention !!!! et on soignera notre boulot.... Wink Smile
Dept : Loire
dans une maison en bois, pas de problème d' humidité..
le bois régule l' hygrométrie.
MOB=maison sèche !! Biggrin
je sais, je prêche pour ma paroisse !!! Tongue
De : Dans Une Mob
Env. 300 message Aisne (02) (2)
Oui c'est sûr. mais une MOB n'a pas que des avantages ... l'été la clim est presque indispensable car aucune inertie thermique.... le revers de la médaille Sad
De : Aisne (02) (2)
. a écrit:
Citation: et les côtés de mes fenêtres en lambri... condensent donc eau sous fenetre et moisissures.. j'essuis et passe de la cire très très souvent, mais ca n'empéche pas que ca moisisse sur les côtés...
Citation: pour nous VMC simple flu qui marche bien (on l'entend) en vitesse 1 et 2 ....mais ça ne résoud pas le problème....
Vous avez tous les 2 un problème d'isolation non continue....Vous chauffez, l'air chaud est capable de contenir plus de vapeur d'eau que l'air froid...L'air chaud touche la paroi froide, se refroidit et donc la vapeur d'eau condense...Et cela se produit souvent autour des fenetres parce que la pose de l'isolant est peu soignée à ces endroits....
zut alors! Sad
De : Auvergne (15)
ptitoun042 a écrit:merci ...... Smile
trop tard!! on est proprio nous! bouh!! Sad comment faut il s'y prendre pour que ca ne se reproduise pas (nous sommes en train d'aggrandir)? merci à vous.
De : Auvergne (15)
cross a écrit:dans une maison en bois, pas de problème d' humidité..
La notre est en pierre et entièrement lambrissé à l'étage : chambres + Salle de bain - wc... Sleep
De : Auvergne (15)
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Il ne faut surtout pas boucher les entrées d'air, bien au contraire.
S'il y a de l'humidité, il faut faire des bouches d'aération pour que l'air circule.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
je fais remonter mon post car j'ai eu hier un ami artisan qui adore sont métier... et je lui ai expliqué mon problème d'humidité et donc de moisissures à l'étage qui commencé près des fenêtres et qui va maintenant sur d'autres endroits...
ET BIEN selon lui c'est quand nous avons fait restaurer notre maison il y a 10 ans le menuisier n'a pas posé la laine de verre comme il faut car il l'a accolé contre la charpente et qu'il n'y a donc pas d'air qui circule entre la charpente et la laine de verre etc...
vu que j'aggrandis la maison avec le même menuisier... il me dit que normalement le menuisier est tenu de me refaire l'isolation (avec l'assurance décenal...)
Par contre est ce possible? car ca fait 10 ans et demi que ca a été fait et qu'on a des soucis depuis au moins 6 ans?
De : Auvergne (15)
Env. 10 message Aveyron
Je suis pas sur, car le problème ne viens pas de la menuiserie au départ, mais de ta ventilation mécanique contrôlée défaillante...
A voir !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h57
