Diametres des gaines
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.167 fois
Env. 300 message Oise
J'ai un devis d'un terrassier où il est indiqué que pour la partie edf il faut mettre une gaine diam 90 pour le 2*25 mm2 +le téléreport.
mon électricien me dit que c'est bon.
j'ai vu plein de post ou c'était une gaine 60 pour le 2*25 et une gaine 40 pour le téléreport.
de plus sur le site LM
Citation: Peut-on mettre un câble téléreport dans la même gaine que le câble d'alimentation EDF ?
Le câble téléreport doit être mis dans une autre gaine TPC que celle de l'alimentation. En effet, il n'est pas possible de mettre dans une même gaine deux câbles de tensions différentes, cela peut créer des interférences.
Quelle est la règle officielle?
de même dans la prévisions d'un portail motorisé et de la sonnette il faut prévoir des gaines supplémentaires .
je pensais que 2 gaines seraient suffisantes mais toujours d'après LM
Citation: Tous les câbles d'un portail motorisé peuvent-ils être passés dans la même gaine enterrée ?
Lors de la pose des câbles d'un portail motorisé, il n'est pas conseillé de poser dans la même gaine 2 alimentations différentes (fils moteur et fils cellules).
Combien de gaines supplémentaires conseillez vous?
des gaines icta peuvent elle faire l'affaire et dans ce cas en quels diamètres?
merci pour vos réponses
Dept : Oise
Env. 300 message Aude (11)
pour EDF ça dépend de ta région.
Mais de toute façon qui peux le plus peux le moins ...
Pour ma part j'ai mis du 90 et ils demandaient du 63 je crois.
Pour le portail, c'est toujours mieux de ne pas faire passer la puissance et les mesures (cellules) dans la même gaine. Mais c'est pas impossible non plus (perso j'en ai mis qu'une en 40).
De : Aude (11)
richard.dco a écrit:des gaines icta peuvent elle faire l'affaire et dans ce cas en quels diamètres?
NAN !! pas de gaine icta enterrée ! elle est pas faite pour çà ;
il faut 1 (ou 2) gaine TPC annelée rouge en 40 .
Env. 10 message Savoie
Il faut une distance de 30 cm en les gaines de puissance (EDF et alimentation portail) et les gaines de basse tension (Télécom, vidéo portail, cellule de portail), pour éviter les interférences sur le réseau basse tension.
De : Savoie
Il ne faut pas oublier le grillage avertisseur posé 30 cm au dessus de tes gaines.
Pour EDF gaine dn 90 rouge en TPC et grillage rouge
Pour téléreport 2 gaines dn 40 rouge en TPC et grillage rouge
Pour Télécoms 2 gaines dn 40 vert en TPC et grillage Vert
De : Savoie
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Pour moi c'est une gaine rouge en 90, et une verte de 40.
Et qu'un grillage rouge au dessus.
On a déja passé le cable téléphonique, donc apres je voyais pas pourquoi
laisser l'autre gaine verte dans la tranchée.
Du coup je l'utiliserai pour mettre de la maison au portail.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h54
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
