Beaucoup d'humidité dans les murs !!! besoin d'aide
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.393 fois
Env. 50 message Toulouse (31)
voila je vous contact car nous achetons une maison et hier en allant la voir pour la 8 ou 9ème fois, on a trouvé un "problème".
il a beaucoup plue ces dernier temps alors c'est peut-être pour cela qu'on le voit très bien, mais les murs intérieurs sont humides au point d'en décoler la tapisserie !!! Crying
les murs extérieurs ça va... mais les deux murs au centre de la maison, dont un porteur et très large, sont très humides.
la maison date de la fin du 19 ème et n'est plus habitée depuis la fin de l'année dernière.
je pense que l'humitié vient du sol, mais qu'elle solutions possibles?
merci d'avance
Mon dieu quel bonheur! mondieu quel bonheur! d'être sois même bricoleur ;)
Env. 900 message Cambrai (59)
il faudra dans ce cas réaliser une barrière d'étanchéité en pied de mur via injection de produit du commerce..
Quelques entreprises en ont fait leur cheval de bataille...
dans tous les cas , tu as déja au moins une solution.....
Mais avant cela , il faudra vérifier que cela vient bien de la nappe phréatique
et que ce n'est pas par exemple, une canalisation enterrée qui serait en dé faux
De : Cambrai (59)
tout n'est peut-être qu'un problème de chauffage et de ventilation.
Il ne faut pas négliger les dégats qui peuvent être fait simplement par l'humidité ambiante d'une maison non chauffée.
Si vous avez un doute, il faudrait faire venir un expert.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
nous ne savons pas vriament... la maison n'est plus habitée depuis quasiment un an, et notre région est très humide.
de plsu nous s'avon que toute les pièces n'étaient pas chauffées et le couloir en question et la pièce attenante ne l'étaient pas.
comment pouvons nous s'avoir s'il s'agit dun pb de chauffage ou de remontée?
merci d'avance,
Ps peut-on faire ce type d'injection seul? est-ce cher?
et bien... pas de retour d'expérience?
personne n'a eu a faire ce genre de choses? Ohmy
je vais reéllement m'affoler !!!
Env. 60 message Lot Et Garonne (47)
D'aprés mon experience, il y a de trés forte chance, que se soit un probléme de ventilation + chauffage, comme le dit karlito31. Car une maison du 19 ème sans être chauffée, ni ventilée pendant un an, dans une région humide, c'est souvent le resultat.
Aprés se que dit JP59, n'est pas faux.
Il faut voir si tu n'a pas un voisin avec le même genre de maison et lui poser la question si il a de l'humidité.
De : Lot Et Garonne (47)
hello,
après avoir parlé de mon problème à un ami, il me dit aussi que ce qui se fait c'est de creuser tout autour de la maison et mettre un drin?
seulement lcertains murs extérieurs de ma maison sont la limite de propriété et je devrais alors creuser chez le voisin..;
qu'en dites vous? est-ce utile?
en vous remerciant,
july a écrit:hello,
creuser chez le voisin Crying je ne sais pas si çà serait utile mais c'est surtout interdit Wink
Le propriétaire doit pouvoir vous dire si c'est récurrent ou pas non ?
Si c'est récurrent, vu que c'est sur un mur intérieur, rien ne sert de drainer. Dans ce cas deux choix : vous tenez à la maison, négociez une grosse remise pour prendre en charge des éventuels travaux d'injection de produits pour stopper la remontée par capilarité.
Vous n'y tenez pas, passez votre chemin.
Cordialement,
Karlito.
bonjour karlito, le compromis de cette maison est deja signé et nous y tenons beaucoup.
nous allons procéder par étape quand nous aurons les clés.
poru ce qui est de la ventillation il va être dificille de mettre une bouche VMC car c'est uen pièce du rez de chaussée... par contre en passant au double vitrage normalement il y a des genre d'aérations prévues sur les fenentres? non?
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
oui mais ce ne sont que des entrées d'air, il faut avoir une vmc qui fasse circuler cet air dans la maison et l'extrait ensuite.
il existe des tuyaux de vmc extras fins, et, peut etre je dis une bétise, mais les bouches d'extractions n'ont pas besoin d'etre dans la pièce à ventiler, il suffit de créer un courant d'air dans la maison
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
bon en résumer commencer par voir si en chauffant correctemetn et ventillant le porblème persiste et après y remédier par des injections éventuelles....
on mettra ça en application dèq qu'on a les clefs.
merci pour vos conseils. Rolleyes
En cache depuis avant-hier à 17h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
