Volet roulant décroché de l'axe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 14.380 fois
Env. 50 message Pelissanne (13)
Les lattes de mon volet roulant se sont décroché de l'axe motorisé.
Des sortes de pinces les tiennent (c'est un volet vial avec moteur somfy)
Je n 'arrive pas à les rattacher car il faut glisser les pinces dans une fente de la première latte avant de les fermer.
Je pourrais donc pour y arriver démonter l'axe mais pour cela je dois enlever les rails et cela abimerait le crépi.
Je pense que les pinces doivent pouvoir se démonter de l'axe comme cela je pourrais les glisser dans la première latte, fermer les pinces et ensuite les re fixer sur l'axe.
Le problème et que je ne sais pas démonter ces pinces, j'ai peur de forcer et de casser quelque chose.
Je vous mets 2 photos, si quelqu'un connait ce problème ........
[img]
Olivier[/img]
De : Pelissanne (13)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tu dois avoir des vis sur ces supports.
Ces pinces ne peuvent être glissées sur le volet qu'en dehors du coffre.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Salut à tous
J'ai finalement trouvé la réponse tout seul, je la poste elle pourra servir à un autre un jour.
En fait sur la pince il y a une petite pièce métallique qui sert de ressort, il faut donc la sortir des encoches et cela libère la pince.
Il faut ensuite libérer la première latte de la seconde en enlevant sur les 2 cotés une sorte de pièce frein en plastique qui maintient les lattes entre elles
On fait glisser le latte le plus à droite possible, du coup on peut enfiler à nouveau la pince et la clipser sur l'axe. (dans l'autre sens si c'est pour la pince gauche)
On refixe la petite pièce métallique ressort
Puis on refait glisser la latte dans l'autre sens, on remet les petits freins en plastique et hop le volet est raccroché.
Le top, sans rien à dévisser ou a démonter.
C'est facile, on galère un peu a clipser la pince mais on y arrive en gardant son calme.
Voili voilou en espérant que cela serve un jour à quelqu'un.
Olivier
bein
t'es motive
un coup de viseuse dans l'axe
la piece tient avec deux vis autoforeuse
tu sort le tout
reclipse tranquile au calme
et hop tu revisse
bon va falloir regler les fin de courses !
Vial c'est pas cher mais c'est ...
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
