Goutière G300
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.826 fois
Env. 300 message Aude (11)
existe t'il des adaptateurs pour raccorder ce type de descente de goutière (carré) sur des tubes Ø100 mm en PVC ?
J'ai pas trop envie de me servir d'un regard. (En faite j'en utilise un pour l'accès mais je préfère pas que l'eau passe par le regard mais que ça soit raccordé).
Dernière question, quel GSB fournit ce type de descente ?
Merci d'avance
De : Aude (11)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Bonjour "laurent"
Voyez sur le site de NICOLL vous devriez trouver ce genre d'accessoires.
Ludovic.
Bonjour ludovic,
dans les tubes de descentes il n'y a que du rond Crying
De : Aude (11)
laurentn a écrit:Bonjour ludovic,
Bonsoir " Jeune homme "
Mais non!! voyons t'as mal cherché cela existe, mais dis moi pourrais tu mettre un cliché du soucis, cela permettrait de mieux visionner la chose. Wink
Cordialement Ludovic
BOnjour,
Oh ce n'est pas vraiment un soucie ! Il faut juste trouver une solution !
En fait je dois raccorder ce type de descente de gouttière (rectangulaire) sur des tubes Ø100 mm en PVC ?
j'utilise un regard pour l'accès mais je préfère pas que l'eau passe par le regard (l'eau stagnerai dedans, pb d'étanchéité).
Dans le regard j'ai mis un Té en PVC Ø100 mm avec un bouchon pour curer si c'est bouché.
De : Aude (11)
Bonsoir "laurent",
A ce momment là il vous suffit de reprendre le fond du regard avec du mortier pour que celui ci arrive à la ligne d'eau des tuyaux ce qui permettra à l'eau de s'évacuer au plus vite sans stagner dans le regard.
Cordialement Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir "laurent",
Bonsoir ludovic,
Mais c'est bien sur ! Je n'y avais même pas pensé ... J'avais pensé à me faire au boulot un adaptateur carré rond en tôle d'alu à la plieuse et quelques coups de soudure ...
Néanmoins je dois toujours trouver les coudes rectangulaires !
De : Aude (11)
En cache depuis aujourd'hui à 08h39
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
