Probleme d'isolation .
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.589 fois
Env. 100 message Eure Et Loir
bonjour a tous voila nous avons une maison qui fait 170m2 et le probleme ses que l'on se gele dedans quant les radiateurs sont en route tout va bien mes si il sont eteind il refait frois aussitot et sur les triangles des chanbres et de la salle de bain du haut il y a plein de condensation sur les carreau a l'interrieur alors que sur les fenetre il n'y en a pas de quoi sa peux venir ? comment resoudre se probleme et qu'elle est la meilleur solution pour se chauffer a des bon rapport qualité prix ? merci .
Dept : Eure Et Loir
bah déjà si tu chauffe avec des radiateur il faut pas s'ammuser a les étaindres une fois que tu as chaud.... il faut trouver les bon reglages pour les laisser en permancce sans sur-consommer....
ensuite les aérations des tes fenêtres sont t-elle pas obstruée ?
il n'y a pas d'aeration sur les fenetres mes pourquoi de la condensation se forme dés qu'il fait frois dehors sur les triangles et pas sur les fenetres ? merci a vous .
Dept : Eure Et Loir
ses pareil pas mal de piece en haut on du lambris decoratif sur tout le plaffond et par endroit stile dans la salle de bain on sens un leger courant d'air des fois entre les lattes de lambris . comment resoudre ce probleme ? merci a vous .
Dept : Eure Et Loir
safbac a écrit:il n'y a pas d'aeration sur les fenetres mais pourquoi de la condensation se forme dés qu'il fait frois dehors sur les triangles et pas sur les fenetres ? merci a vous .
Bonjour safbac ,
La marque de vos fenêtre sont-elles identiques , triangle et le reste ??
Messages : Env. 40000
safbac a écrit:c'est pareil pas mal de piece en haut on du lambris décoratif sur tout le plaffond et par endroit stile dans la salle de bain on sens un leger courant d'air des fois entre les lattes de lambris . comment resoudre ce probleme ? merci a vous .
En refaisant l'isolation !!! Rolleyes
Vous avez visiblement un problème d'isolation !!
C'est vous qui avait fait l'isolation de votre maison ?
non du tout nous venons d'acheter il y a a peine un ans et je ne connais pas tout . comment et quoi verifier pour savoir si l'isolation est bonne ou mauvaise ? merci .
Dept : Eure Et Loir
oui les fenetres sont les meme que les triangles elle sont en bois .
Dept : Eure Et Loir
elle a quel age la maison ?
elle a 27 ans .
Dept : Eure Et Loir
safbac a écrit:elle a 27 ans .
aîe W00t les obligations d'isolation de l'époque Sad
ces fenêtres : elles sont en double vitrage ?
vous parlez de lambris "décoratif" au plafond : malheureusement on appelle aussi çà "lambris cache-misère" et vu les courants d'air ...
C'est les pièces de l'étage ok, et y a quoi au dessus ? un grenier ? c'est en sous-pentes ?
s'il y a des courants d'air, il faut démonter.
J'ai eu çà dans une maison en location : toute la salle d'eau et les sous-pentes en lambris... fixé directement sous la toiture
sinon, j'ai du mal à suivre : vous avez fait des posts pour cette maison et des posts chauffage pour "votre logement en location " Mellow Unsure http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68598.php
Env. 800 message Var
Un bon truc pour voir d'ou viens le droid c'est la camera thermique a infra rouge. Tu verras de suite les entrées d'air et les parois froides et autres ponts thermiques. Mais bon 27 ans et l'isolation ca doit pas etre bien brillant :(
Dept : Var
le logement en location est pour mon fils mes je ne voulais pas ouvrir plusieur post et au dessus des pieces a l'etage il y a un grenier .
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Vagney (88)
hpman83 a écrit:Un bon truc pour voir d'ou viens le droid c'est la camera thermique a infra rouge. Tu verras de suite les entrées d'air et les parois froides et autres ponts thermiques.
tout le monde à une caméra thermique à la maison, c'est bien connu.... Biggrin
De : Vagney (88)
. a écrit:
Citation: il y a un grenier .
Et il y a une isolation dans le grenier ??? La maison est louée par votre fils depuis quelle date?
., faudrait suivre Laugh
là on parle de la maison pas isolée... la location du fiston, c'est l'autre post Tongue
Laugh et une maison de 27 ans, pas besoin d'infra rouge : on ne parle pas de ponts thermiques mais de courants d'air
revenons à cette maison :
- y a quoi en isolation dans le grenier ?
- y a quoi entre le lambris et le grenier ? (un espace pour mettre de l'isolant ?)
- les fenetres bois sont d'origine ?
- double ou simple vitrages ?
au rdc les fenetre sont en bois avec du double vitrage et en haut elle sont en bois avec du simple vitrage .
Dept : Eure Et Loir
safbac a écrit:au rdc les fenetre sont en bois avec du double vitrage et en haut elle sont en bois avec du simple vitrage .
pas facile les réponses au compte-gouttes Rolleyes
donc, re- ... et l'isolation en haut c'est comment ?
je repose la question mais je suis d'accord avec philippe29 :
Citation: En refaisant l'isolation !!!
si je n'est pas repondue ses que je n'ai pas encore regarder .
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h39
