Charpente fermette ou metallique???
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 10.856 fois
Env. 200 message Ain
bonjour
j'ai un projet de construction de maison d'environ 140m2 de plein pied dans le sud avec débordement de 50cm tout autour(avec bandeaux pvc) sauf un coté débordement de 2m50(toujours bandeaux pvc et poteaux pr soutenir le tout)
et je voudrais savoir les avantages inconvénients des deux types de charpentes metal ou bois
merci de vos conseils
Dept : Ain
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
samkim a écrit:bonjour
le métallique dilate, le bois sèche.
Ludovic.
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Pour info mes parents ont une charpente métallique depuis au moins 30 ans, et ça dilate pas si vite.
D'ailleur ça n'a pas bougé d'un poil.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
gaetan16 a écrit:Pour info mes parents ont une charpente métallique depuis au moins 30 ans, et ça dilate pas si vite.
Si !!!! mais vous n'avez rien vu Tongue Tongue Tongue
Merci ludovic pour ta réponse rapide!!mais t'aurais plus de précisions stp
mais avant ca, moi aussi je vais préciser:
je construis sur parcelle a coté de chez mon beau père. et il coupe bcp de bois qu'il stocke dans son jardin(souches de vigne et abricotier) et donc pas mal de ptites bêtes avec....
de plus, la construction sera au vent ca sur une "butte" sans autre construction autour...
et mon beau pere me conseille une charpente metal plus solide que le bois....( ce qui fait bondir un pote a moi menuisier fervent defenseur du bois)
j'hésite car la charpente fermette est un peu plus économique et un gain de temps lors de l'autoconstruction....
qu'en penses tu,
cordialement
Dept : Ain
d'aileurs jviens de remarquer que tu etais du gard, mois suis des P.O....
Dept : Ain
samkim a écrit:d'aileurs jviens de remarquer que tu etais du gard, mois suis des P.O....
Bonsoir "Jeune homme"
Quoi vous dire ??? votre pote à raison, vous avez raison et votre beau père aussi, moi je ne sais pas, dans le choix il n'y a que vous qui pouvez décider, quoi vous dire? que le bois s'est mieux ben je dirais que oui car il vous laissera toujours la possibilité de modifier par apport au mètal, qui lui demandera plus de moyen si un jour il y une transformation à faire.
Je ne sais pas, à vous de voir.
Cordialement Ludovic.
bonsoir
ok merci pour toutes ces infos
jvous dirais que l'écart financier jouera bcp dans mon choix final.
jsuis dans le cadre d'une auto construction et j'attends un devis pour une charpente metal puis je ferais mon choix.
j'ai aussi un ami chaudronnier soudeur qui me propose d'acheter le metal et de réaliser nous meme la charpente.qu'en pensez vous est-ce difficile à réaliser puis a monter ,et est ce rentable?
cordialement
Dept : Ain
samkim a écrit:bonsoir
cordialement
Samkim,
Là où il faut faire trés attention, c'est qu'en charpente mètallique il y a des assemblages mècaniques (boulonnés) et d'autres mécano-soudés et ils ne se placent pas n'importe où dans une charpente, la dilatation du mètal en dépend.
Si vous passez par un bureau pour faire les plans avec toutes les explications de fabrications et de montage oui s'est faisable.
Mais si vous partez sans étude aucune, et comptez monter la chose avec votre ami Crying Crying pour moi c'est cata à l'arrivée.
Economiser de l'argent s'est bien, mais il ne faut pas qu'à l'arrivée cela coûte le triple parce que tout est par terre, non ??
Et la fermette bois?? ça ne vous tente pas??
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Je suis de l'avis de Ludo,
en autoconstruction, si tu prends des fermettes bois, tu auras une étude faite au préalable, donc il n'y a que la pose à soigner, et en plus ca va quand même assez vite.
Pour le métallique avec ton collègue, tu va faire comment pour l'étude ?
Soit il est très fort et OK pas de soucis.
Si il fait ca un peu comme ca vient ou on verra sur place, la je serais prudent.
Bon courage.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
oui les fermettes m'intéressent beaucoup!et j'crois que c'est vers ça que j vais m'orienter car plus simple et moins cher. Merci
Dept : Ain
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
n'hesite pas à prendre des combles aménageables c'est pas beaucoup plus cher et çà donne une bonne plus value à la maison si tu pars sur un plain pied
Dept : Pyrenees Atlantiques
avec un toit industriel fermettes bois a 33%¨c possible??
Dept : Ain
samkim a écrit:avec un toit industriel fermettes bois a 33%¨c possible??
Oui!!! tout est faisable lorsque tout est bien étudié à la base... Wink
Ludovic.
Mais qui dit combles aménageables, dit deuxième dalle à couler, non??
Dept : Ain
samkim a écrit:Mais qui dit combles aménageables, dit deuxième dalle à couler, non??
Bonjour "samkim"
Et ben non!!!!pas de deuxième dalle à couler.
Je vous mettrai un dessin de fermette avec combles aménageables un peu plus tard. Wink
Ludovic.
ok ok
jvous remercie pour vos conseils
Dept : Ain
Le plancher peut etre en bois aussi ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
bonjour Ludovic et merci de prendre autant de temps pr apporter votre aide
ci joint mon plan de toiture:
http://img513.imageshack.us/my.php?image=scantoitfh4.jpg
la toiture fait 4 pentes 33% a débordement de 50cm partout sauf coté est ou elle déborde de 2,50m
Si vous pouvez me dire comment faire quelque choses d'aménageable, merci d'avance
Dept : Ain
Bonsoir "samkim"
Dites moi est il possible d'augmenter un peu la pente, et pouvez vous me donner les cotes maçonnerie suivantes?
Les arrêtiers vous y tenez??
Hauteur façades,
largeur et longueur maison,
Ainsi que les profondeur des deux décrochement que vous avez en façade arrière et avant??
Merci, Cordialement Ludovic.
salut
pas possible POS entre 30 et 33%
avancée de 1M80 devant et renfoncement de 3M derriere
hauteur façade de 2m 50
Dept : Ain
samkim a écrit:salut
Et jusqu'à 38% il n'y aurait pas moyen?????
non sinon Permis de Construire pas accepté
pr les hauteurs de facade c'est 2M50 pr la facade de l'entrée( c'est l'avancée!)
par contre le reste est a 3,30 sauf le renfoncement a 4,2.
voila voila si t'a des infos ca peut m'aider
je viens de voir un pote qui m'a dit que pour mon avancée sur le coté( avancée de 2M50)
si je mets fermette obligé de metre poutre plus 3 poteaux sur les 11M
si je mets charpente metal, ils la renforceront et mon avancée pourrait tenir toute seule sans poteaux...vrai ou pas??
Dept : Ain
Donez moi les cotes périphèrique du batiment.
Ludo
kauffmann ludovic a écrit:Donez moi les cotes périphèrique du batiment.
Ludo
En 4 pents c'est obligé???
Obligé je sais pas!je trouve que ca serait plus esthétique
voici le rendu 3D
http://img521.imageshack.us/my.php?image=iso2nj0.jpg
Dept : Ain
samkim a écrit:Obligé je sais pas!je trouve que ca serait plus esthétique
voici le rendu 3D
Bon!! hé jeune homme les cotes maçonnerie vous m'les donnez ou non??? Wink
Ludovic.
oups
voici les plans avec côtes périphériques:
http://img98.imageshack.us/my.php?image=lastscanux9.jpg
Dept : Ain
alors pas possible pr ma config les combles aménageables ludo?
Par contre j'ai u confirmation par charpentier métal que débordement de 2.5 est possible sans poteaux
Dept : Ain
samkim a écrit:alors pas possible pr ma config les combles aménageables ludo?
Bonsoir "samkim"
Cela va vous faire une sacrée contre bascule s'est également faisble en bois mais en tradi.
Bon pour l'amenageable, ce n'est pas évident sans augmenter la hauteur maçonnerie et peutêtre d'y rajouter une dalle pour recevoir les fermettes de pied.
???? c'est faisable mais il y a un coup.
Ludovic.
bonsoir "ludo"
vous entendez quoi par "contre bascule"???
finalement ce quil risque de me décider entre metallique et fermette en bois c'est le fait que sur la terrasse j'évite le poteau en plein milieu...
avoir 2 poteaux sur les extérieurs ou un toit "tout suspendu" ca m'est égal mais ce poteau au milieu ca sera pas pratique car on envisage cuisine d'été avec sortie par la baie vitrée!!
cordialement
Dept : Ain
En fermette cela n'est pas possible. Ou alors une poutre Kerto ou lamellé collé sur les poteaux d'angles. Wink
Ludovic.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
