Fuite menuiseries : que faire ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 9.894 fois
7
Env. 800 message Eure Et Loir
je rentre tout juste de mon chantier où j'ai vu une nouvelle galère. Mes baies coulissantes de marque schuco fuient : ce n'est pas un problème de pose, mais bien d'étanchéité des dormants. Ca goutte au niveau de la jonction du montant vertical et du montant horizontal.
Je viens d'avoir mon menuisier qui me dit qu'il va rejointer au silicone. Il me dit que même si les dormants sont livrés montés, il se peut qu'ils bougent pendant la pose ou le transport : donc un joint de silicone et tout est réglé.
Ca vous semble normal comme procédure ou faut il carrément changer les dormants (je tiens à préciser que le ravalement extérieur est fait, donc déposer les baies c'est pas le top : mais si y a pas le choix).
Du coup, j'ai fait du zèle à inspecter de fond en combles mes baies et j'ai deux questions pour lesquelles je me doute de la réponse :
1. quand il pleut, est il normal d'avoir de l'eau de le rail partie côté maison
2. aujourd'hui il y avait beaucoup de vent et en mettant le visage à fleur des baies on sent pas mal de vent qui passe : est ce normal.
Dept : Eure Et Loir
Env. 800 message Var
La reponse est non dans les cas MAIS les baies coulissantes sont mauvaises en etancheite au vent. Si tu veux une bonne etancheite a l'air tu aurais du mettre au choix:
*/ Ouverture a la francaise
*/ Baies oscillo coulissantes (bien mais cher)
Dept : Var
hpman83 a écrit:La reponse est non dans les cas MAIS les baies coulissantes sont mauvaises en etancheite au vent. Si tu veux une bonne etancheite a l'air tu aurais du mettre au choix:
Là je suis d'accord avec vous!!
Ludovic.
Env. 2000 message Dans Une Mob
moi aussi...
et l' air qui rentre quand y' a du vent, vous allez le sentir sur la note de chauffage..
De : Dans Une Mob
Env. 7000 message Mayenne
Ah bon? C'est nouveau?
Pas de vent chez nous, même le nez coller a la baie, pas d'eau non plus dans le rail coté maison.
Pas de silicone pour rectifier la fuite (il n'y a pas de fuite ni dans les dormants, ni montants, ni nul part).
Tout dépend peut être et même sûr de la qualité.
De : Mayenne
VOUI
Sincèrement, je ne savais pas que Schüco c'était de la camelote. J'ai pris une photo de la partie du rail dans laquelle l'eau rentre quand il pleut. Selon mon menuisier c'est normal mais bon...
Dept : Eure Et Loir
Non c'est pas nouveau les baies coulissantes c'est moyen en etanchiete et surtout cette derniere se degrade assez vite avec le temps.
Attention quand je dis moyen ca veux pas dire que tu vas sentir un courant d'air... D'ailleurs comme ca, tu te rendra compte de rien, par contre si tu fais un test blower door, ben la tu verras que ca va fuir de partout.
Dept : Var
Env. 200 message Vagney (88)
C'est vrai que du coulissant alu, meme de tres bonne qualité, c'est pas le top. J'ai travaillé en menuiseries alu, et avoir moi meme monté des baies coulissantes (marque Elmaduc et Tchnal), et j'ai une fois assisté à un essai A.E.V. sur un chassis que j'avais moi mme assembler....ben ça fait peur !!!! Crying
Et le pire, c'est les essais de vent en refale ! tu as envie de te sauver d'en face !!
De : Vagney (88)
Env. 30 message Gard
Citation: Sincèrement, je ne savais pas que Schüco c'était de la camelote. J'ai pris une photo de la partie du rail dans laquelle l'eau rentre quand il pleut. Selon mon menuisier c'est normal mais bon...
Pas de soucis de ce coté là. Vérifie tout de meme la présence des trous de drainage.
Drainage ou pas, l'eau ne devait pas rentrer a l'intérieur du rail, et a l'extérieur, la baie doit coulisser sur le rail (donc pas possible pour l'eau pour pénétrer, car la baie épouse le rail sur lequel elle coulisse).
Vous devez avoir des trous dans l'assise de la baie, pour que l'eau du lavage des carreaux puisse être évacuer a l'extérieur (d'ailleurs il y a des flotteurs (billes plastiques)dans ces trous qui empêchent l'eau de revenir en cas de trop plein ou des trous de drainage obstrués.)
Smile
De : Mayenne
amakou a écrit:Drainage ou pas, l'eau ne devait pas rentrer a l'intérieur du rail, et a l'extérieur, la baie doit coulisser sur le rail (donc pas possible pour l'eau pour pénétrer, car la baie épouse le rail sur lequel elle coulisse).
Smile
effectivement, il y a bien des trous de drainage, mais l'eau stagne un peu. Pourtant les baies sont de niveau.
Pour ce qui concerne les fuites liées à un défaut d'assemblage des doemants, que me conseillez vous : remplacement des dormants (la procédure risque d'être super longue et de plus mon ravalement extérieur est fait et mon plaquiste bouche la semaine prochaine) ou simple colmatage à l'acrylique.
Perso, ce que j'entrevois c'est colmatage d'urgence pour ne pas ralentir le chantier, puis demande de changement des dormants dans la foulée via procédure judiciaire : en effet, j'ai abordé le changement des dormants et le gars me répond si vous voulez vous pouvez m'attaquer et moi je me retournerai contre le fournisseur... Pour cette raison, je pense que le mieux est qu'il finisse son job pour que ça ne fuit pas et ensuite je passe aux choses sérieuses (mais longues).
Dept : Eure Et Loir
Pour l'eau dans le rail intérieur, à mon avis c'est tout simplement l'etancheité qui est mal faite au niveau de la brosse noire, en bas, au croisement des 2 ventaux
De : Vagney (88)
jacques88 a écrit:Pour l'eau dans le rail intérieur, à mon avis c'est tout simplement l'etancheité qui est mal faite au niveau de la brosse noire, en bas, au croisement des 2 ventaux
Effectivement, je pense que c'est ça : comment peut y remédier?
Dept : Eure Et Loir
Enlever les brosses (faut enlever les coulissants si c'est un 2 ventaux), bien secher et refaire l'étencheité... Mais bon, si ton menuisier alu est un pro il doit savoir
De : Vagney (88)
En cache depuis hier à 04h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
7
