Pose de l'enduit avant l'isolation ( très important )
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 175.843 fois
58
Env. 30 message Angers (49)
Salut,
Ba moi j'ai pas trop le choix ,
Tout le monde a suivi de planning sauf un ... le ravalleur.. !!
Il devait intervenir sur le chantier le 4 mai juste après la pose de la menuiserie que je me suis tapé avec mes amis le 1 mai.. et depuis il est toujours pas la..
J'ai du donc commencer l'isolation des murs en périphérie (GR32+Optima+BA13 Lafarge) depuis le weed end dernier (le 8 mai)
Cette semaine il a fait temps pourri avec des alternances d'averses, les joints de maconneries étant bien fait j'espere que ce post ne s'applique pas à ma situtation... en tout cas je peux plus voir derrière la laine de verre si il y a des infiltrations
Moi je conseil tout de meme de faire l'enduit AVANT la pose.....
.... MAIS .... SI POSSIBLE AVEC LE PLANNING DU RAVALLEUR!!!
Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement.
Après (je me rassure en disant ça..) je ne pense pas qu'il y est des risques d'infiltration d'eau dans la laine de verre ou de diminution de sa qualité si l'enduit se fait 3/4 semaiens après la pose de l'isolation
De : Angers (49)
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Chez moi, l'isolation a été faites facilement 1 mois avant l'enduit. J'ai une ossature en brique donc assez étanche. J'avais 3 infiltrtaions en tout ds la maison en cas de fortes pluies.
Mon plâtre a été fait une 15 aine de jours avant l'enduit.
A mon avis, c'est pas dramatique non plus si la laine de verre prend un peu l'eau ...
Dept : Cotes D'armor
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Pour info j'ai posé mon isolant avant l'enduit. Sincerement j'aurai preféré faire dans l' autre sens. J'ai eu aussi 3 infiltrations d'eau pas très importante par une forte pluie, ça a mouillé la laine de verre. Donc avant d'aller plus loin j'ai preféré contacter Isover pour savoir si je devais changer le panneau. Leur réponse a été ne surtout pas deplacer la laine de verre qui à prit l'humidité car si elle rèste en place elle seche et reprend ses caractéristiques ;).
Après il faut pas non plus qu'elle est fais l'éponge sinon c'est foutu ;)
De : St Maurice En Gourgois (42)
Bonjour gregroche ,
Elle va sécher comment ?
Ou va aller l'humiditée qui va s'échapper de la laine ?
D'un coté vous avez le parpaing avec son enduit hydrofuge et de l'autre le placo ou le platre ( avec briquettes )
Il ne vous ont pas dit ce que risque le platre avec l'humiditée ?
J'avoue être septique
Messages : Env. 40000
Alors pour info ma maison est en briques + briques platrière ;) et les infiltrations que j'ai eu étaient autour de la cheminée car l'étanchéité n'était pas faite et sur certains appuis de fenêtres car toute les goutières n'étaient pas installées et l'eau est rentrée par le ciment qui cellait l'appuis de fenêtre ;)
L'avantage pour Isover était quand même je pense de me faire opter pour changer des panneaux et non de les garder ;)
Salut, ton enduit extérieur est étanche à la vapeur d'eau ?
De : Sud De Toulouse (31)
mon pere a fait une maison en parpaing et l'enduit tarde longuement (probleme d'entreprise en faillite) l'isolation est déja posé mais c'est en polystyrene 10+100 et aucun probleme de placo humide, le platre projeté sur les plafond hourdi a seché rapidement (2semaines) mais par contre le placo ne touche pas le sol, il est relevé d'un cm ou 2 et bourré de mousse PU en dessous
pour ceux qui serait dans ce cas la, aucun probleme de placo humide si ça peut rassurer certains... la maison est comme ça depuis plus de 6mois
De même, pour ma part en auto-construction je préfere finir en priorité l'interieur avant l'exterieur,
j'ai des panneaux Isover Calibel et knauf Acoustiplac collés au map sur des parpaings, il a plu et replu
sur les parpaings et j'ai jamais eu de problème d'isolant mouillé, de condensation ou autre,
le cm d'espace derriere les plaques servant d'auto-aération.(ça fait + de 2ans qu'ils sont collés)
donc a moins d'avoir des moellons montés sans joints verticaux(ça existe )et que l'eau puisse s'infiltrer par
des trous, je vois pas comment l'isolant arriverai à ce mouiller par l'intérieur.
Peut-être plus risqué avec un isolant qui toucherai les moellons directement, genre rails et isolant
coincé entre rails et mur.
en fin de compte, pour moi le crépis avant ou après peut importe, si ce n'est l'avantage que le gros-oeuvre
de la maison c'est mis en place au bout de 2 ans, qui a laissé apparaitre 2 micro-fissures par endroit de bas en haut
rien de bien important, mais des fissures qui sont stable et que je ne verrai pas lézarder mon enduit tout neuf.
De : Loire (42)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
Bonjour, j'aurai besoin d'une lecture de texte :
Dans le DTU il est écrit :
Citation: — l'exécution des enduits extérieurs des façades en maçonnerie d'éléments en cas de pose de contre cloisons
de doublage.
C'est quoi la pose contre cloisons de doublage ?
Moi je suis en brique et derrière optima : le crépis doit être fait avant l'isolation intérieur ?
Merci d'avance.
De : Beauvais (60) (60)
Bonsoir, les contre-cloisons de doublage sont des cloisons de 40 ou 50 mm (briques, carreaux de plâtre...) devant l'isolant :
coiseaux a écrit:Moi je suis en brique et derrière optima : le crépis doit être fait avant l'isolation intérieur ?
Oui, c'est la théorie.Pour éviter les problèmes dus à l'humidité.
Merci isaac.
M'en vais chercher la procédure sur le forum pour les clients pas contents !
Env. 20 message Ille Et Vilaine
bonsoir, je ne sais pas si j ai bien fait de deterrer ce sujet, mais il s avere, que ma construction, en est au stade de la couverture, c est une maison en brique de 20 (wienerberger).
j ai vu ça avec mon mo et le ravaleur vendredi dernier, ils vont me faire une premiere passe sur mes murs en exterieur (degrossi) environ d 1cm, pour deja etancheifier un peu la brique, ça devrait se faire jeudi, et vendredi livraison et pose des menuiseries.
mon ravaleur m a dit qu entre le degrossi + l enduit final, il y aurait environ 2 a 2.2 cm d epaisseur en tout d enduit.
et la semaine d apres j attaque l isolation en ldv, en esperant que ça ne soit pas trop humide, et que le degrossi ai ete un peu utile.
bonne soirée
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Sarthe
Que dit le DTU pour le placo dans le garage celui ci doit il être hydrofuge ou normal?
Merci ;)
Dept : Sarthe
Bonjour LaSau6 ,
Si vous avez un point d'eau , cette pièce devient AB+privatif et du coup il faut du placo hydro .
Merci pour la réponse.
J'ai juste un robinet en fait cela concerne une entreprise que je fait intervenir pour l'isolation de mon garage ma maison à déjà 5 ans je voulais savoir si le placo hydrofuge doit être sur tout les murs ou juste au niveau ou se trouve le robinet dans mon garage.
Cordialement.
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h47
58
